HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Tieftöner kratzt | |
Tieftöner kratzt+A -A |
vumeter
14:33
erstellt: 22. Mai 2005, |||
hallo früher hab ich mein pc an meine anlage (200 watt designanlage)über aux angeschlossen und öfters lauter gemacht, war auch oft reichlich bass dabei (boxen 2x100 watt 4 ohm). dann hab zeitlang ohne pc und vor paar tagen hab ich wieder den pc angeschlossen und jetzt kratztes auf der einen box, aber nur beim pc, wenn der bass zu hoch ist. was kann man tun? bitte um hilfe. |
detegg
14:40
bitte einmal die Boxen tauschen (rechts --> links und links --> rechts). Kratzt es dann möglicherweise auf der anderen Box? Gruß - Detlef |
vumeter
16:26
ja |
detegg
16:52
Glück gehabt, Lautsprecher scheinen OK ... liegt wohl an der Soundkarte/Einstellungen PC oder Kontakten am Verstärker - überprüfe diese bitte einmal. Gruß - Detlef [Beitrag von detegg am 22. Mai 2005, 16:54 bearbeitet] |
STO
17:02
hey detegg, kannst du mir diesbzgl. auch einen tipp in diesem thread geben? ![]() ![]() |
Bass-Oldie
00:41
erstellt: 23. Mai 2005, |||
Jetzt nochmal langsam... der Fehler wandert mit den Boxen mit. Wieso schließt du sie dann als Ursache aus? |
detegg
00:52
Hi Axel, habe versucht, eine eineindeutige Fehlerbeschreibung zu geben / zu erhalten - Ja- jetzt kratzt es in der anderen Box - aber vielleicht denke ich ja verkehrtherum ![]() Detlef |
sakly
08:51
Erst kratzt die linke Box am linken Kanal. Nach dem Tausch kratzt die rechte Box am linken Kanal und die ursprünglich linke Box spielt weider normal -> die LS müssen ok sein. |
Bass-Oldie
09:40
OK OK, so herum habt ihr Recht. Ich hatte "andere Box" mit "anderer Position" verwechselt... ![]() |
vumeter
18:56
hallo, ne, ich hab mal richtig probiert, jetzt brummts nicht mehr, trotzdem danke |
detegg
22:16
Wo lag den der Fehler? |
vumeter
16:59
erstellt: 29. Mai 2005, |||
weiß net, es kratzt doch ein wenig, aber auf der selben site wie vorher. |
jagaline
22:57
erstellt: 02. Jun 2005, |||
hallo vu meter wenn du normal musi hörst zb tuner tape oder cd ist der fehler auch noch da wenn ja solltest du mal das poti vom lautstärke regler reinigen kontaktspray must du aber von innen machen es kann auch nicht schaden denn balance regler mit zu reinigen der wird oft nie benutzt es geht auch wenn mann denn poti 20 mal nach links und wieder nach rechts dreht sollte dann auch gehen !!! Good luck... ![]() |
bvolmert
23:07
@jagaline: Jetzt noch ein paar Kommata hier und da streuen, und schon kann man den Beitrag auch lesen! ![]() |
detegg
23:09
... auch wenn die Zeit knapp ist, die Regierung vielleicht wechselt, die Rechtschreibreform ebenfalls möglicherweise vakant ist, man keinen Bock hat - und obwohl Dein Post den Nagel trifft - hast Du eigentlich keine Tasten für die Interpunktion an Deinem PC ? ![]() Willkommen - aber es liest sich fürchterlich! Gruß - Detlef |
Taurus68
16:08
erstellt: 05. Jun 2005, |||
*grins*esgehtallerdingsnochschlimmerwennmanauchnochdieleerzeichenweglässt... Ende offtopic Gruss: Thomas |
Subwoofer an PC anschließen xXxQuickmixXx am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 7 Beiträge |
zweiten subwoofer an pc! Bitte schnell antworten neon_gangsta am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 2 Beiträge |
35 Watt-verstärker ---> aber 200 Watt bassrolle! Bon-Scott am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 19 Beiträge |
Subwoofer Problem: Kaum Bass! Bitte um Hilfe Wreaker am 18.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 4 Beiträge |
Aktiver Subwoofer an PC Grex am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 27 Beiträge |
Subwoofer/Bass Einstellung beim Yamaha RX V-467 GuitarHero999 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 9 Beiträge |
Subwoofer und Boxen an den PC Roll_Deep am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 5 Beiträge |
Übler Bass Pizzaro am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 37 Beiträge |
Subwoofer an PC? rloolyjr am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 7 Beiträge |
Dröhnen beim Nachbarn ohne Bass? mA1k am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 33 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.379 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlucysommers141
- Gesamtzahl an Themen1.552.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.733
