HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Funktioniert das? | |
Funktioniert das?+A -A |
amhom
#1 erstellt: 14. Jul 2021, 09:39 | |
Hallo, ich möchte eine Frage an die Fachleute unter euch stellen. Folgende Komponenten liegen vor: Yamaha A-S 700 Verstärker und Boxen Canton Vento 890 DC. Ist es möglich, einen Subwoofer Canton 600 SC daran anzuschließen? Ich frage nicht für mich, sondern für einen Bekannten. Ich kann also, wenn ihr mich nach etwas fragt, erst nach Rückfrage bei ihm antworten. Es wäre schön, von euch eine Antwort zu erhalten. Wenn ja, dann bitte kurz erklären, wie und wo anschließen. Der Yamaha hat keinen Pre-Out Ausgang. Vielleicht geht das an einer der Boxen????? Vielen Dank vorab für eure Unterstützung, Mit freundlichen Grüßen Manfred |
Lokustieftaucher
#2 erstellt: 14. Jul 2021, 09:55 | |
Soweit ich das einsehen kann hat der Sub High Level Eingänge also kann man daran den Sub ohne Probleme mit anklemmen. Wird einfach parallel zu den Lautsprechern geklemmt oder auch auf LS Ausgänge B. |
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 14. Jul 2021, 10:09 | |
Hi, ja, das funktioniert, da der Canton Sub auch sog. High-Level-Eingänge besitzt die den Anschluss wie ein Paar Passiv-LS (L+R) erlaubt, d.h. an den 2. LS-Ausgang des Yamaha. Die üblichen Regeln zur Parallelschaltung gelten für Aktiv-Subs nicht, da sie praktisch keine Belastung darstellen. Die von Laien oft erwartete Begrenzung der Haupt-LS (Bass-"Entlastung") gibt's auf diesem Wege nicht, der Sub spielt also zusätzlich oder ergänzend. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 14. Jul 2021, 10:11 bearbeitet] |
amhom
#4 erstellt: 14. Jul 2021, 12:27 | |
Herzlichen Dank für deine Antwort |
amhom
#5 erstellt: 14. Jul 2021, 12:27 | |
Danke für deine Antwort |
Denon_1957
#6 erstellt: 14. Jul 2021, 18:18 | |
Dann sag mal deinem Bekannten das was er vor hat bringt so gut wie nix mit dem Sub ,die Canton Vento 890 DC haben insgesamt 4 Tieftöner a 200mm drinn der Sub hat einen a 219mm wenn du das vergleichst wirst du schnell feststellen das kann nix richtiges werden. Ich würde die ganze Sache überdenken und einen richtigen Sub nehmen zb den Canton Sub 300 https://www.googlead...Q9aACegQIARBM&adurl= |
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 14. Jul 2021, 18:55 | |
Solche Rechnungen bringen ausschließlich in Bezug auf den Maximalpegel was (PA, Party). Günstig auf- und eingestellt können schon kleine Subs im Wohnraum genau die Gleichmäßigkeit im Bass erzeugen die allein mit 2 LS im Stereodreieck oft vermisst wird. [Beitrag von ehemals_Mwf am 14. Jul 2021, 18:56 bearbeitet] |
Carsten-Bochum
#8 erstellt: 24. Jul 2021, 15:18 | |
Hallo Mwf, Du schreibst "Günstig auf- und eingestellt können schon kleine Subs im Wohnraum genau die Gleichmäßigkeit im Bass erzeugen die allein mit 2 LS im Stereodreieck oft vermisst wird." Dann reicht ja sogar ein Sub mit 15 cm oder weniger. Oder? [Beitrag von Carsten-Bochum am 24. Jul 2021, 15:21 bearbeitet] |
Carsten-Bochum
#9 erstellt: 24. Jul 2021, 15:22 | |
Das kann ein guter Weg sein PS Wie unterscheidet sich "ergänzend" von "zusätzlich"? [Beitrag von Carsten-Bochum am 24. Jul 2021, 15:24 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 24. Jul 2021, 19:08 | |
Ich dachte an : -- ergänzend = Sub tiefere fg, aber fx überlappend mit Mains -- zusätzlich = Sub gleiche /ähnliche fg wie Mains, fx überlappend |
