HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer für mein System | |
Subwoofer für mein System+A -A |
embi3
17:35
erstellt: 12. Mrz 2005, |
Hallo zusammen!! Ich hab mir vor 2 Monaten, nen Yamaha AX396 und 2 Wharfedale 8.3 Diamond gekauft, nun hätte ich wieder, das nötige Kleingeld für einen passenden Sub. Nur welchen, ich hab absolut keinen plan, welcher es sein soll. Natürlich bleibt auch noch die Frage, ob aktiv oder passiv. Könnte mir wer ne kleine Auflistung von Subs, di zu meinem System passen erstellen? (Preislimit setz ich mal auf ~250€) Besten Dank Gruß [Beitrag von embi3 am 12. Mrz 2005, 17:53 bearbeitet] |
Berman
19:16
In diesem Fall würde ich dir wirklich raten, dein Limit einfach mal 100 Euro nach oben zu setzen. In diesem Preissegment sind schon vernünftige Woofer zu finden ( wie zB der Nubert AW 440 der immer wieder gern genommen wird, fürs Geld ). |
Bass-Oldie
19:29
Schau dich mal ein bißchen in den älteren Threads um, da wurden bereits mehrfach Geräte in der Preislage und etwas drüber genannt... Ein paar EUR mehr sind bei dem Produkt gut angelegt... |
embi3
12:59
erstellt: 13. Mrz 2005, |
wie siehts da mit ebay aus? |
embi3
15:12
Bass-Oldie
15:37
Wie tief gehen denn die Wharfedale 8.3 Diamond so? So ein passiver Sub mit 40-150Hz und 6,5" Wooferchen wird wohl kaum eine sinnvolle Ergänzung sein... |
embi3
16:40
Specification Bass6.5" 165mm KEVLAR Tweeter25mm silk dome Power20-120 wrm Nominal Imp.6ohm Sensitivity (db) 1W@1M86dB for 2.83v at 1m Frequency Range (HZ)40-20k Dimensions (WxHxD) mm213x800x258 ![]() also sollte es ein aktiver sein? |
natrilix
17:02
wenn deine LS bis 40Hz gehen, was willst du dann mit einem Sub der auch nur bis 40Hz spielt ergänzen? Der Bassbereich wird höchstens aufgedickt, klanglich wird sich da nichts verbessern, eher verschlimmbessern... Mit einem Sub in dem Preissegment und in der Performance wie der genannte wirst du keine große Sprünge machen können, errst der Nubert der auch unter 40Hz noch Bass macht, wird dir ein wenig mehr Potential liefern, ne Idee wäre auch ein AR Status Sub30, oder ein entsprechendes Mordaunt Short Modell... Möglichkeiten gibts schon ein Paar, allerdings musst du schon je nachdem 300-400€ investieren um dich zu verbessern. Bei Ebay kannst du generell gute Subs die mehr können sicher günstig gebraucht erwerben, z.B. einen Acoustic Research Chronos W38 für um die 500€, 300Watt ein 38er Bass Membran - ordentliche Pegel auch um 30Hz! Oder gebrauchte Nubert Moedelle: AW440, AW550, AW880... ode Mordaunt Short... lies dich hier im Forum ein wenig ein was so empfohlen wird und hör dir auch mal ein paar Modelle an. |
Bass-Oldie
17:05
Einen Subwoofer kauft man sich ja nicht einfach so zum Spaß, oder? Wenn die Warfdales wirklich bis 40Hz speilen, dann brauchst du keinen Sub der billigen Sorte, die werden dir nicht viel bringen. Schau dich nach Modellen um, die bis 25Hz heruntergehen. Erst das ist ein Gewinn für deine Anlage. |
embi3
11:37
erstellt: 14. Mrz 2005, |
schaut mal was ich hier gefunden habe: ![]() ![]() ![]() [Beitrag von embi3 am 14. Mrz 2005, 15:05 bearbeitet] |
natrilix
15:22
