B&W ASW 825 „out links“ funktioniert nicht
michaelwagner
#1 erstellt: 29. Jul 2022, 08:39
ich möchte den Subwoofer gerne im 2.1 betreiben und zwischen Vor und Endstufe klemmen.
Beim Anschließen habe ich feststellen müssen das der linke Ausgang des Subwoofer nicht funktioniert.
Weis jemand wie die Eingangs und Ausgangsbuchsen miteinander angeschlossen sind oder woran es hängen kann ?
Michael
Denon_1957
#2 erstellt: 29. Jul 2022, 20:34
Ich kenne den B&W zwar nicht aber ein Sub hat keine Ausgänge ein Sub hat nur Eingänge.
ehemals_Mwf
#3 erstellt: 29. Jul 2022, 21:30
Denon_1957 (Beitrag #2) schrieb:
... ein Sub hat keine Ausgänge ein Sub hat nur Eingänge.
Was ist heute mit dir los ?
Erst der Lapsus mit dem eindeutig aktiven Elac 773,
und jetzt obige Fehlinfo ?
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 04. Aug 2022, 13:58
michaelwagner (Beitrag #1) schrieb:
... Weis jemand wie die Eingangs und Ausgangsbuchsen miteinander angeschlossen sind oder woran es hängen kann ? ...
Wie es beim B&W verschaltet ist weiß ich nicht, B&W veröffentlicht keine Schaltpläne (Download von Elektrotanya bringt auch nur Mechanisches),
üblich ist heute aber eine direkte Verbindung zum Line Input (= Parallelschaltung, In = Out), v.a. wenn es keine Einstellmöglichkeit gibt (Übergangsfrequenz Hochpass), sodass der Fehler dann nur ein Kontaktproblem wäre.
Da würde ich aber garnicht rangehen, denn du kannst das gleiche Signal durch 2 (L, R) einfache Cinch Y-Verteiler (1 Stecker auf 2 Buchsen) am Verstärker PreOut bekommen.
Von dort dann:
je 1 x mit normalem Cinchkabel zu den Sub Inputs
je 1 x mit kurzem Cinchkabel zurück in die Main In des (End-)Verstärkers
Gruss,
Michael
michaelwagner
#5 erstellt: 04. Aug 2022, 14:13
Hallo Michael,
danke für deine Rückmeldung.
Die Idee mit den Y Kabel hatte ich auch schon, aber gibt es da nicht eventuell Störgeräusche durch die Doppelbelegung ?
Michael
Jazzy
#6 erstellt: 04. Aug 2022, 17:50
Das gibt normalerweise keine Störgeräusche, mache ich genauso.
Erfahrungen mit B&W ASW 825 und ASW855
Erdalino am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2018  –  5 Beiträge
B&W asw 800 und B&w asw 800 matrix
audiojunkie36 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2012  –  4 Beiträge
B&W ASW 10CM
enrico_1974 am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  3 Beiträge
B&W ASW 610XP
Darkm3n am 23.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  2 Beiträge
B&W ASW 750 Erfahrungsbericht
DerTESS am 01.07.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  14 Beiträge
B&W Sub ASW 600
DerOlli am 22.12.2003  –  Letzte Antwort am 27.12.2003  –  24 Beiträge
B&W ASW 2500-Erfahrungen?
gothi am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  3 Beiträge
B&W ASW 10 CM
C50 am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  2 Beiträge
B&W ASW 610 mit Pioneer Verstärker
julz- am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.03.2012  –  3 Beiträge
B&W ASW 608 schlägt aus bei Plattenspieler
marvelousmo am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2014  –  16 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedweatherman191
  • Gesamtzahl an Themen1.557.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.665
