Suche aktiven Subwoofer für Neubert 5.1
DedSec
#1 erstellt: 22. Dez 2023, 21:33
Hallo Freunde,
ich suche einen neuen passiven Subwoofer für zwei NuVero 50 und drei NuVero 70. Angetrieben soll er von einem Denon AVC X4800h. Der bisherige SB-1000 soll in Rente (verkauft werden).
Budget bis 1000,- €.
[Beitrag von DedSec am 22. Dez 2023, 21:34 bearbeitet]
Prim2357
#2 erstellt: 22. Dez 2023, 22:04
Moin,
ein Passivsubwoofer benötigt eine externe Endstufe, der Denon liefert nur das Sub Signal, die Endstufe dazu nicht.
DedSec
#3 erstellt: 23. Dez 2023, 08:19
Dann ändere ich meinen Wunsch.
Ein aktiver Subwoofer muss her.
Prim2357
#4 erstellt: 23. Dez 2023, 08:49
Dann bitte noch weitere Infos zu Raumgröße, Anteil Film-Anteil Musikbetrieb, Maximalpegel, gedämmtes Heimkino oder halliges Wohnzimmer,
was vermisst du beim SB 1000 und was soll der neue Sub besser machen?
DedSec
#5 erstellt: 23. Dez 2023, 09:20
18 m2, 50 % Gaming und Musik.
100 dB Maximalpegel, ungedämmtes Zimmer im Souterrain. Den SB- 1000 finde ich nicht immer so präzise.
Apalone
#6 erstellt: 23. Dez 2023, 09:42
DedSec (Beitrag #5) schrieb:
....Den SB- 1000 finde ich nicht immer so präzise.
Der ist qualitativ schon ganz anständig.
Hast du denn ggf. raumbedingte Limitierungen ausgeschlossen bzw. konkretisiert?
Nicht dass ein neuer/anderer SW genauso mies klingt, weil es am konkreten Standort eben raumbedingte Friktionen gibt!
Prim2357
#7 erstellt: 23. Dez 2023, 10:02
Wie mein Vorredner schon sagte, so unpräzise ist der SB 1000 nicht wirklich.
Wie nimmst du das denn wahr? Dröhnt es, oder hört es sich an als ob der Sub überlastet wäre?
Zum Großteil liegt die Unzufriedenheit im Bassbereich zum Einen an diversen Raummoden welche dafür ursächlich sind das manche Frequenzbereiche deutlich überhöht sind, das klingt dann fett, unpräzise oder gar dröhnig.
Desweiteren sind Nachhallzeiten welche in ungedämmten Räumen auftreten oft so lang das es sich nicht sauber und knackig anhören kann, egal mit welchem Subwoofer.
Ich gehe davon aus das du mit dem Denon dein Setup eingemessen hast.
Dyn. EQ aktiviert? Dessen Referenzpegel falls aktiviert auf 10dB stellen.
Eine Möglichkeit zur Steigerung bez. Subwoofer wäre der SVS SB 2000 Classic plus ein Antimode 8033-c damit die Überhöhungen auch sicher eliminiert wären.
Ohne Antimode ein Arendal 1961 1s, aber falls Audyssey eventuelle Überhöhungen nicht rausregelt, dann dröhnt es unter Umständen immer noch.
Ich musste zu Audyssey immer auch noch ein Antimode einsetzen, damit es sauber klang.
Wenn es etwas mehr kosten dürfte, würde ich einen Elac 2070 dem Arendal vorziehen.
Bei Beiden könnte man manuell störende Überhöhungen bekämpfen, dazu müsste man allerdings z.B. mit REW das Setup messtechnisch erfassen können.
Ein Antimode erledigt das halt auf Knopfdruck automatisch
VG
DedSec
#8 erstellt: 23. Dez 2023, 10:40
VG
Eingemessen habe ich mit dem Audyssey des Denon AVC X4800h. Der hat die Entfernung zum Sub mit 7,62 m angegeben, obwohl der tatsächliche Abstand zum Sub 2,20 m beträgt. Der Raum ist nahezu quadratisch.
