Lohnt sich ein passiver Subwoofer?
der_neue3
#1 erstellt: 11. Mrz 2005, 14:10
habe nen Yamaha AX 396. Jetzt will ich mir nen passiven Subwoofer holen (wahrscheinlich Canton).
Weiss halt nicht ob sich das Lohnt.....(will guten Bass)
Und soll ich dann die normalen Lautsprecher direkt an den Verstärker oder an den Sub hängen?
Danke
[Beitrag von der_neue3 am 11. Mrz 2005, 14:18 bearbeitet]
deathsc0ut
#2 erstellt: 11. Mrz 2005, 15:37
Canton hat keine aktiven Subwoofer im Programm. Meinst du etwa einen aktiven?
MfG
deathsc0ut
der_neue3
#3 erstellt: 11. Mrz 2005, 16:23
Nein, ich meine einen passiven........
deathsc0ut
#4 erstellt: 11. Mrz 2005, 16:41
Hallo nochma,
also generell ist es besser einen aktiven Subwoofer zu kaufen, da dieser einen eigenen Verstärker hat, der genau auf den Sub abgestimmt ist. Bei passiven Subwoofern kommen da mehrere Probleme auf:
1. Meist reicht die Leistung des Verstärkers nicht richtig aus um den Subwoofer ordentlich befeuern zu können-
2. Kannst du Einstellungen wie Trennfrequenz, Phase, etc. nicht treffen.
3. Musst du noch eine Frequenzweiche zwischenschalten, da sonst der Sub versucht alle Frequenzen wiederzugeben.
MfG
deathsc0ut
das_n
#5 erstellt: 11. Mrz 2005, 16:55
ne weiche für nen passiven sub wirdrecht teuer, da bekommst du nen aktivmodul für (was du bei dem ax-sogar einfach in den kopfhörerausgang stöpslen kannst wenn ich mich nicht irre....ansonsten kannst du die hochpegeleingänge nehmen).
nen passiver sub trennt meist zu hoch (tieftrennende weiche sind teuer), du kannst die trennfrequenz nicht anpassen, keine phase regeln, und, besonders nervig, du kannst keine lautstärke regeln. dir wird der sub entwedeer zu laut oder zu leise sein. desweiteren haben aktive submodule über ne tiefbassanhebung, mit der die richtig tiefen bässe erst gut rauskommen.
dazu kommt noch, dass dein amp evtl impendanzprobleme bekommt, warm wird und sich schnell abschaltet (was bei dem ax-396 recht schnell geht wie ich finde)
fazit: es spricht alles für aktiv.
nen aktivmodul mit mehr power, wie dein amp auf einem kanal hat, bekommst du schon ab ca 70eur (mivoc am-80). ich hab das, und das kracht schon gewaltig.
der_neue3
#6 erstellt: 11. Mrz 2005, 18:37
Danke........
Wie soll ich den nen Aktiven Sub anschliessen, geht das ohne weiteres?
Werd mir den Mivoc AM-80 mal anguckn
EDIT: Der kann aber nur bis 30Hz runter, merkt man den Unterschied zu nem Subwoofer der bis 20Hz runter geht oder hört man das kaum?
[Beitrag von der_neue3 am 11. Mrz 2005, 18:45 bearbeitet]
das_n
#7 erstellt: 11. Mrz 2005, 18:42
hat dein yamaha einen getrennten lautstärkeregler für die kopfhörerbuchse? oder regelt sich die lautstärker darüber über den "großen" volume-regler?
der_neue3
#8 erstellt: 11. Mrz 2005, 18:47
Geht über den "großen" Volume-Regler
Der kann nur bis 30Hz runter, oder? merkt man den Unterschied zu nem Subwoofer der bis 20Hz runter geht oder hört man das kaum?
nullachtfünfzehn
#9 erstellt: 11. Mrz 2005, 18:58
kommt drauf an, was du so für Sachen hörst.
das_n
#10 erstellt: 11. Mrz 2005, 19:08
die meisten subs sind froh, wenns nur bis 30Hz geht. darunter ist ja auch nicht sofort ende. das ist nur noch ein tiefes blubbern im raum, was sowieso nur sehr große subs mit ausreichend pegel wiedergeben können.
