HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer nach dem Einmessen (YPAO) | |
Subwoofer nach dem Einmessen (YPAO)+A -A |
damianek2
12:42
erstellt: 22. Nov 2021, |||
Hallo Zusammen, ich habe eben die Einmessung der LS mittels YPAO gemacht. Soweit so gut, alle Einstellungen passen erstmal. Für die Einmessung sollen die Einstellungen am SW wie folgt vorgenommen werden: - Crossover auf max (bei mir 180) - Phase auf 0 - Volume/Pegel auf 9-11 Uhr Der SW wurde mit +2,5dB eingemssen weshalb ich nicht erneut Einmessen werde, dennoch Frage ich mich, was mit den vorgenommenen Einstellungen direkt am SW passieren soll. Volume/Pegel - hier denke ich, dass es nach "belieben" etwas hoch/runter kann. Was aber mit Crossover bzw. Phase? Habe zig Beiträge gefunden zu diesem Thema, aber nirgendwo konnte ich rauslesen ob die Einstellung danach einfach so bleibt oder einer der Regler doch vielleicht zurück soll/muss. Vielen Dank schon mal! |
ehemals_Mwf
15:04
Im Prinzip genauso, wenn es Dir gehörmäßig entgegenkommt. Die Effekte sind aber oft nicht so deutlich und interagieren miteinander, sodass Messtechnik und Erfahrung dazukommen sollten. Für qualifizierte Tipps hier aus dem Forum ist es nützlich Sub, Main-LS, Verstärker, Raumsituation und Hörvorlieben zu offenbahren ... ![]() Gruss, Michael |
Tharathiel
09:36
erstellt: 30. Nov 2021, |||
Hallo, der liebe Mwf denkt schon wieder 2 Schritte weiter. (wahrscheinlich berechtigt, vielleicht auch nicht) ![]() Die Regler am Subwoofer bleiben genauso, wie du ihn eingemessen hast. Auch die +2,5 dB vom AVR sind ok, aber wenn du da lieber 0 dB oder -3 dB stehen haben möchtest, dann musst du den Volume-Regler am Sub etwas weiter aufdrehen. So lange dort nicht -12 dB oder +12 dB steht, ist alles im Grünen Bereich ![]() Mit dem Crossover-Regler am Sub kannst du die obere Grenzfrequenz des Subwoofers einstellen. Das brauchst du NUR!, wenn du keine Frequenzweiche, bzw. keinen AVR davor hast. Die erledigen das viel präziser als der Drehknopf an deinem Sub und passen das an die Trennfrequenz der Frontlautsprecher an. Also: voll aufdrehen (hier: 180 Hz), dass der Sub alle Frequenzen spielt, die er bekommt und dann nie wieder anfassen. Die Phase sorgt dafür, dass umgangssprachlich - und + von deinem Signal vertauscht werden. In der Signaltechnik spricht man von einer Phasendrehung, oder einem Phasenversatz von 180°. Das kann bei asymmetrischer Aufstellung von mehreren Subwoofern von Vorteil sein. Bei einem Subwoofer bitte immer auf 0° stehen lassen. Ansonsten kann es im Übergangsbereich von Front zu Sub zu Auslöschungen kommen. [Beitrag von Tharathiel am 30. Nov 2021, 09:37 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
20:52
Wir kennen noch nicht mal den beteiligten Sub ... ![]() Warum ist sich der liebe Tharathiel sicher ![]() dass
im konkreten Fall überhaupt passt (*) oder ob eine kontinuierliche Phasenjustage am Sub als Gamechanger wirkt, als Alternative zur Time-Verschiebung durch den AVR (YPAO ?) ... Für den Einsteiger schrieb ich ja:
Also, bevor man es besser weiß bzw. ausprobiert hat, alles auf Preset 0 bzw. fx max. ![]() ---------------------------- (*) = aus der Praxis: die Chance für eine "bessere" Polung zwischen Mains und Sub 0 und 180° liegt bei mindestens 50-50, eher 65-35 pro Umpolung wenn die Teile dicht beeinander stehen ... [Beitrag von ehemals_Mwf am 30. Nov 2021, 21:04 bearbeitet] |
Tharathiel
01:09
erstellt: 01. Dez 2021, |||
Hi, Du hast Recht, wir wissen eigentlich nichts. Von daher hast du mit deinen Ausführungen prinzipiell Recht. Ich habe die Ausgangsfrage vom TE eher so verstanden, als dass er die Einstellungen von Gain, fx und Phase vom Sub nur für die Einmessung aufdreht und danach wieder zurückstellen möchte. Bzw. Nicht weiß ob er sie danach wieder zurückstellen muss. Zum Thema Phase: Ich kenne das primär als 0°/180° Phasendrehung (Kippschalter) und nicht als Laufzeitkorrektur durch einen Phasenversatz an einer bestimmten Frequenz. Und ja, du hast Recht, ich ging von einer Aufstellung des Subs in der Frontline aus, wie sie so häufig gezeigt/verwendet wird. |
ehemals_Mwf
01:51
Ich auch, die heutige Realisierung an besser ausgestatteten Subs ist jedoch eine variable Phase via Allpass (= "Group Delay"). Eine echte Laufzeitkorrektur per DSP ergibt am Sub selbst kaum Sinn, da ausschließlich verzögert werden kann, was für Subs nur selten notwendig ist. I.d.R. müssen die Mains verzögert werden, auf diese hat der Sub jedoch normalerweise keinen Zugriff, sowas kann nur ein vorgeschaltetes Lautsprecher-Management z.B. vom AVR. |
BassTrap
02:58
Beispiel: mehrere Subs mit unterschiedlichen Abständen zum Hörplatz.. |
ehemals_Mwf
17:32
erstellt: 02. Dez 2021, |||
Klar, für Multisubs untereinander ist das ideal. Kann man aber auch via Allpass-Phasensteller annähern, ebenso, wenn -- bei fehlendem variabler Phasenschieber -- die Crossover-Einstellungen der Einzelsubs gegeneinander verschoben werden (niedrigere Fx für den näheren Sub), dabei evtl. zusätzlich die 0 - 180°-Umschaltung probieren. Letztlich fehlt bei Justierungen am Sub aber die Möglichkeit die Mains gegenüber den Subs zu verzögern (= "die Subs nach vorne holen"), das schafft normalerweise nur ein externer DSP /AVR. |
Probleme mit Subwoofer einmessen? Kappe85 am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 2 Beiträge |
Sub Pegel nach einmessen ändern? Zubbler am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 4 Beiträge |
Neuer Subwoofer . neu Einmessen? BadBoy01 am 18.12.2018 – Letzte Antwort am 18.12.2018 – 4 Beiträge |
Einmessen Barbos1986 am 11.03.2023 – Letzte Antwort am 15.03.2023 – 2 Beiträge |
Einmessen gelingt nicht Jucca am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 7 Beiträge |
Subwoofer (KEF Kube 12b) einmessen und einstellen Thilo92 am 10.03.2022 – Letzte Antwort am 12.03.2022 – 6 Beiträge |
Velodyne SPL1200 schnarrt beim einmessen, Erfahrungen gesucht! chrmel am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 4 Beiträge |
Einmessen eines Sub hifisch9887 am 01.11.2017 – Letzte Antwort am 03.11.2017 – 3 Beiträge |
Subwoofer nachstellen ? U.Predator am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 8 Beiträge |
2x Subwoofer PD.1550 an 2x RF-7 einmessen Sid-1 am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2013 – 11 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.697
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.710