Nach der Einmessung hatte ich den Sub erst gar nicht gehört, dann die Trennung eingestellt:
Für die drei NuVero 70 jeweils 40 Hz, für die beiden Rear NuVero 50 80 Hz.
Auch das hatte nicht den gewünschten Erfolg. Erst bei einer Anhebung des Sub auf +5 dB kam der Bass an. Viellicht liegt hier der Hase im Pfeffer.
Hat der Denon auch das System "Dirac" ?
[Beitrag von DedSec am 23. Dez 2023, 10:44 bearbeitet]
Apalone
#9 erstellt: 23. Dez 2023, 11:39
DedSec (Beitrag #8) schrieb:
.....Für die drei NuVero 70 jeweils 40 Hz.....
Und warum so niedrig?!?
Das kann -je nach tatsächlicher Flankensteilheit des Filterzweiges der Aktivweiche- bedeuten, dass der SW ab 30-35 Hz schon abgeregelt wird. Ist mMn eine ziemlich unsinnige Trennfrequenz.
DedSec
#10 erstellt: 23. Dez 2023, 11:44
Welche Trennungsfrequent wäre zu empfehlen?
75 Hz?
Apalone
#11 erstellt: 23. Dez 2023, 11:46
warum so krumm? Nimm 80 wie bei den Rears.
DedSec
#12 erstellt: 23. Dez 2023, 11:54
Okay, ich hatte mich am Frequenzgang der jeweiligen Lautsprecher orientiert. Dann 80 Hz@all.
Prim2357
#13 erstellt: 23. Dez 2023, 12:25
Leider auch nicht meine Fragen beantwortet.
DedSec
#14 erstellt: 23. Dez 2023, 12:39
Dyn. EQ ist aktiviert. Oben habe ich geantwortet.
Welche Fragen sind noch offen?
Prim2357
#15 erstellt: 23. Dez 2023, 12:56
Bezüglich Referenzpegeleinstellung.
Oben schreibst du von Präzision, dann von zu leise. Steht das jetzt noch im Raum oder hast du das mit dem manuellen Anheben erledigt?
Dann frage ich wie du das wahrnimmst, Dröhnen, Überlastung, oder doch nur weil es subjektiv zu leise war? Das hat ja aber nichts mit Präzision zu tun..
Dirac muss man zukaufen.
Aktuell weiß ich nicht wirklich in welche Richtung ich dich schubsen sollte, mir ist noch nicht klar was dir fehlt..., was du erwartest.
DedSec
#16 erstellt: 23. Dez 2023, 13:53
Den habe ich manuell beim Sub mit +6 dB eingestellt. Eine höhere Stufe empfand ich als Dröhnen.
Gibt es für YT einen guten Test (außer Basstronics un so)?
Bei den Einstellungen des Sub im Menu des AVC blicke ich noch nicht so richtig durch.
Unter Lautsprecher/Subwoofer-Ausgabe habe ich LFE+Main eingestellt.
Allerdings ist die Verteilung der Lautsprecher im Menu ausgegraut, weil "es keine Vollspektrums-Lautsprecher gibt". (???)
IMG_20231223_134922
IMG_20231223_135001
[Beitrag von DedSec am 23. Dez 2023, 13:57 bearbeitet]
Prim2357
#17 erstellt: 23. Dez 2023, 14:25
Woher kommst du denn, vor Ort ließe es sich leichter helfen.
Die +6dB hast du beim Subwoofer in den Pegeleinstellungen erhöht, oder?
Der Referenzpegel Offset ist allerdings etwas Anderes, da stellt man die Intensität des Dyn. EQ ein, 0db wäre der stärkste Basszuwachs, dann 5dB, 10dB, 15dB.
LFE ohne Main
Einen Bass Sweep von youtube abspielen, 20-200Hz, vorsichtig mit der Lautstärke beginnen.
Wenn du eine gute Lautstärke gefunden hast, auf den Hörplatz setzen, erneut von Anfang an abspielen, und auf lautstärkeunterschiede während des Sweeps achten.
