HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » canton as 40 sc | |
canton as 40 sc+A -A |
Hennmän
23:16
erstellt: 04. Dez 2005, |
hi folks, ich hab mal ne frage. denkt ihr der genannte sub reicht in einem ca.30qm großen raum um es richtig(also richtig) krachen zu lassen? und hat ihn schonmal jemand im direkten vergleich mit einem yamaha yst-sw 315 gehört? schöne grüße, henneman [Beitrag von Hennmän am 04. Dez 2005, 23:17 bearbeitet] |
Doenersoldat
11:02
erstellt: 05. Dez 2005, |
Naja also einen 30Qm Raum mit nem 40er zu beschallen wird schon gehen aber die Pägel werden wahrscheinlich nie richtig laut werden. Fuer 30m² solltest dir schon was "goennen". Leider hab ich noch nie einen Yamaha 315 gehoert, aber einen YST 800 und den fand ich (MEINER MEINUNG) nach ziehmlich unpräzise, kann aber sein dass das bei dem 315er anderst ist. Einen Canton AS 40 ist vom Klang schon ein stueckchen besser, aber fuer 30 is der wahrscheins auch nicht der richtige. Ich koennte dir fuer knappe 400€ nen Teufel empfehlen, oder 2 Concerto W30a machen bestimmt auch ordentlichen Druck. Da zahlst dann aber sche so 450€. Naja wenn du nur zwischen den beiden Wählen kannst/willst dann wuerde ich dir den Canton empfehlen. |
Bass-Oldie
11:50
Nein. Und der Yamaha ist auch nicht dafür geeignet. Bei 30 qm musst du deutlich mehr investieren, "um es richtig (also richtig) krachen zu lassen". |
Hennmän
15:09
...ok, dann wird erstmal gespart. danke für die info, gruß, henneman |
wollne
15:56
Hallo, ich habe einen Canton AS 40 in einem 35 Quadratmeter - Raum betrieben. Da war auch nicht richtig was los. Jetzt habe ich mir einen 2. AS 40 dazugestellt. Seit dem ist wirklich richtig die Hölle los. Ich musste beide Subwoofer sogar leiser stellen. Gruß Gerd |
Hennmän
15:59
auch ein denkanstoß. zwei kleinere subs statt eines großen. hab ich leider noch nie erleben dürfen. was haltet ihr anderen davon? schöne grüße, henneman |
Doenersoldat
16:13
Ja wir wissen leider nicht was du als "Hölle" bezeichnest und darunter vorstellst. Natuerlich gehen 2 AS 40 mehr ab als einer aber ich wuerde jetzt nicht sagen dass einer "ausreichend" Pegelreserven fuer einen 30 Qm raum hat.
Vorchen wahr ja noch die Rede von EINEM As 40! Ausserdem wuerde ich dann trotzdem zu 2 Heco Concerto W30A greifen. --->ACHTUNG<-- Der Concerto ist eher was fuer Filmfreunde als fuer Musikbegeisterte, da er nicht so weit herunterkommt im Druck (30Hz) aber bei 2 duerfte sich das auch schon wieder ändern! Nun liegt es bei dir ob du nicht gleich bis auf einen gescheiten (Teufel, Nubert, SVS) sparst oder lieber halt 2 etwas kleinere (AS 40, Heco Concerto) dir zulegst und mit denene dann gluecklich wirst! IMHO sind 2 subs NIE schlecht (wenn sie den selben Namen tragen) aber 1 guter ist auch nicht schlecht, da man diesen dann bei (zu wenig) noch durch einen 2ten erweitern kann. |
Hennmän
16:19
also würdest du eher zu einem der höheren klasse tendieren wenn ich es richtig deute. denkst du ein as 50 sc (hat ja meines wissens nach eine potentere endstufe) würde den part übernehmen können(da ist wieder die frage ob 1 oder 2. ein as 50 sc kostet genau so viel wie 2 as 40 sc)? gruß, henneman |
Doenersoldat
16:23
