PA Speaker als Subwoofer ?
Horschmal
#1 erstellt: 24. Apr 2020, 14:07
Hallo, ich habe da mal eine Frage,
Warum nimmt man als Subwoofer Weichaufgehänge LS
Wenn ich mir verschiedene LS in der
Speaker Database http://www.loudspeakerdatabase.com/
anschaue, habe ich bei 30 Hz fast immer ca 80db bei einem 12er Chassis
egal ob HIFI oder PA LS. Wo der PA meist besser aussieht ist im Max SPL und find ich noch wichtiger
in der Laufzeit, nicht so verbeult und 1-2 ms schneller. Ich sehe es als Unterschied für Blobb oder Plopp.
Als Bsp:
RCF LF12G801
http://www.loudspeak....0/nm_max=14/tbox=22
Mivoc AW3000 (4Ohm)
Seas E0045
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 24. Apr 2020, 14:20
MaxSPL ist unten rum maßgeblich (in Simulationen) durch Xmax bzw. Verschiebevolumen "beschränkt".
Der AW3000 und der LF12G801 liegen dabei gleich auf.
Der Seas hinkt natürlich deutlich dahinter weil nur 8".
Zudem sind deine Vergleiche in CB.
Da hat der RCF mal gar nichts drin zu suchen.
Der AW 3000 so halb.
...und auch der Seas ist eher für BR.
Des weiteren: schau dir mal den RCF an.
Mit Fs 40,7Hz ist das ein, "mit Absicht", PA-Subwoofer und kein HiFi-Subwoofer.
Der soll/wird im Betrieb unten rum bei ca. 40Hz beschnitten, denn darunter ist eh nur bei sehr, sehr wenig Musik was vorhanden.
Der mivoc aber soll/kann auch im Heimkino-Betrieb sehr weit unten noch besser spielen.
Bei beiden natürlich die passenden Gehäuse vorausgesetzt.
Die hier angenommenen sind nämlich komplett für'n Garten.
Die GLZ macht weniger aus als man denkt.
Aber grundsätzlich bin ich auch der Meinung je weniger desto besser.
Viel, VIEL schlimmer sind Raummoden.
Passat
#3 erstellt: 24. Apr 2020, 14:28
Schau mal auf den fs:
Beim RCF PA-Chassis satte 40,7 Hz, beim Mivoc dagegen 27,2 Hz.
Und dann schau dir den Frequenzverlauf an:
Der RCF hat zwar den höheren Wirkungsgrad, aber fällt auch zu tiefen Frequenzen viel schneller ab.
Bei 200 Hz hat der RFC 97,6 dB, der Mivoc 94,4 dB.
Bei 100 Hz sind es 92,6 dB bzw. 94,2 dB.
Bei 50 Hz sind es 84,5 dB bzw. 88,2 dB.
Bei 30 Hz sind es 77,1 dB bzw. 80,6 dB.
Bei 20 Hz sind es 70,7 dB bzw. 74 dB.
Der Mivoc kann also mehr Tiefbaß als der RCF.
PA-Chassis sin auf Wirkungsgrad getrimmt, HiFi-Chassis dagegen auf Tiefgang.
Und deshalb nutzt man für Subwoofer keine PA-Chassis.
Horschmal
#4 erstellt: 24. Apr 2020, 14:48
ja ich weiss, nur CB was anders wird da leider nicht simuliert. Bassreflex wird noch unsauberer Den Aspekt Heimkino lasse ich mal aussenvor. Stellt sich die Frage wo ist die Untere Grenze. 27,5 Hz Klavier.
da gibt es noch die Orgel mit 16,5 Hz, ob das ein grosser Sub sauber darstellt? Dann wären eigentlich 30 Hz für 99% der Musik als untere Grenzfrequenz völlig ausreichend. Dann käme man mit einem PA LS doch recht nahe dran, inklusive gutes Impulsverhalten, oder ?
Passat
#5 erstellt: 24. Apr 2020, 14:56
Naja, 80% des Impulsverhaltens macht die Raumakustik.
Stimmt die nicht (und das ist in 80% aller Fälle so, da Wohnzimmer und kein akustisch optimierter Raum), hört man so gut wie keinen Unterschied zwischen einem Subwoofer mit sehr gutem und schlechtem Impulsverhalten.
Für Musik reicht sicherlich 40 Hz untere Grenzfrequenz.
Aber dafür braucht man auch keinen Subwoofer.
Größere Standlautsprecher schaffen die 40 Hz auch.
Aber z.B. für Heimkino reichen 40 Hz nicht.
Da kann es im Prinzip gar nicht tief genug herunter gehen.