Bestenfalls ist alles gleich laut...., große Abweichungen schlecht.
DedSec
#18 erstellt: 23. Dez 2023, 14:41
LFE ohne Main
Ich wohne in Leipzig.
Ja, die +6 dB sind bei den Sub Pegeleinstellungen vorgenommen worden.
Übrigens verkaufe ich aufgrund meines Upgrades zahlreiche Nubert-Lautsprecher und einen Denon AVR X3600H
Prim2357
#19 erstellt: 23. Dez 2023, 14:50
Teste mal die verschiedenen Referenzpegel Offsets wie geschrieben.
Bass Sweep....und hören...
Was passt jetzt genau nicht?
Welche LS von Nubert hast du denn übrig...
DedSec
#20 erstellt: 23. Dez 2023, 14:54
Ohne LFE+Main hört es sich noch besser an.
Vieles muss ich noch erkunden...
Hier zu meinen NubertLautsprechern...
Prim2357
#21 erstellt: 23. Dez 2023, 16:58
Ja, arbeite dich ein und teste Verschiedenes durch.
Der Link zu den LS, müsste man sich einloggen...
DedSec
#22 erstellt: 23. Dez 2023, 17:07
Hast eine PN.
Ist es empfehlenswert, Dolby Atmos unter Windows 11 einzustellen, obwohl ich keine Deckenlautsprecher habe?
Manchmal hört es sich voller als reiner 5.1-Sound an, aber manchmal wird wird kein Ton übertragen, wenn ich bei YT auf eine anderes Musikvídeo wechsele.
Apalone
#23 erstellt: 23. Dez 2023, 22:43
DedSec (Beitrag #22) schrieb:
.....Ist es empfehlenswert, Dolby Atmos unter Windows 11 einzustellen, obwohl ich keine Deckenlautsprecher habe?
....wenn ich bei YT auf eine anderes Musikvídeo wechsele.
99% der YT-Videos sind stereo!!!
Denon_1957
#24 erstellt: 23. Dez 2023, 22:52
Atmos funzt nur mit Höhenlautsprechen.
[Beitrag von Denon_1957 am 23. Dez 2023, 22:53 bearbeitet]
Apalone
#25 erstellt: 23. Dez 2023, 22:57
Atmos funzt nur mit Höhenlautsprechen. ;)
@TE:
Prim2357 (Beitrag #21) schrieb:
Ja, arbeite dich ein...
Denon_1957
#26 erstellt: 25. Dez 2023, 22:18
@Marko
Ich habs geschnallt spät kommts aber es kommt.
[Beitrag von Denon_1957 am 25. Dez 2023, 22:19 bearbeitet]
Kunibert63
#27 erstellt: 26. Dez 2023, 00:12
Die Lautsprecher bei 80Hz trennen scheint geklärt.
Wie ist unter Lautsprecher/Bässe der LFE-Tiefpass-Filter eingestellt? Wie am Subwoofer der Crossover?
DedSec
#28 erstellt: 26. Dez 2023, 12:00
Lautsprecher/Bässe sind im Denon mit 80 Hz eingestellt. Crossover beim Sub ist ebenfalls 80 Hz.
Ist das okay?
Apalone
#29 erstellt: 26. Dez 2023, 12:06
Ist das okay?
Streng genommen nicht. Denn jetzt arbeiten zwei Filter bei derselben Frequenz, die sich evtl. gegenseitig negativ beeinflussen.
Ich würde ausprobieren/gegenhören, den Sub auf Maximale (Trenn-) Frequenz einzustellen (also eigentlich für autonomen Betrieb eine unsinnige Einstellung), da ja die Trennung der AVR übernimmt.
pegasusmc
#30 erstellt: 26. Dez 2023, 12:34
Verstehe den ganzen Aufbau nicht. 3 x Center LS in der Front. zwei 50 oder 60ziger hätten es genauso getan.
Für den Hörabstand ca.1,5 Meter kommen nur Nahfeldmonitore in Frage.
