HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer hat geringe Lautstärke | |
Subwoofer hat geringe Lautstärke+A -A |
bem
17:09
erstellt: 28. Feb 2006, |||
Hallo, habe eine Surround-Anlage 5.1: Lautsprecher Wharfedale 60 Movie+ mit aktivem Subwoofer an einem AV-Receiver Sherwood 6103R mit 5x 65 Watt angeschlossen. Den aktiven Subwoofer habe ich über ein 8 Meter langes Öhlbach Y-Cinchkabel angeschlossen, leider ist die Lautstärke des Subwoofers relativ gering obwohl der Pegel des AV-receivers für den Sub-Ausgang auf voll steht. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann ? Danke ! Gruß Michael |
sylvester78
18:26
hat der sub denn keinen eigenen level regler? wenn er einen (wovon ich mal ausgehe) hat, dann drehe ihn mal etwas mehr auf. ![]() |
bem
18:30
Habe den Pegel schon voll aufgedreht ! |
sylvester78
18:39
ist der sub bei allem (auch musik) zu leise oder nur bei filmen? |
bem
18:52
bei allem ! der gleiche sub läuft bei einem freund lauter, zwar an einem av-receiver von JVC, abe mit kürzerem kabel. |
sylvester78
18:58
hast du denn schon mal ein kürzeres kabel bei dir getestet bzw. dein kabel bei dem freund? |
bem
19:42
nein, ich denke es könnte an der länge des y-öhlbachkabel liegen, oder ? |
sylvester78
19:48
das ist schwer zu sagen. möglich ist es aber. wie gesagt, teste das oehlbach kabel woanders bzw. nimm mal ein kürzeres bei deiner anlage. leichter kann man den fehler nicht eingrenzen. |
bem
19:55
ok, werde ich mal machen, vielen dank erstmal für deine hilfe. melde mich nochmal. gruß michael |
Berman
19:38
erstellt: 01. Mrz 2006, |||
Das ist mir ja ganz neu ![]() Kann das jemand bestätigen? Meiner hängt an nem 10m Oehlbach-Y-Kabel, was hat denn der Pegel damit zu tun? Gruß, Berman [Beitrag von Berman am 01. Mrz 2006, 19:39 bearbeitet] |
bem
20:16
habe ich aber schon gehört ! |
Terki
22:15
Hi, das mit der Kabellänge ist wohl so ziemlich egal. Durch das Kabel kommt so wenig Strom,das man es ob man nun 10m. oder 1m. hat,nicht hört. Der Subwoofer hat ja auch eine eigene Endstufe. Es kann aber sein das sich der sub bei deinem Freund lauter anhört,weil er einen ganz anderen Raum hat,oder weil er ihn ganz anders positioniert hat. Der Raum hat einen sehr großen Einfluss auf Subwoofer. z.b: Der canton as 40 hat bei meinem Kumpel(20m2,Altbauwohnug) überhaubt nicht gereicht,bei mir(14m2) aber war er von dem Maximalpegel her völlig ausreichend. Gruß Terki ![]() |
5.1+Stereo
16:18
erstellt: 04. Mrz 2006, |||
ich gebe dir einen tipp setz den woofer mal vor den verstärker und nimm ein kürzeres kabel wenn es dann immernoch nicht geht dann verkauf deinen Verstäkrer! |
Berman
18:17
Gratulation, das war echt der Tip des Tages. Und nun mal im Ernst... @bem Hast du noch Garantie? Kannst du das Gerät noch zurücksenden? Gruß, Berman |
DZ_the_best
19:18
erstellt: 09. Mrz 2006, |||
Also Leute, wenn der Subwoofer zu leise erscheint gibt es doch wohl noch mehr Fehlerquellen. ![]() - LFE-Level im Lautstärkemenü des Verstärkers erhöhen (falls vorhanden) - überprüfen, ob der Bass-Regler an der Verstärkerfront richtig eingestellt ist - die Phasen-Einstellung an der Subwooferrückseite überprüfen - die Übernahmefrequenz (=Crossover) wurde auf einen zu niedrigen Wert eingestellt (diese Einstellung kann an der Rückseite des Subwoofer oder im Verstärkermenü verstellbar sein) - die Position des Subwoofers verändern MFG DZ ![]() |
Subwoofer Lautstärke Euro-O am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 3 Beiträge |
Extrem präziser sub für geringe pegel ges. sonorsnoopy am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 43 Beiträge |
Subwoofer spring erst bei hoher Lautstärke an Recoilmaster am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer zu leise bei kleiner Lautstärke keepcoding am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer am Pre Out - kaum Lautstärke greenhorn79 am 20.05.2017 – Letzte Antwort am 27.05.2017 – 7 Beiträge |
Subwoofer kaputt? hifsagunto am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 5 Beiträge |
Subwooferdröhnen bei geringer Lautstärke Vincent-Vega am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 6 Beiträge |
Heizungsbrummen ab mittlerer Lautstärke PioneerFlo503 am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 12 Beiträge |
Subwoofer nachstellen ? U.Predator am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 8 Beiträge |
Subwoofer verstärken? Effect123 am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.424
