Subwoofer im 2.1 gesucht
NeinDochOh
#1 erstellt: 26. Mai 2021, 12:32
Moinsen,
ich bin gerade auf der Suche nach einem geeigneten Subwoofer in meinem 2.1 bestehend aus einem Cambridge CXA61 Verstärker und Dali Oberon 7. Finde
Downfire bisher am interessantesten, wegen der indirekten Wirkung (keine Nachbarn). Der Raum hat 50qm, kein Altbau, Boden komplett gefliest. Wände und Decke des Fertighaus bestehen innen aus Regips. Nutze das System zu ca. 60 Prozent für Musik, ansonsten für Filme. Hatte jetzt mal den Canton ASF 75 SC im Einsatz. Der Bass tut dem System schon gut, fand die Canton aber zu schwammig. Denke jetzt über Dali C-8 D nach, weil er laut Beschreibung gut für Musik geeignet ist und hoffe, dass der besser wäre. Die von Dali vorgesehene Platzierung in einer Raumecke würde auch gut passen. Meine Schmerzgrenze liegt so bei 500€, die 399€ vom Dali wären mir aber natürlich lieber. Für eure Ideen und Meinungen wäre ich dankbar!
Denon_1957
#2 erstellt: 26. Mai 2021, 22:34
Die Dali Oberon 7 brauchen schon eine vernünftigen Sub zur Unterstützung das mit dem Canton ASF 75 SC war bestimmt ein Witz von dir denn das ist kein Sub sondern ein Spielzeug und kann den Dali nicht im geringsten das Wasser reichen bzw unterstützen.
Bei einem Zimmer von 50m² sollten eigentlich schon 2 Subwoofer werkeln aber wenn dein Budget nur 500€ hergibt dann schau dir mal den Saxx an der ist geschlossen und daher perfekt für Musik gemacht.
Saxx Deep Sound DS 12 Evo https://saxx-audio.de/produkt/deepsound-ds-12-evo/
Wenn es mehr in Richtung Heimkino gehen soll dann ist der Canton Sub 500r zu empfehlen.
Canton Sub 500r https://www.google.c...MkWzmiFzm5nJJ0jJT373
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 27. Mai 2021, 00:07
Die Oberon 7 zeigen hier zumindest einen massiven Bassbuckel, auch bis deutlich unter 30Hz.
https://www.i-fideli...beron-7/seite-5.html
Ja, gut, ist eine Raummessung.
Aber das gibt immerhin einen Anhaltspunkt.
Und vier Stück 18cm TMTs sind auch schon eeetwas mehr, da sollte eigentlich gut was mit gehen...
Kannst du vielleicht mal deine Hörsituation näher beschreiben oder besser noch skizzieren?
Mittels des Grundrissplanes vom Raum vielleicht?
Ich habe nämlich das Gefühl, dass du mitten in einem Bass-Loch sitzen könntest...
NeinDochOh
#4 erstellt: 27. Mai 2021, 15:03
Vorab erstmal besten Dank für eure Tipps!
Ihr müsst bitte verstehen, ich baue mir zum ersten Mal ein 2.1 in dem Qualitätsbereich, vorher hatte ich ein kompakt gekauftes von Philips. Im Prinzip bin ich schon sehr begeistert von der jetzigen Anlage. Bei Filmen hätte ich mir halt etwas mehr Bass gewünscht. Hatte gestern mal Jurrasic Park im 2.0 getestet. Ich will das System mit dem Subwoofer aber auch nicht verschlimmbessern. Die Messung mit der Hifi-App "Speaker Setup" hat auch ein sehr gutes Ergebnis für Bass Qualität, Präzision und Raumeindruck ergeben.
@Reference_MK_100_II: Sorry, was eine Skizze angeht, aber ich bin medial nicht so fit. Hab den Grundriss genommen. Die roten Kreise sind die Standlautsprecher. Die Markierung in der Mitte die ungefähre Sitzposition. An der Seite der Kamin. Die Speaker stehen 20 cm vor der Wand mit einer Entfernung voneinader von 3,30 und jeder die Schenkel des Dreiecks zur Sitzposition beträgt ca. 3,70. Die Decke ist 2,50 hoch. Länge des Raums (7, 8, 9): 8,50m, Breite (7, 8, 9) 5m.