DedSec
#31 erstellt: 26. Dez 2023, 12:35
Ist das okay?
Das verstehe ich nicht.
Ist es nun okay wenn Lautsprecher/Bässe und Crossover mit 80 Hz eingestellt sind oder beeinflussen sich die Einstellungen gegenseitig negativ?
Warum sollte ich den Sub auf maximale Trennfrequenz einstellen, wenn das "eigentlich für den autonomen Betrieb eine unsinnige Einstellung ist"?
Apalone
#32 erstellt: 26. Dez 2023, 12:44
Sicher. NUR am AVR eingestellt. Nicht ZUSÄTZLICH am Sub....
Weil der Sub eben nicht autonom läuft, sondern im Verbund mit einem AVR. Wenn der Sub an einem Ausgang hinge, der keinerlei Filter beisteuert (so gut wie alle Preouts an stereo-Verstärkern), wäre diese Einstellung unsinnig.
Prim2357
#33 erstellt: 26. Dez 2023, 13:06
Ist das okay?
Nein, das ist absolut nicht okay, so eingestellt verlierst du den Content des LFE bis 120Hz
Beim Subwoofer den Crossover immer ganz nach rechts oder auf LFE stellen, je nach Subwoofer ist da eine andere Kennzeichnung.
Grundsätzlich sind die NuVero 70 ebenso Stereolautsprecher, also keine 3 Center in der Front.
Wenn der Hörabstand derart gering sein sollte (wo steht das?), dann hätte ich aber auch nur NuVero 50 eingesetzt, fünfmal.....
Der_Weihnachtsmann
#34 erstellt: 26. Dez 2023, 13:14
Schau dir die Bilder noch mal an.
Prim2357
#35 erstellt: 26. Dez 2023, 13:49
Diese Lautsprecher Aufstellung habe ich jetzt auch schon bei 5m Seh/Hörabstand gesehen...
Ich kann die genaue Position des Hörabstandes jetzt nicht erkennen, nur eine sehr enge LS Positionierung.
DedSec
#36 erstellt: 26. Dez 2023, 13:50
Der Abstand zum Hörer beträgt nach Audyssey-Messung 2,15 m.
Es hilft jetzt nicht darüber zu philosophieren, was hätte gemacht werden können. Man sollte für eventuelle Vorschläge von dem Gegenwärtigen ausgehen.
pegasusmc
#37 erstellt: 26. Dez 2023, 13:54
OLED55G39LA = 1 222 cm breit
pegasusmc
#38 erstellt: 26. Dez 2023, 13:57
Audessey ist egal , nimm einen Zollstock. Bildschirm abstand Hörplatz ausmessen.
Prim2357
#39 erstellt: 26. Dez 2023, 14:04
Wird jetzt etwas albern.
Man sieht die enge LS Aufstellung.
Dann wird ein Hörabstand von 1,5m vermutet ohne das man den Hörplatz sieht.
Dann wird geschrieben wie breit der Fernseher ist.
Und das Dirac jetzt auch noch zu blöd ist den richtigen LS Abstand zu bestimmen(Subwoofer ist ein anderes Thema)
Ich würde daraufhin empfehlen alles rauszuwerfen, selber zu singen, um nicht mehr mit solchen Dingen konfrontiert werden zu müssen.
Apalone
#40 erstellt: 26. Dez 2023, 14:06
Ist das okay?
Nein, das ist absolut nicht okay, so eingestellt verlierst du den Content des LFE bis 120Hz.......
Das ist nicht richtig, da die Frequenzweiche nicht mit unendlicher Flankensteilheit trennt.
Wenn die Aussage so stimmen würde, müsste man immer bei 120 Hz trennen. Das ist mEn häufig zu hoch.
Also lieber mit 80 anfangen. Man könnte ja die 120 ausprobieren und vergleichen....
Prim2357
#41 erstellt: 26. Dez 2023, 14:11
Also, ich spreche von der Trennfrequenz des Subwoofers, denn nur damit hat der LFE auch zu tun.
