Problem mit Magnat Subwoofer an Denon DRA 800 H
christoph_85
#1 erstellt: 05. Mai 2023, 18:06
Hallo zusammen,
Lange hat mein 2.1 System als Deko verziert, nun muss wieder Strom fließen.
Nach etwas Recherche habe ich mich für einen Denon DRA 800h entschieden, mein altes Lautsprecher Setup umfasst 2x Magnat Quantum 605 und einen Magnat 530a Subwoofer.
Und genau dieser zerbricht mit den Kopf. Das Teil scheppert als wäre es auf volle Leistung gedreht.
Eine Verstellung am Woofer an sich ändert nichts an der Lautstärke, egal ob auf min oder max Pegel, es bleibt gleich. An meinem alten Onkio Kraftwerk hat das noch funktioniert.
Am Denon reduziert zwar die Einstellung des Subwoofer Pegels den Druck, jedoch ist auch auf minimalster Einstellung von -12dB der Klang scheppernd, einfach viel zu viel.. Bass auf minus 6 bringt spürbar keinen Unterschied.
Hat jemand eine Idee? Passt der alte woofer einfach nicht zum neuen amp oder ist das Teil eventuell defekt?
Danke und VG
Chris
[Beitrag von christoph_85 am 05. Mai 2023, 18:07 bearbeitet]
Otis_Sloan
#2 erstellt: 05. Mai 2023, 18:25
Selbst wenn er laut ist, sollte nichts scheppern.
Hast du den Pegel mal am Subwoofer selbst runtergedreht, oder nur am Receiver?
christoph_85
#3 erstellt: 05. Mai 2023, 18:30
Danke für deine Antwort,
Auch am subwoofer, sogar auf null o_O es bleibt gleich laut..
Otis_Sloan
#4 erstellt: 05. Mai 2023, 18:31
Kannst du dein Handy mal an den Subwoofer dirket anschließen (also ohne Verstärker)?
christoph_85
#5 erstellt: 05. Mai 2023, 18:36
Ich wüsste nicht wie, der sub hat mir nur Line In (was ich über den Amp nutze) aber kein Bluetooth oder ähnliches
Otis_Sloan
#6 erstellt: 05. Mai 2023, 18:38
Hast du so ein Kabel rumliegen?
https://www.amazon.d...h%2Caps%2C113&sr=8-3
Oder ein CD-Deck, dass du mit cinch verbinden kannst
[Beitrag von Otis_Sloan am 05. Mai 2023, 18:39 bearbeitet]
christoph_85
#7 erstellt: 05. Mai 2023, 18:43
Ich hab ein iPhone 13, da is leider nix mit Anschluss :/
Otis_Sloan
#8 erstellt: 05. Mai 2023, 18:45
Du könntest mit dem Kabel auch nen Laptop oder anderes anschließen.
Gar nichts vorhanden?
christoph_85
#9 erstellt: 05. Mai 2023, 18:50
Doch lappi ist vorhanden, danke für den Tipp aber Kabel müsste ich erst kaufen
Vermutest du einen defekten sub Ausgang am amp? Er hat 2, Ich hab beide probiert
Otis_Sloan
#10 erstellt: 05. Mai 2023, 18:55
Auffällig ist, dass der Sub am Onkyo funktionierte.
Daher könnte man mit dem Test feststellen, ob der Sub inzwischen einen Defekt erlitten hat.
Aber wenn du schreibst, dass der Lautstärkeregler am Sub keine Veränderung bringt, tippe ich auf einen
Defekt am Subwoofer.
christoph_85
#11 erstellt: 05. Mai 2023, 19:44
Schätze ich auch… der hat vermutlich den Umzug nicht überlebt…
Ich denke mal ich deck mich neu ein.
Irgendein Tipp fürs 2.1 im Wohnzimmer mit 2 HEOS Boxen die ich parallel in der Küche mitbetreiben möchte? Kann teufel was, da finde ich einiges..?
Otis_Sloan
#12 erstellt: 05. Mai 2023, 19:56
Ich verwende keine Multiroom-Systeme.
Mach am besten einen neuen Thread dazu auf.
Da wird man dir bestimmt einiges empfehlen können.
Teufel gehört aber definitiv nicht zu den geschätztesten Marken hier im Forum.
Der_Weihnachtsmann
#13 erstellt: 06. Mai 2023, 05:39
Hallo, ich habe den gleichen Subwoofer und hatte den gleichen Fehler. Ein Austausch des Lautstärkepotis durch einen Fernsehtechniker, der mich 30€ gekostet hat, hat das Problem behoben.
christoph_85
#14 erstellt: 06. Mai 2023, 09:04
Super Tipp danke, dann werd ich erst mal den poti durchmessen
christoph_85
#15 erstellt: 22. Mai 2023, 23:00
Falls mal jemand über das Thema stolpert: es war der poti
Otis_Sloan
#16 erstellt: 22. Mai 2023, 23:48
Danke für die Rückmeldung.
Immer gut wenn ein Thema zufriedenstellend abgeschlossen ist.
Denon DRA-700 Subwoofer anschließen ?
treaky am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  2 Beiträge
Problem mit Magnat a301 Subwoofer
switch_on am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  4 Beiträge
Magnat Subwoofer 800Watt und alter denon!
furlinger am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  10 Beiträge
Magnat Omega 300 Subwoofer Problem
WoHu am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  16 Beiträge
Subwoofer Problem / Magnat Omega 300
master100568 am 28.02.2004  –  Letzte Antwort am 29.02.2004  –  9 Beiträge
Denon PMA480R und subwoofer?
SF97 am 21.03.2021  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  2 Beiträge
Auto Subwoofer im Zimmer
matze0312 am 10.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  38 Beiträge
Probleme mit Magnat Subwoofer
Pain_in_the_ass am 03.12.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  2 Beiträge
SUBWOOFER MAGNAT ACCURA 7000
Adi_At am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  2 Beiträge
Subwoofer mit MAGNAT Sub 401 anschließen
InVinoVeritas am 24.10.2003  –  Letzte Antwort am 26.10.2003  –  2 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsiegrid.s
  • Gesamtzahl an Themen1.558.841
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