die genannten Modelle werden leider unter 40Hz auch nicht den gewünschten Erfolg bringen. Der AR wäre aber unter den beiden Modellen die sinvollere Wahl, da er das großere Chassis besitzt. Da ich den Status30 selbst mal hatte, kann ich dir auch etwas dazu sagen: Fürs Geld ein solider Sub, der schon Spass macht, aber eher nur für Heimkino geeignet ist, er dickt etwas um 60Hz ein, und tiefer wie 40Hz kommt er drucktechnisch leider nicht. In dieser Preisklasse gibts aber auch kein Gerät das tiefer spielen wird. Mit einem Nubert um 400€ oder auch dem AR Chronos W38 (hfi-schluderbacher oder gebrauchtmarkt)um 500€ wirst du schon bessere Performance erreichen, und auch Bass bis ca. 30Hz. Alles drunter wird/ist auf Dauer nur ein Kompromiss. |
taubeOhren
15:30
@embi3 ... ich hätte diesen für Dich ... in schwarz, downfire, 9 Monate jung ... ![]() Gruß taubeOhren |
embi3
15:41
der is wohl ein bisschen über meiner Preisklasse ![]() |
taubeOhren
15:45
... @embi3 ... warum??? sind Dir 320,-€ (+Versand oder Abholung) zuviel??? Gruß taubeOhren |
embi3
20:55
naja ich kenn mich nicht wirklich aus, kann mir wer was zu dem sub sagen? |
natrilix
21:12
Also ein 30er Bass, 105 watts, 440 Watt Spitze, 26Hz-100Hz±3dB, 113dB max. SPL sind schon gut laut ... für knapp 300€ schon ganz gut, zudem Klipsch kein Billighersteller ist. Verarbeitungstechnisch sicher besser wie ein AR Status30, der auch etwas weniger Leistung hat. Der Sub ist für den Preis sicher ne Überlegung wert. [Beitrag von natrilix am 14. Mrz 2005, 22:22 bearbeitet] |
Bass-Oldie
22:01
Das hört sich für den Preis sogar sehr gut an... |
embi3
22:42
wie viel kostet denn der neu?? mit versand kommt mich der auch auf 350+ .... achja noch was ganz anderes: brauch ich da was spezielles um so einen an meinen AMP zu hängen? (is ja nur Stereo) Gruß eDIT: ![]() was sagt ihr dazu? [Beitrag von embi3 am 14. Mrz 2005, 23:10 bearbeitet] |
natrilix
23:27
der teufel ist Schrott, hatte mal sogar die beiden größeren Teufel Subs da, taugten beide nichts, dieser ist sogar noch kleiner! 25er Bass, 75 watt, 100dB Schalldruck - wenn du das mit dem Klipsch vergleichst... der KSW12 ist um Klassen besser. |
embi3
10:10
erstellt: 15. Mrz 2005, |
Angenommen der nubert ist besser als der KLipsch, dann würd ich die 20€ grad auch noch drauflegen ... |
natrilix
11:21
wenn du den AW440 meinst: er hat ja nur ein 22er Chassis, zwar ein Langhub, aber so eines braucht auch mehr Hub um bass zu machen (die paar Watt mehr Endstufe gehen also schon für den größeren Hub des Chassis drauf), trotzdem hat der Klipsch das größere Chassis und Gehäuse und wird daher sicher etwas tiefer spielen. (Laut Daten hat er auch einen 3db höheren max. Schalldruck - was aber nicht unbedingt hörbar sein wird) |
embi3
11:33
Acoustic Research Status Sub30 | 250 € Ausgangsleistung Sinus: 180 Watt Musikleistung: 250 Watt Frequenzbereich: 20 - 500Hz Übergangsfrequenz: 50 - 150Hz Chassis Durchmesser: 300mm Nubert AW440 | 350 € Musikleistung der eingebauten Endstufe: 150 Watt ![]() Klipsch KSW12 | 320 € 26Hz-100Hz±3dB SENSITIVITY: 113dB SPL 1/8 space, 1 meter POWER HANDLING: FTC Rated Power: 105 watts continuous, 22-100Hz @ ≤ 1% THD Dynamic Power: 440 watts @ ≤ 1% THD ![]() Canton AS 22 AC | < 200 € Nenn-/Musikleistung: 70 / 120 Watt Übertragungsbereich: 25...150 Hz Übergangsfrequenz: 50...150 Hz (regelbar) Canton AS 25 (SC) | < 200 € Nenn-/Musikleistung: 80 / 150 Watt Übertragungsbereich: 22...150 Hz Übergangsfrequenz: 50...150 Hz (regelbar) |
pratter
16:12