Wie und wo die anderen Lautsprecher getrennt werden ist völlig egal für den LFE...
Einen Subwoofer in einem Surroundsetup wie hier bei 80Hz zu trennen ist absoluter Murks.
Apalone
#42 erstellt: 26. Dez 2023, 14:23
Die Aussage halte ich für Murks!
Prim2357
#43 erstellt: 26. Dez 2023, 14:36
Woher soll denn deiner Meinung nach der LFE Content welcher bis 120Hz geht kommen, wenn du am Subwoofer eine Trennfrequenz von 80Hz einstellst und dadurch der Subwoofer schon ab 60Hz an Pegel verliert?
Hast du schon jemals einen AV Receiver besessen? Oder einen Subwoofer der nicht älter ist als 10 Jahre?
Dann lies mal die Anleitungen dazu wenn du schon nicht verstehst was es mit dem LFE auf sich hat...
Oder:
https://www.heimkino-praxis.de/lfe-kanal-und-trennfrequenz/
DedSec
#44 erstellt: 26. Dez 2023, 14:38
Den Sub habe ich jetzt wie empfohlen auf "LFE" gestellt.
Die Trennungsfrequenz bei den Lautsprechern scheint hier streitig zu sein.
Für nachvollziehbare Begründungen bin ich stets offen und bitte weiterhin um konstruktive Vorschläge zur Einstellung der Trennungsfrequenzen im AVR!
pegasusmc
#45 erstellt: 26. Dez 2023, 14:57
Am Sub auch den Regler auf LFE gestellt ?
Ja, das kommt halt von Früher und ist eigentlich überholt.
80 Hz kommt aus den 80ziger Jahren durch das THX von George Lucas.Da wurde ein fester Crossover von 80 Hz gesetzt. Das ist bei einigen fest im Kopf verankert.
Mit Audyssey wurde 2004 in Heimkino-Receivern ein Einmesssystem eingeführt . Das kann in den Crossover Einstellungen frei eingestellt werden
DedSec
#46 erstellt: 26. Dez 2023, 15:00
Ja, das ist der Fall. Hört sich auch gut an.
Einzig die Trennungsfrequenz der Lautsprecher ist für mich noch fraglich.
Prim2357
#47 erstellt: 26. Dez 2023, 15:06
Die Trennfrequenz des Subwoofers ist unstrittig, am Subwoofer wird bei Surround in Verbindung mit einem AVR keine Trennfrequenz eingestellt.
Der AVR spielt dem Subwoofer zum Einen die separate LFE Tonspur zu welche Signale bis 120Hz enthält.
Es wäre also total daneben den Subwoofer bei 80Hz abzutrennen durch den Crossover Regler des Subs, sollte doch einleuchten.
Die Trennfrequenz der übrigen Lautsprecher hat nichts damit zu tun, da die LFE Frequenzen NUR über den Sub Out ausgegeben werden.
Die Trennfrequenz der übrigen LS hat also gar nichts mit dem LFE zu schaffen.
Die Trennfrequenz der übrigen auf klein gestellten Lautsprecher bestimmt, welche Frequenzen der Subwoofer zusätzlich zum LFE Signal ausgeben muss.
Welche Werte für jeden einzelnen Lautsprecher sinnvoll sind, hängt von mehreren Faktoren ab.
Wenn ich das auch noch ausführen soll, gerne....geh jetzt erst mal spazieren...
DedSec
#48 erstellt: 26. Dez 2023, 15:20
Also, der Sub ist an seinem Einstellungsregler und im AVR jeweils auf LFE eingestellt.
Die ursprünglich von mir angenommene Trennung der NuVero 70 auf 40 Hz beruhte auf meiner laienhaften Annahme, dass die Lautsprecher ohnehin bis 38 Hz runter kommen, wohingegen die NuVero 50 wandnah auf 72 Hz gehen können.
Daher dachte ich, due NuVero 70 könnten ab 40 Hz und die NuVero 50 auf 60 Hz getrennt werden.
