HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » KEF Kube 10b "kommt kaum was raus"? | |
KEF Kube 10b "kommt kaum was raus"?+A -A |
Gerds
11:34
erstellt: 04. Dez 2023, |
Einen wunderschönen guten Morgen zusammen ![]() Am Samstag ist mein Black Friday deal eingetrudelt: Ein Satz neue KEF LSX 2 samt Kube 10b Subwoofer inkl. KW1 Wireless Kit. Aufgebaut und eingerichtet war ich dann etwas verwundert. Der sub ist wie gesagt mit dem KEF Wireless Kit direkt an die LSX 2 angeschlossen (samt beiliegendem Y-Kabel + eine Leitung des beiliegenden Cinch-Kabels). Die Verbindung ist vorhanden und es kommt beim Spielen von Musik auch ein bisschen Bass raus.....das ist es aber.....es ist wirklich nur ein bisschen. Für meinen Geschmack "ein bisschen" zu wenig?! Um das klar zu machen: Wirklich so wenig, dass gefühlt die kleine Bose BT Box mehr Bass bringt ![]() Selbst wenn ich das Teil hinten auf 10/10 stelle und in der App die Sub-Verstärkung auf +10db, kommt kaum bass raus ![]() Es hört sich zwar musikmäßig sehr gut abgestimmt an, so wie's sein soll - nicht zu viel Bass, hört sich nach schöner linearer Kurve an (natürlich ohne die +10db) aber ich mein, das kann doch irgendwie nicht sein? Man muss doch, wenn man das möchte, ordentlich Bass aus dem Teil raus bringen? Für manche Arten von Musik oder manche Tracks möchte man es einfach mal etwas krachen lassen und das muss man doch dementsprechend einstellen können?! Das ist bei weitem nicht der erste Subwoofer, den ich besitze, und selbst die vor 20 Jahren selbstgebaute Kiste mit 20€ 12" ebay treiber an 20€ 18W Verstärker hat da - ungelogen - mindestens 10-50 mal mehr Dampf gebraucht als der Kube 10. Da kann doch irgendwas nicht stimmen! Hat irgendjemand ne Idee woran das liegen könnte? Paar Infos noch: - Alle Einstellungen durchprobiert (DSP etc) - Musik wird mit Tidal Connect direkt von den LS gestreamt (haben die vllt. irgend ne Option, die den Bassbereich so limitiert, dass es sich im Endeffekt eben immer noch "gut und echt" anhört??) Direktes BT pairing hat leider - warum auch immer - noch nicht geklappt, um mal ohne Tidal connect zu probieren. Verbindet zwar erfolgreich, kann aber dann die LS in der Musikapp per BT nicht finden. Hoffe irgendjemand hat hier ne zündende Idee. Die Leistung für den Preis ist so nicht ganz zufriedenstellend für mich. Danke und Grüße Gerds [Beitrag von Gerds am 04. Dez 2023, 11:37 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
15:13
Servus Gerds, beim Subwoofer hat die Aufstellung einen sehr großen Einfluss auf den Ton. Laufe mal im Raum umher - vielleicht sitzt du in einem umgünstigen "Bassloch". Bei mir hatte ich bei falscher Aufstellung schon das Problem, dass auf der Couch kaum was ankam, ich aber im Hausflur kaum mehr Luft holen konnte... Sonst kannst du auch mal "ganz einfach" per Aux -> Cinch-Kabel ein Smartphone/einen Laptop an den Sub anschließen und mal kucken, was da so rauskommt. Für Räume bis 25m² sollte der Sub locker reichen. Wie genau hast du den denn eingestellt? Stelle gerne mal ein Foto (über die "IMG-Funktion" beim Antworten) von der Rückseite ein.