Toll, und nu? Anhand technischer Daten lässt sich ein Sub nicht wirklich beurteilen, man kann zwar ableiten, in welche Richtung es geht, aber die Hersteller schreiben doch sowieso was sie wollen ![]() Ich persönlich würde mich in der Preisklasse für den Nubert oder dem Klipsch entscheiden. Gruß, Sascha |
natrilix
18:24
Tja, der AR ist auch nicht zu verachten, aber der Klipsch ist sicher wertiger... die Cantons kannst du imo vergessen... |
embi3
10:32
#25
erstellt: 16. Mrz 2005, |
ja, aber wenn ich nen Canton um 100 € bekomm würd ich den, denk ich schon nehmen. |
pratter
10:52
#26
"you get what you pay for" Gruß, Sascha |
embi3
16:42
#27
ich weiss ja, dass guter Sound auch kostet, aber im moment seh ich es nicht wirklich ein 350€ nur für nen Sub auszugeben, darum hol ich mir nen AS 25 bei ebay ... Wenn der nicht noch hochgesteigert wird *g* |
pratter
16:55
#28
.. du kennst ja bestimmt auch den Spruch: "wer taubkauft, kauft doppelt" ![]() Gruß, Sascha |
taubeOhren
16:55
#29
@embi .... glaub mir, irgendwann gibst Du hier die gleichen Ratschläge ... wer billig kauft, kauft teurer ...!!!! hat die Mehrheit hier schon hinter sich ... also viel Spaß mit ´nem 100,- Euro Sub ... wo wohnste denne? - entgegenkommen bis zu gewissem Grad ist ja auch möglich! taubeOhren |
embi3
17:53
#30
ich wohn in vorarlberg (am bodensee) ![]() |
taubeOhren
18:02
#31
... sorry, aber das ist mir zu weit ... Hunsrück!!! Gruß taubeOhren |
embi3
20:12
#32
schade, wo auch immer du wohnst ![]() |
Bass-Oldie
20:35
#33
Meines Wissens überbrückt die Bundespost durchaus auch die Entfernung von Koblenz zum Bodensee. Wo liegt denn da euer Problem. Kommt euch mit dem Preis entgegen, und gut ist... |
embi3
21:12
#34
jetzt mal ganz von vorne ![]() Was hat der Klipsch denn für einen Neupreis? |
natrilix
22:04
#35
bei Heimkino.at: ![]() ...siehe Liste fast ganz unten... kostet er Neu 699€ hier nochmal die direkte Seite: ![]() [Beitrag von natrilix am 16. Mrz 2005, 22:05 bearbeitet] |
taubeOhren
22:05
#36
@embi3 ... ich habe Dir ´nen link angefügt, wo Du ihn neu bekommst ... für 624,- (habe ihn aber irgendwo auch schon für 499,- gesehen) ... .... nur das Du weißt, in welchen Regionen er sich neu bewegt ... ![]() taubeOhren |
natrilix
22:07
#37
taubeOhren
22:10
#38
... habe auch nur ISDN ...!!!! taubeOhren |
embi3
23:31
#39
2 Stk. KSW 12" nur € 699,- (Haha) eben, dass hab ich mit der Preisklasse auf der ersten Seite auch gemeint ![]() ich muss mir das nochma genau überlegen... Gruß |
natrilix
01:38
#40
erstellt: 17. Mrz 2005, |
wo bitte haben wir geschrieben dass es 2 Klipsch KSW12 für 699€ gibt? Für den Preis bekommst du lediglich Einen neuen!! |
embi3
10:15
#41
![]() hier das erste in der rechten spalte: " 1x Sub + 1x Sub GRATIS Der legendäre KSW-10 oder KSW-12 für knackige Bässe mit 110 dB SPL. statt € 1.058,- 2 Stk. KSW 10" nur € 499,- statt € 1.398,- 2 Stk. KSW 12" nur € 699,- " |
pratter
10:23
#42
Nicht schlecht, aber du willst ja eh nicht viel ausgeben, da wären 699 EUR wohl der absolute Overkill für Dich. Gruß, Sascha |
natrilix
10:25
#43
ahh, hab ich übersehen! Aber du wolltest ja denke ich wissen was der Sub Neu kostet, also die UVP liegt noch etwas höher wie 699 denke ich! Den AR den man um die 250€ bekommt kostete mal 600€... Zudem handelt es sich ja um 2 Sub, du wirst einen leider nicht neu für 350€, denn das Angebot umfasst 2 Geräte. Einen gibts dort auch weiterhin für 699€ (klar, den kauft dann niemand dort für den Preis). Zudem handelt es sich ja um eine Spezielaktion von Klipsch und dem österreichichen Händler, auch die Versandkosten von Ö. kommen noch hinzu... ich denke ihr solltet euch über den Preis schon einig werden... |