besonders bei nicht allzu großen und tief abgestimmten bassreflexsubwoofern ist das sehr gut so, weil die sonst bei hohen hörpegeln leicht anschlagen würden bei noch tieferen signalen.
du kannst dann das subwoofermodul deiner wahl an deinen kopfhörerausgang anschließen. hab ich auch bei mir gemacht, und das ist besser, als die hochpegeleingänge benutzen zu müssen (was die zweite möglichkeit wäre), da das nur gut klappt wenn die anderen boxen nicht allzu wirkungsgradstark sind (wohlgemerkt nur bei verwendung eines am-80)
der_neue3
#11 erstellt: 11. Mrz 2005, 19:43
Trance, HipHop, Rock, Metal
das_n
#12 erstellt: 11. Mrz 2005, 19:45
hörst du nicht. mein sub geht bis 38Hz (-8dB), macht bei 35Hz auch noch gut druck und mir hats noch nie gemangelt.
das brauchst du nur wenn du absoluter heimkino-freak bist.
was fürn sub willst du damit eigentlich betreiben? die allerwenigsten schaffen überhaupt 30Hz linear.
mugger
#13 erstellt: 12. Mrz 2005, 10:12
Nun, es gibt nicht nur pro
Ein passiver brummt nicht - ein dummer aktiver "kann" brummen.
30-40dB (stör)brummen schein wohl gang ung gäbe zu sein
das_n
#14 erstellt: 12. Mrz 2005, 11:33
30-40dB (stör)brummen schein wohl gang ung gäbe zu sein :(
nein, normalerweise hört man absolut gar nix. mein stereoamp ist lauter als mein ativmodul.
es kann brummen, aber dann liegt der fehler beim anschluss.
da brummt nix.
der_neue3
#15 erstellt: 12. Mrz 2005, 14:59
@"das_n": beim mivoc am-80 stand 30Hz
Will mir dazu vielleicht noch die Raveland X 2508-II Standlautsprecher holen, taugen die was? Oder doch lieber die Magnat Victory 800 Standlautsprecher?
[Beitrag von der_neue3 am 12. Mrz 2005, 15:06 bearbeitet]
deathsc0ut
#16 erstellt: 14. Mrz 2005, 18:25
Raveland ist der letzte Schund. Magnat ist auch nicht gerade beliebt
MfG
deathsc0ut
das_n
#17 erstellt: 14. Mrz 2005, 18:32
von raveland und magnat gibt es durchaus vernünftige produkte, allerdings kosten die dann auch nicht weniger als die der konkurrenz.
die boxen die du vorgeschlagen hast sind schrott.
Joey911
#18 erstellt: 14. Mrz 2005, 18:35
Wenn du nicht Heimkinofreak bist würde ich dann wohl eher raten, dass gesparte Geld nicht fürn Sub auszugeben, sondern leiber in bessere LS investieren.
Ich denke da hast du mehr von. Unter 30Hz gehen eh nur die wenigsten Sachen, ausser nat. Orgel, etc. Aber dafür brauchst du dann auch einen anständig großen Raum...
Joey
HMM-2000
#19 erstellt: 15. Mrz 2005, 12:38
da stimme ich Joey911 zu.
Ich habe lange Bass gespielt, daher weiß ich, dass der tiefste Ton bei einem nomal gestimmten E-Bass 38 Hz ist.
passiver Subwoofer
Zems am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  2 Beiträge
passiver subwoofer
Rocker55 am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  2 Beiträge
Aktiver + Passiver Subwoofer möglich?
m007meyer am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  10 Beiträge
Anschluss passiver Mono Subwoofer
*jizzlobber* am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  4 Beiträge
Passiver Subwoofer anschliessen
Schmidti500 am 19.03.2023  –  Letzte Antwort am 21.03.2023  –  9 Beiträge
Anschluss Passiver Subwoofer
boxenmartl am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  5 Beiträge
Guter passiver Subwoofer?
lennikiller am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 07.09.2020  –  22 Beiträge
Lohnt sich solch ein subwoofer ?
sYn am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  8 Beiträge
passiver Subwoofer und 2 Lautsprecher
yoshiex am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  2 Beiträge
Passiver Subwoofer falsch verkabelt oder defekt?
Nyan am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.806