Da die Trennung aber von verschiedenen Faktoren abhängt, wäre ich für eine eingehende Erklärung dankbar, zumal die Boxen nicht billig waren und ich das maximale an Hörkomfort erreichen möchte.
ostfried
#49 erstellt: 26. Dez 2023, 15:25
Ach ja. Der alte Klassiker. LFE-Tiefpassfilter (!) und Trennfrequenzen der Boxen nicht auseinanderkriegen. Der ewige Kampf, dabei genau genommen echt simpel. Sind eben einfach zwei völlig verschiedene Paar Schuhe.
Und natürlich begrenzt man bei einem AVR im System nicht den Frequenzbereich des Subs am Sub selbst, genau für das Bassmanagement hat man schließlich nen AVR gekauft.
Prim2357 hat in Summe völlig Recht.
[Beitrag von ostfried am 26. Dez 2023, 15:30 bearbeitet]
Prim2357
#50 erstellt: 26. Dez 2023, 18:02
Also, bei der Einstellung der Trennfrequenzen gibt es akustische Auswirkungen in Räumen bezüglich des Frequenzgangs jeden Lautsprechers,
so das es keine pauschal passende Trennfrequenz gibt, welche immer passt.,
Wenn dem so wäre, könnte man dies nicht verstellen.
Bestmöglich misst man den Frequenzgang jedes LS einzeln, um zu sehen ob dieser irgendwo eine sehr starke Senke abbildet, diese kann man dann eventuell durch eine sinnvoll gewählte Trennfrequenz umgehen.(Bsp., Senke bei 50Hz Fronts, Trennfrequenz höher als 50Hz einstellen; Senke beim Sub bei 80Hz, Trennfrequenz der Fronts niedriger als 80Hz einstellen.) Das ist jetzt mal vereinfacht dargestellt.
Desweiteren muss natürlich darauf geachtet werden, das der Lautsprecher die Frequenzen oberhalb der gewählten Trennfrequenz auch mühelos wiedergeben kann und nicht in Bereiche kommt, bei welchen er stark abfällt oder die Verzerrungen schon deutlich ansteigen.
Ja ich weiß, das war jetzt etwas das nicht jeder umsetzen kann, daher ist das Austesten diverser Trennfrequenzen auch Gang und Gäbe, und was subjektiv besser klingt ist doch super.
Trotzdem kannst du wenn du möchtest einen Screenshot der Audyssey Messungen vom linken, rechten Lautsprecher sowie vom Subwoofer zeigen (auch den restlichen LS), und ich schau mal ob man etwas erkennen kann was ich ändern würde bezüglich Trennfrequenzen (bitte jeweils dazu schreiben wo du aktuell den jew. Lautsprecher trennst.)
DedSec
#51 erstellt: 26. Dez 2023, 18:37
Getrennt wird derzeit bei allen LS bei 80 Hz.
Tiefpassfilter ebenfalls 80 Hz.
IMG_20231226_183558
[Beitrag von DedSec am 26. Dez 2023, 18:42 bearbeitet]
suche einen aktiven subwoofer
haagi am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  2 Beiträge
hypomann am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.12.2009  –  10 Beiträge
Schnellen Aktiven Subwoofer gesucht
flipson am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 29.09.2009  –  15 Beiträge
Suche aktiven Subwoofer für meinen Verstärker
quadral48 am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2010  –  4 Beiträge
Suche aktiven Subwoofer für Kompakt LS ~ 200 ?
Stang302 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  8 Beiträge
aktiven Subwoofer verstärkt
DenBul am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  2 Beiträge
aktiven subwoofer für ca. 150?
heidy4all am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.08.2009  –  2 Beiträge
Achluss der aktiven Subwoofer
Lord_Juergilo am 31.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  3 Beiträge
Empfehlung fürn Aktiven Subwoofer ?
Chris_ist_cool am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  39 Beiträge
Anschlussprobleme mit aktiven Subwoofer
TimoSchmidt am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  43 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMicha6704
  • Gesamtzahl an Themen1.558.817
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.405