@Denon_1957: Der Canton passte halt gut unter die TV-Bank, aber angehört hat er sich mit den Boxen wirklich eher wie ein Witz, da hast du Recht. Bei deinen Empfehlungen setzt du eher auf Frontfire, hat das einen Grund? Weiß zwar nicht ob relevant, aber weiß auch nicht ob Downfire auf den kräftigen Fliesenboden mit Fußbodenheizung überhaupt was zum schwingen bringt bei Filmen. Bei Frontfire habe ich etwas Sorge vor eventuell negativen Bassempfinden.
NeinDochOh
#5 erstellt: 27. Mai 2021, 15:08
IMG_20210527_143005_edit_294165296474905
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 27. Mai 2021, 15:16
Damit sitzt du exakt in der Mitte dieses (Teil-)Raumes was den mit Abstand schlechtesten Fall für die Basswiedergabe bedeutet.
Um da für mehr Bass zu sorgen solltest du den Sub am besten in deinen Hörsessel integrieren :D
NeinDochOh
#7 erstellt: 04. Jun 2021, 19:16
Ich wollte nochmal von meinem Endergebnis berichten:
Hatte dann tatsächlich mal den Dali C-8 D zum Test (hatte ich schon bestellt) und der war auch ganz nett als Begleitung, aber natürlich zu klein für den Raum.
Hab dann auf Denon_1957 Tipp gehört und hab mir den Canton 500 R bestellt. Tja, was soll ich sagen? Ich bin schlicht weg begeistert vom Klang, der tiefen Power und der Performance mit zugehöriger Fernbedienung!
Danke für den Tipp an der Stelle, toll!
Denon_1957
#8 erstellt: 06. Jun 2021, 22:07
Na dann passt ja alles wenn du zufrieden bist.
Dann wünsche ich dir viele schöne Stunden mit der Anlage.
[Beitrag von Denon_1957 am 06. Jun 2021, 22:11 bearbeitet]
sakly
#9 erstellt: 07. Jun 2021, 11:08
8,5m - ~3,7m ~= 5m (ohne jetzt über den Winkel des Dreiecks die korrekte Entfernung auszurechnen). Das ist für mich ziemlich weit weg von der Mitte. Trifft zwar noch nicht die oft gegebene 38%-Regel, ist aber schon in der Nähe.
Passt offensichtlich ja auch alles akustisch
Wobei ich mir vorstellen könnte, dass es da schon das eine oder andere Problem mit Hall geben könnte im Bass 🙃
Denon_1957
#10 erstellt: 07. Jun 2021, 21:18
@sakly
Der TE ist zufrieden mit dem Canton was soll jetzt die Antwort noch ??
sakly
#11 erstellt: 08. Jun 2021, 06:01
@Denon_1957
Es ging doch gar nicht um dich. Was soll jetzt die Antwort darauf??
Subwoofer gesucht
DavidHauser am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.08.2008  –  22 Beiträge
subwoofer gesucht
3ernd am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  14 Beiträge
Subwoofer für HiFi im Arbeitszimmer (Homeoffice) gesucht
derliebewolf am 10.06.2021  –  Letzte Antwort am 11.06.2021  –  5 Beiträge
Subwoofer für 2.1 Anlage
k-o-m am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  2 Beiträge
2.1 System: Position Subwoofer
funky_rik am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.01.2021  –  11 Beiträge
Subwoofer gesucht!
nathan_west am 03.09.2003  –  Letzte Antwort am 19.10.2003  –  4 Beiträge
Subwoofer gesucht!!
Rasor am 05.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  6 Beiträge
Subwoofer gesucht
Steffen545 am 08.08.2006  –  Letzte Antwort am 08.08.2006  –  4 Beiträge
Subwoofer gesucht
speedlink123 am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  48 Beiträge
Subwoofer gesucht
Denon_Fan_5 am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.163
