Stereoanlage mit Bassrolle verbinden
Kolcx
#1 erstellt: 30. Dez 2021, 13:51
Hallo, ich habe eine Stereoanlage der Marke "Philips" und eine Bassrolle der Marke "Bass Tube" (beides in den Bildern zu sehen)
Ich wollte fragen WIE man die Stereoanlage mit der Bassrolle verbinden kann und WAS für Kabel man so alles braucht, da ich neu in diesem Gebiet bin was Subwoofer undso angeht.
Die Stereoanlage
20211228_183432
Die Bassrolle
20211228_183744
Bitte schreibt keine Fachbegriffe sondern versucht bitte es für dumme zu erklären xD danke!
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 30. Dez 2021, 18:22
Kolcx (Beitrag #1) schrieb:
... Bitte schreibt keine Fachbegriffe sondern versucht bitte es für dumme zu erklären xD danke!
Rückfragen vorab:
-- Ist der gezeigte Anschluss der einzige ?
(lt. Aufdruck soll auch noch eine Beleuchtung mit 12 V- möglich sein)
-- soll der Philips-Verstärker auch noch "normale" Stereo-Lautsprecher antreiben oder ist er einzig für die "Rolle" gedacht ?
Gruss,
Michael
Kolcx
#3 erstellt: 30. Dez 2021, 20:17
- Die Bassrolle hat nur die 2 (oder 3) Anschlüsse die man im Bild sieht
Die Stereoanlage hat ebenfalls nur die Anschlüsse die man im Bild sieht
- An der Stereoanlage soll nur die Bassrolle angeschlossen werden
Highente
#4 erstellt: 30. Dez 2021, 20:43
Du brauchst aber schon noch 2 normale Lauts8recher.
Denon_1957
#5 erstellt: 31. Dez 2021, 01:12
Du bist hier im Hif-Forum ich hoffe du weist was Hifi bedeutet was hat deine Frage mit dem Thema Hifi zutun erkläre es bitte.
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 31. Dez 2021, 17:40
Kolcx (Beitrag #3) schrieb:
- Die Bassrolle hat nur die 2 (oder 3) Anschlüsse die man im Bild sieht ...
o.K.
Der 3. Anschluß ist dann wohl die kleine Buchse für die Beleuchtung mit 12 V-.
... An der Stereoanlage soll nur die Bassrolle angeschlossen werden
Wie gut dass ich nachgefragt habe ...
Also dann ist es recht einfach, aber Schritt für Schritt
...versucht bitte es für dumme zu erklären ...
-- normales Lautsprecherkabel z.B. 1.5 qmm mit offenen Kupferenden, einzuklemmen in die Buchsen zwischen:
-- Eingang Bassrolle (+ und -) und
-- einem Paar Lautsprecher-Buchsen am Philips-Verstärker,
-- L oder R (ist egal),
-- Speakers A oder B (ist egal, muss aber vorne entsprechend geschaltet werden),
-- + und - (darf auch mal verpolt werden, versuchsweise, je nach Haupt-Lautsprechern kann auch verpolter Anschluss zu besserem Zusammenspiel führen)
-- als Eingang am Verstärker z.B. "CD" wählen (aber jeder Eingang "Play" ist o.K., nur nicht "Phono")
-- geschirmtes Verbindungskabel mit Cinch-Steckern
-- es reicht 1 Kanal (L oder R; Bässe sind i.d.R. auf beiden ähnlich vorhanden), natürlich auf den Eingangskanal stecken der auch als Ausgang für die Bassrolle gewählt wurde ...
-- beide Kanäle sind auch o.K., insbesondere wenn vorne die Betriebsart "Mono" gewählt werden kann (dadurch Zusammenschaltung von L und R)
-- anderes Ende des Cinchkabels ggfs. mit Adapter auf Miniklinke o.ä., sodass es zum Quellgerät passt
-- Gesamtlautstärke am Quellgerät einstellen
-- relative Lautstärke der Bassrolle dann über "Volume" des Philips
-- die Rolle spielt lt. Aufdruck bis ca. 300 Hz mit (untere Mitten), falls dies stören sollte kannst du am Philips die Bässe anheben (gleichzeitig Volume zrücknehmen) und die Höhen wegdrehen, evtl. klingts dann passender
-- dadurch dass vom Philips-Verstärker nur 1 Endverstärker genutzt wird, darfst du ignorieren dass er eigentlich mindestens 6 Ohm Last sehen will (siehe Aufdruck), die Bassrolle aber mit 4 Ohm angegeben ist ...
Viel Erfolg,
und bitte berichten, wie das mit welchen Geräten als Haupt-Lautsprecher zusammen funktioniert ...
[Beitrag von ehemals_Mwf am 31. Dez 2021, 17:53 bearbeitet]
BASSROLLE
Amokianer am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  9 Beiträge
Wasserfester Bassrolle ?
Ramsus am 26.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  3 Beiträge
bassrolle an stereo verstärker
schneidich am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  23 Beiträge
Subwoofer / Bassrolle / Hifi-Verstärker?
sonicfire am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  25 Beiträge
Bassrolle als Subwoofer?!?
Sausack am 17.10.2003  –  Letzte Antwort am 17.10.2003  –  3 Beiträge
Bassrolle an Anlage anschließen?
El_Pocho am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  37 Beiträge
Geburtstags Geschenk Bassrolle
Meoxz007 am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  34 Beiträge
Passive 30er Bassrolle als Subwoofer?
Moe78 am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  32 Beiträge
Hifi-Anlage mit Subwoofer verbinden
Johnny2605 am 08.03.2015  –  Letzte Antwort am 09.03.2015  –  5 Beiträge
Bassrolle bzw. Basskiste an Verstärker
dw123 am 23.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  37 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.959