Carsten-Bochum
#11 erstellt: 24. Jul 2021, 19:26 | |
Ah ... |
ehemals_Mwf
#12 erstellt: 24. Jul 2021, 19:28 | |
Im günstigen Fall: Ja, also mechanisch und elektrisch robuster Treiber, untere Grenzfrequenz nicht übertrieben weit ausgedehnt bzw. leicht fallende Tendenz, ausreichend Amp-Power, gut angepasster Soft-Limiter. Weder Durchmesser des Treibers noch Gehäuseabmessungen sind allein entscheidend. Aber klar sein sollte: Für Party- /PA-Zwecke muss was deutlich größeres her bzw. viele davon. P.S.: Auch für große (>40 qm /100 cbm), stark bedämpfte /absorbierende Räume und extreme Pegelwünsche ist Sub-Downsizing nicht angesagt. [Beitrag von ehemals_Mwf am 25. Jul 2021, 16:43 bearbeitet] |
Carsten-Bochum
#13 erstellt: 24. Jul 2021, 19:35 | |
Da fehlt mir ein wenig der Glaube. Es kommt wohl auf den Raum an. Auf 60 m2 reichen mir soeben 3 Subwoofer (TIW 250, CB) die zwei dreiwege Main-Speaker unterstützen. Wirkt aber wie ein SBA und liefert ausreichend homogenen Bass. Gedämpft mit 20 m3 Steinwolle. Mit einem 15 cm-Treiber - vielleicht als Horn ... [Beitrag von Carsten-Bochum am 25. Jul 2021, 08:21 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#14 erstellt: 25. Jul 2021, 16:50 | |
Ja klar. Habe obigen Text entsprechend ergänzt. |
Carsten-Bochum
#15 erstellt: 25. Jul 2021, 16:58 | |
yepp ... passt |
Denon_1957
#16 erstellt: 27. Jul 2021, 21:26 | |
Oh oh oh diese ewigen Diskusionen wenn oder aber Jungs ihr hab ja so recht. Der TE hat eine Frage gestellt und die hab ich beantwortet der TE hat nix von PA oder Party gefragt er wollte einfach wissen ob es möglich ist einen Sub an den Yamaha A-S 700 Verstärker anzuschliesen. Euer Fachwissen in Ehren postet es dann wenn es gebraucht wird. |
Carsten-Bochum
#17 erstellt: 28. Jul 2021, 02:47 | |
Das hilft nun aber auch nicht weiter ... was trägt Dein letzer Artikel zum Verständnis des Themas bei? Und ist eine Party, die Mwf anspricht, so abwegig? Sorry, dass wir über den Tellerrand schauen . . . [Beitrag von Carsten-Bochum am 28. Jul 2021, 03:13 bearbeitet] |
Subwoofer Canton oder Yamaha electrosmog am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 3 Beiträge |
aktiv Subwoofer an Verstärker ohne Pre out anschließen wolfgang2653 am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2018 – 12 Beiträge |
Subwoofer an Yamaha A-S201 anschließen Lars3003 am 23.01.2016 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 3 Beiträge |
Passenden SUB für Vento 890 DC gesucht Paddy75 am 21.04.2012 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 8 Beiträge |
Subwoofer an Pre out timoerdelt am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 9 Beiträge |
Boxen an Subwoofer anschließen? Kroft am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 4 Beiträge |
Canton Vento AS 800 SC fure am 18.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofer von Edifier S530d an Verstärker anschließen - möglich? snemies am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 2 Beiträge |
subwoofer für canton chrono 509 dc vascalo am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 2 Beiträge |
Canton Vento 890 mit Sub unterstützen ? loewe_1010 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2016 – 23 Beiträge |
2021
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedwollexxxx
- Gesamtzahl an Themen1.557.666
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.090