embi3
12:02
#44
ich frag mich, ob ich nur für sound überhaupt nen sub brauche ... |
pratter
12:10
#45
Für was soll man einen Sub sonst gebauchen, wenn nicht für "SOUND" ? ![]() Gruß, Sascha |
embi3
12:23
#46
ja für ein heimkino, mit sound mein ich musik, und dafür is meine anlage eigentlich da ... |
natrilix
12:38
#47
Ist alles ne persönliche Frage, bei meinen Stand LS mit je 2 20er Bässen höre ich Musik ohne Sub - bei Heimkino ist er aber unverzichtbar! Wenn du mehr Bass möchtest, dann ist ein Sub eine gute Möglichkeit! |
chauvi
15:42
#48
erstellt: 18. Mrz 2005, |
Sag mal embi3, wolltest Du eine ernsthafte Empfehlung für einen Sub oder die Legitimation dafür, das Geld für diese sinnvolle Ergänzung zu sparen? Ein halbwegs potenter Sub in diesem "Systemumfeld" ist in jedem Fall eine Bereicherung des Klangfeldes. Ich selbst habe im Stereobetrieb 2 B&W 703 im Einsatz. Und selbst in diesem Preissegment ( 4000,-€ ) macht der Sub ( 750er ) untenrum den Sound erst richtig rund. Für 5.1 (7.1) ist er sogar eigentlich unverzichtbar. Apropos Canton: Hätte noch einen drei Monate alten AS 25 abzugeben. Ungebraucht im Originalkarton, incl. Rechnungsnachweis, incl. Versand: 220,- €. Sollte eigentlich für meinen Filius sein, fand aber bei unserer "Chefin" mittelfristig keine Akzeptanz. ![]() Greets, Chauvi |
embi3
12:04
#49
erstellt: 19. Mrz 2005, |
ok, dass is jetzt wirklich ein Angebot (dir isch schon klar, dass ich in Ö wohne?) bringst mich echt zum überlegen ![]() kann mir wer was über den Canton sagen? Wie schließ ich eigentlich so einen Sub an meinen AMP an? der hat ja kein Subwoover out... Gruß [Beitrag von embi3 am 19. Mrz 2005, 15:50 bearbeitet] |
embi3
16:20
#50
natrilix
17:07
#51
schrott, brummt, zischelt (BR Rohr)... und ich hatte mal den größeren zum Testen!! mensch, jetzt hör dir doch mal was im Lasen an, jeden Tag schreibst du ein neues Angebot hier rein zu dem wir was sagen sollen, die vorgeschlagenene Geräte sind fürs Geld wirklich sehr gut! [Beitrag von natrilix am 19. Mrz 2005, 17:08 bearbeitet] |
Welcher Subwoofer für mein System? CJ_Lenz am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 40 Beiträge |
Subwoofer für folgendes System. D4_Gh0st am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 25.01.2007 – 7 Beiträge |
günstigen Subwoofer für mein system gesucht. Mad-Cow am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer für bestehendes System gesucht Jabbbb am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer aus 5.1-System Captain_Crunch am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 6 Beiträge |
2.1 System: Position Subwoofer funky_rik am 14.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 11 Beiträge |
Suche Subwoofer für mein Zimmer Atasmani am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 3 Beiträge |
subwoofer gesucht für folgendes system maniac! am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 6 Beiträge |
Subwoofer für Canton Karat System Bleifrei06 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 5 Beiträge |
Preiswerter Subwoofer für Stereo System? Arne_00 am 12.06.2018 – Letzte Antwort am 22.06.2018 – 7 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.099
