HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Unterschied SVS PB1000 Pro vs PB2000 Pro | |
Unterschied SVS PB1000 Pro vs PB2000 Pro+A -A |
Choco
00:36
erstellt: 29. Jan 2025, |
Ich habe eine technische Frage zu den Unterschieden von einem PB1000 Pro zum PB2000 Pro Beide haben ja einen 12 Zoll Lautsprecher verbaut. Der PB2000 hat aber wohl den größeren Magneten und auch mehr Leistung bei der Endstufe. Was passiert da jetzt genau technisch gesehen? Rein von der Fläche her, können beide ja gleich viel Luft bewegen. Hat der Lautsprecher im PB2000 einen größeren Hub? Wird der durch den größeren Magneten und der Mehrleistung auch präziser, weil der Magnet dann stärker ist und den Lautsprecher besser steuern kann? Mich würde also im Prinzip interessieren, welchen Unterschied bei gleich großen Lautsprecher die Leistung von der Endstufe ausmacht. |
Fieplitz
19:50
Ich kenne mich nicht gut aus aber der 2000 pro hat einen anderen Driver. Ja beide 12" aber anders und stabiler gebaut. siehe mal hier nach. ![]() ![]() |
Der_Weihnachtsmann
20:14
Der 2000 hat ja auch deutlich größere Abmessungen. Mehr Volumen und Leistung sind grundsätzlich immer gut für mehr Pegel und Tiefgang. |
net-explorer
20:37
Ich gehe davon aus, dass durchaus verstanden ist, dass es sich einfach um einen typischen Modellklassenunterschied handelt. So wie 200 anstatt 130 PS! Wie das zu bewerten ist, kann auch leicht unterschiedlich gesehen werden. ![]() |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.165