bevor du dir natuerlich einen AS50 hohlst hohlst du dir lieber 2 As 40 Du somit natuerlich in viel Tiefer lagen kommst als der As 50 es alleine jemals schaffen wuerde. Wenn du 2 30er chassies hast sind die natuerlich druckvoller wie eine..^^ Und da sich glaub die Membrane vom AS40 zum AS50 nur von der "Oberfläche" unterscheidet (jaja und ne andere Endstufe hat!!!) wuerde ich dir natuerlich 2 raten. Mit 2 subs hast du auch eine viel bessere Bassverteilung im Raum selbst! |
Doenersoldat
16:27
Das mit "einem gescheitem" wahr jetzt schon auf einen SVS PB-10 oder sonstiges bezogen! Leider ist ein SVS auch etwas teurer als "400"€ aber er ist jeden seiner 700 * 1Euros wert!!!!! |
Hennmän
16:34
oder du schenkst mir deine phalanx... ![]() ![]() ich werd dann wohl ums probehöhren nicht herum kommen, so lange ich kein budget hab bei dem ich nichts mehr falsch machen kann. aber es dauert ja eh noch was. erst sind jetzt neue LS an der reihe und dann erst der neue sub. aber wenn du so ironisch von der bedeutsamkeit der endstufe sprichst implizierst du ja, dass die membran fläche das wichtigste sei(für den pegel - klangqualität ist wie wir alle wissen wieder was ganz anderes). ist das so bzw. siehst du das so(warum?)? gruß, henneman [Beitrag von Hennmän am 05. Dez 2005, 16:34 bearbeitet] |
Doenersoldat
16:47
Nein um gottes willEN!!! Nicht nur die groesse spielt eine Rolle. Auch der Hub des Chassies (wie weit sie schwingt) die Endstufe spielt auch eine wichtige Rolle, wenn deine Endstufe einfach nur Verstärken wuerde wuerde sich dein Sub gräuslich anhoeren^^ (Subsonic Filter, Phasenregler, usw.) Ein "kleines" Chassie vertritt z.B, der SVS. Mit seiner 25er sieht er vllt suess aus (auf den Ersten blick) aber wenn der mal "lossfeuert" dann schwingt schnell die ganze Magendgegend im Rythmus! ![]() Edit: Ach ja und das "Verschenken meines Phalanx" werd ich leider nicht draufeingehen da ich eigentlich nicht mehr auf seinen Klang ( ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Doenersoldat am 05. Dez 2005, 16:49 bearbeitet] |
Hennmän
17:08
wer hätte damit gerechnet? hast du(oder sonst irgendwer) einen link, wo man sich mal mit der materie aktiv subwoofer auseinandersetzen kann? gruß, henneman |
Bass-Oldie
17:28
Du kannst hier einmal anfangen: ![]() oder hier... ![]() |
Canton as 50 sc /as 40 sc Terki am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 2 Beiträge |
Canton as 40 sc DEFEKT? BlueMöhre am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 4 Beiträge |
gebrauchter canton as 40 sc ok? johny123 am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 5 Beiträge |
Canton AS 25 SC Alex_Z am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 2 Beiträge |
Canton AS 750 SC netter_33 am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 2 Beiträge |
Canton AS 100 SC santacruz65 am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 6 Beiträge |
Canton AS 100 SC ficicaaa am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 3 Beiträge |
Canton Chrono AS 525 SC muckel7010 am 26.10.2016 – Letzte Antwort am 29.10.2016 – 3 Beiträge |
Canton as 85.2 sc vs canton as 105.2 sc Hifi_neuling96 am 15.01.2020 – Letzte Antwort am 15.01.2020 – 3 Beiträge |
Subwoofer Canton AS 20 SC Speaker_04 am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 9 Beiträge |
2005
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.363
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.594