Stell gerne mal Screenshots der App ein. Was leitet der Sub-Ausgang denn weiter? "Nur" LFE-Signale, alles unter z. B. 100 Hz (gewählte Trennfrequenz?) oder spielen alle Lautsprecher (LSX + Subwoofer) den Tiefbass? Wenn das so wäre, könnten sich die Signale gegenseitig auslöschen. Ganz grundsätzlich kann es aber auch sein, dass du einfach anderen Bass gewöhnt bist. Freunde, die bei mir zu Besuch sind, wundern sich immer wieder, wie harmonisch und unterschwellig sich das Bass in den Gesamtklang einfügt. Nur, wenn es dann auch im Film richtig "scheppert", scheppert auch der Sub. In >90% der gängigen Musik ist deutlich weniger Tiefbass enthalten, als man annimmt. By the way: Glückwunsch zum Kauf. KEF macht mit den Lautsprechern sehr viel richtig ![]() Viele Grüße Jan |
Gerds
15:38
Grüß dich Jan, danke für deine Antwort. Die Musik klingt wie gesagt sehr harmonisch, der Bass fügt sich super ein. Aus Hifi-Sicht alles paletti. Ich bin nur ziemlich irritiert das man eben (bei Bedarf) das Teil nicht dazu bekommt, dass es mal drückt. Bei der Menge an Bass, die da raus kommt, selbst auf +10db, würde keiner vermuten, dass da irgendwo ein sub steht. Bassloch ist's nicht. Bis auf die ein oder andere Mode, je nach Ort, schließe ich das aus (ein wenig kenn ich mich aus mit der Materie. Externes stand alone Einmessmikro + Software ist vorhanden, auch wenn noch nicht genutzt seit kürzlichem Umzug). Von "Luft wegbleiben", wie du gesagt hast, sind wir bei mir aber noch LICHTjahre entfernt. Hab auch schon mit Phase und HP/LP rumgespielt - bringt alles keine wirkliche Besserung. Aktuell steht der sub hinten auf 5/10, die App auf +5dB, HP/LP stehen aktuell auf 65Hz und 75Hz. Wie gesagt aber auch keine Änderung wenn ich hart auf xHz abschneide. Werde später mal den PC per USB anschließen und darüber Musik schicken oder auch mal mit Frequenzgenerator verschiedene Frequenzen durchtesten. Da sollte doch schon etwas Wumms rauskommen aus der Kiste, oder?! Vielen Dank ![]() ![]() Grüße Gerds |
Donsiox
Moderator |
18:16
Meinst du HP/LP am Subwoofer eslbst oder in der App? Grundsätzlich müsste es so sein, dass du den Lowpass / Highcut in der App für den Ausgang der LSX einstellst. Am Subwoofer selbst kannst du den Crossover-Regler dann auf LFE stellen. Die KEF LSX agieren ja quasi wie ein AV-Receiver und übernehmen die komplette Steuerung. Mit welchem Kabel hast du den Sub denn angeschlossen? Mit 1x Cinch oder mit 2x Cinch? Letzteres kann einen Pegelzuwachs bringen. Und das ist ein 10" Sub eines namhaften Herstellers - ja, da müsste schon gut was rauskommen ![]() |
sgeadler
17:24
erstellt: 03. Jan 2024, |
Weiss nicht ob du schon etwas herausgefunden hast, aber ich habe selber den 10B und der steht bei mir maximal auf 3 oder 4. Also 9 oder 10 Uhr Stellung am SUB Rad hinten. Der macht ordentlich Rabatz bei Filmen. ![]() |
KEF Kube 10b/12b oder Elac 2070? CristianoR7 am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 08.12.2019 – 2 Beiträge |
KEF Kube 12b wummew am 05.08.2022 – Letzte Antwort am 06.08.2022 – 2 Beiträge |
Subwoofer KEF Kube 2 einstellen zero23566 am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 5 Beiträge |
Teufel S 6000Sw oder KEF Kub 10b pitcher44123 am 08.10.2022 – Letzte Antwort am 09.10.2022 – 7 Beiträge |
Subwoofer (KEF Kube 12b) einmessen und einstellen Thilo92 am 10.03.2022 – Letzte Antwort am 12.03.2022 – 6 Beiträge |
Subwoofer Sunfire SDS 8 vs KEF Kube 8b Valve28 am 09.06.2020 – Letzte Antwort am 25.06.2022 – 8 Beiträge |
Neuanschaffung - Kef Kube 12b oder Arendal 1723 1S? meyerandreas1701 am 17.01.2022 – Letzte Antwort am 01.02.2022 – 9 Beiträge |
KEF Kube 1 oder Yamaha YST-515 für KEF IQ3 Boxen Tydan am 08.10.2022 – Letzte Antwort am 08.10.2022 – 2 Beiträge |
Infinity BETA SW-12 mit Kef Kube 2 Endstufe macht Ärger DasEs am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 3 Beiträge |
Audissey "Hintergrundgeräusche zu laut"! Zubbler am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 2 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDocHifi_
- Gesamtzahl an Themen1.552.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.537