Es gibt Filme, bei denen sogar bei 5 Hz noch was los ist.
99,99% aller Subwoofer kommen aber nicht so tief.
Roman
[Beitrag von Passat am 24. Apr 2020, 14:58 bearbeitet]
Horschmal
#6 erstellt: 24. Apr 2020, 15:00
hmm, wären ca. 3db unterschied. Ich habe vor Aktiv zu fahren, da könnte ich das mit dem Verstärker abwickeln. Mir ist gutes Impulsverhalten wichtig. Daher die Frage, weil das bekomme ich nicht mit dem Verstärker geregelt. Ich habe es mal unter subwoofer eingestellt, da ich diese Teile ähnlich handhaben will. Trennung ca. 100 Hz, autarkes Gehäuse dazu braucht es nur kleine Satelliten um flexibler in der Aufstellung zu sein.
[Beitrag von Horschmal am 24. Apr 2020, 15:18 bearbeitet]
sakly
#7 erstellt: 24. Apr 2020, 15:10
Wenn dir eine gute Basswiedergabe wichtig ist, dann kümmere dich um den Raum, mit welchem Konzept auch immer. Wenn die Raumakustik passt, klingen günstigste Subwoofer besser als jedes "Highend" in einem unbehandelten Raum. Bass ist ein Konzept, kein Subwoofer oder Chassis allein.
Da ich ein Verfechter elektronischer Musik bin, muss ich allerdings wehement widersprechen, wenn es heißt unter 40Hz braucht man nicht 😄
Für Musik, die mit Instrumenten erzeugt wird, ist das sicherlich näher an der Wahrheit.
Wie immer also: es kommt drauf an.
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 24. Apr 2020, 15:22
Der erste Gedanke der in Zusammenhang mit gutem Impulsverhalten kommen sollte ist "möglichst kleines Qtc".
Schau Mal bei Wavecor und Peerless vorbei.
Die haben für daheim einige sehr schöne Chassis im Sortiment.
Horschmal
#9 erstellt: 24. Apr 2020, 15:28
Danke schonmal, werde ich mal dort stöbern gehen.
z u elektronischer Musik, stimmt die geht tiefer, aber wie definiert man da saubere Wiedergabe. Wer weiss schon wie ein Sythesizer klingt sollte
[Beitrag von Horschmal am 24. Apr 2020, 15:31 bearbeitet]
sakly
#10 erstellt: 24. Apr 2020, 15:37
Horschmal (Beitrag #9) schrieb:
z u elektronischer Musik, stimmt die geht tiefer, aber wie definiert man da saubere Wiedergabe, Wer weiss schon wie ein Sythesizer klingt sollte ?
Eine "saubere" Wiedergabe des Bassbereichs (und natürlich auch derer darüber) elektronischer Musik braucht die gleichen Voraussetzungen, wie die bei "normaler" Musik.
Wenn eine Raummode dröhnt, klingt es halt nicht gut. Als Vergleich kann man da immer gut einen Kopfhörer heranziehen.
Man kann sich bei elektronischer Musik natürlich auch einreden, dass das Dröhnen da extra so reingemischt wurde 😄
Spaß macht es dann aber trotzdem nicht.
Horschmal
#11 erstellt: 25. Apr 2020, 11:53
Gerade gesehen, der Mivoc ist ja ein 4 Ohmer, die Sim für 1W angepasst, dann ist der Schalldruck im Bass bei beiden gleich. Der RCF kostet allerdings mehr als das Doppelte, ist dafür präziser
Pa Subwoofer
Mörtel12345 am 10.10.2018  –  Letzte Antwort am 15.10.2018  –  3 Beiträge
Kombination Hifi, Pa Subwoofer
kennedy999 am 21.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  2 Beiträge
Car Subwoofer an PA - Endstufe
Omnitronic am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  22 Beiträge
PA Subwoofer vs Car Hifi Subwoofer
testt25 am 07.02.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  3 Beiträge
Wer kennt diesen Push/Pull PA Subwoofer?
ribfreak am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  6 Beiträge
Bauvorschläge horngeladener 18 Zoll PA Subwoofer
Schmidsi am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
pa endstufe als als sub verstärker
Porky__Pig am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  12 Beiträge
Auto Subwoofer an PA Endstufe 2 Fragen.
florian12471 am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  6 Beiträge
Pa Subwoofer- Was für ein Verstärker?
Le-Tronix am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  8 Beiträge
Meine Anlage mit Pa Subwoofer erweitern? :D
Wr4ath am 18.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  92 Beiträge
2020
  • Gesamtzahl an Themen1.559.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.280
