HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Luftgeräusch | |
Luftgeräusch+A -A |
Bascher
20:18
erstellt: 18. Dez 2005, |
Nabend! Also ich habe da ein Problem mit meinem Subwoofer. Es ist zwar ein ganz einfacher, kleiner und günstiger aber trotzdem stört es mich, dass ich immer die Luftströmung höre. Vll ist das bei solchen Modellen ganz normal, aber stören tuts allemal. Also: was kann ich gegen das Geräusch machen? Der Bass ist ganz normal und ok, sicher nicht besonders gut aber er reicht für meinen kleinen Raum. Danke im Vorraus, Markus |
Berman
22:57
Wie heisst denn der Subwoofer? Modellname? Wie ist er aufgestellt? Mach doch mal ein paar Bilder, dann können wir weitersehen! LG, Berman |
Bass-Oldie
06:43
erstellt: 19. Dez 2005, |
Du kannst z.B. etwas Watte in die Luftröhre stecken, und die Röhre dann mit einem Gewebe bekleben, um sie am Rausfliegen zu hindern. Das wird den Strömungseffekt vermeiden. Darunter leidet zwar der Tiefgang, aber davon wirst du bei einem sehr preiswerten Modell eventuell eh nicht viel haben. |
Ace-dude
18:22
Wenns wieder einer der Conrad Modelle für 50€ is, die bei anderen Läden denn gerade mal 30€ Kosten, kann es an allem liegen. Schlecht verleimtes Gehäuse, Chassis liegt ohne Dichtband am Gehäuse bzw. ist einfach schlecht verschraubt, Rohr Falsch berechnet/schlecht montiert, falsch berechnetes Gehäuse usw blablabla. Wegbekommen tuste das, falls es am Rohr liegt, indem du wie gesagt, etwas hinein machst. Falls dann immer noch Luftgräusche vorhanden sind, Dichtband unter den Rahmen des Chassis kleben und wieder zusammen schrauben. Falls dann die Luftgäusche weiterhin bleiben..chassis herraus nehmen, montagekleber an den Kanten im Innenraum verteilen..fertig. Zum verschließen des rohres reicht nen T-shirt. Falls es etwas Professioneller sein soll, halt irgend ein Dämmstoff. Allerdings ist es dann ein Geschlossenes Gehäuse und somit ist das Volumen viel zu Groß. Praktisch kein Tiefgang(Trotz geschlossenem Gehäuse) mehr und kaum Pegel. Mit nen bisschen glück verändert sich aber auch kaum was. Kommt drauf an wieviel Spaß die Hersteller beim Simulieren des Gehäuses hatten. dichtband bekommste mit Glück schon für 60 cent pro meter. Montagekleber so um die 5-7€. [Beitrag von Ace-dude am 19. Dez 2005, 18:26 bearbeitet] |
Docker
01:42
erstellt: 20. Dez 2005, |
Hi Du brauchst was grobporiges zum reinstopfen. Wenn die Bassreflexöffnung nicht allzu groß ist passen da wunderbar ein paar selbstgestrickte Wollsocken rein. ![]() ![]() Die locker reinstecken. (so viel Power wird das Ding nicht haben das er sie wieder rausbläst) Die verschliesen die Öffnung nicht komplett aber die Strömungsgerausche werden minimiert. |
derboxenmann
01:46
Einfacher und ohne Druckverlust geht es mit Röhrchen... Einfach beim DM Röhrchen kaufen (was ein saudoof aussehendes Wort) und ein Bündel machen... soviel, dass es grade reinpasst... dann noch eins dazustecken,d ass es klemmt... nu sollt's nimmer "rauschen" du kannst aber auch das rohr gegen eins mit Trompetenöffnung tauschen, selber effekt. Oder zumachen - ich bezweifle, dass es einen sooo riesigen unterschied gibt, wenn das Teil nicht teuer war ist die Tunigfrequenz eh recht hoch, mit bissl Glück wird der woofer zwar leiser, hat aber dafür mehr Tiefgang (hoher Qts vorausgesetzt) |
Bascher
14:51
also erstmal vielen dank für die vielen antworten! es handelt sich um den subwoofer des creative inspire T3000, also ein relativ kleines sing von dem man nicht viel erwarten darf(17watt sinus :o ). aber das es nicht gut bass macht würd ich nicht sagen, dann würden sich meine eltern nicht andauernd beschweren ![]() Also ich hab das jetzt mit oma's socken probiert und es klappt auch gut ![]() aber ich werde mir wahrscheinlich nach weihnachten das concept e magnum von teufel holen, wenn das geld reicht. dann wird meine mutter um einges mehr meckern und ich werd mehr spaß haben... ne soundkarte (hab immomnet den onbourd sound vom asus a8n sli deluxe, falls es wen interessiert ![]() Aber wenn ich schonmal hier bin: Wie ist das denn jezt mit der aufstellung? wohin sollte der lautsprecher zeigen und wohin die luftöffung? immoment hab ich so 1-2 handbreit abstand zwischen sub und wand. |
ganz selten Bass Cougarfreak am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 18 Beiträge |
Subwoofer macht ganz leises pulsierendes Geräusch? NewSam am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 3 Beiträge |
Hab ein Problem mit meinem Jamo Subwoofer! Tief_Bass_Freak am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 12 Beiträge |
Subwoofer - ist er "hinüber"? Ohrigami am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 5 Beiträge |
kleiner Raum,kleiner subwoofer? krähe2004 am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 6 Beiträge |
Subwoofer für kleinen Raum EnERgYzEr am 21.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 3 Beiträge |
Bass an Lautsprechern regeln. Schlingeldi am 20.06.2023 – Letzte Antwort am 21.06.2023 – 3 Beiträge |
Klebereste an kalotte mivoc hype 10 g 2. Ist das normal oder ein Mangel? Jegu89 am 20.10.2018 – Letzte Antwort am 23.10.2018 – 7 Beiträge |
ist brummen normal? madshi am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 9 Beiträge |
Teufel Concept E400 Subwoofer Problem Cpt.Korn am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 18.04.2013 – 4 Beiträge |
2005
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedcuprawoofer
- Gesamtzahl an Themen1.558.599
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.242
