HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer an Stereo Verstärker anschließen | |
Subwoofer an Stereo Verstärker anschließen+A -A |
Ohremit
15:00
erstellt: 01. Mrz 2004, |
Hallo, ich möchte an meinen Stereo Verstärker mit 2 Front LS einen Subwoofer von JBL SCS anschließen. Doch habe ich mit der verdrahtung Pobleme. Hier im Forum habe ich folgenden Tipp gefunden: Vom Verstärker – LS Kabel L / R in den Sub. – vom Sub. LS Kabel in die LS L / R. Du kannst jetzt die Trennfrequenz am Sub. auf deine LS einstellen und die Lautstärke auf deine LS anpassen Muss ich mir jetzt vom Vertärker auf den SUB ein Spezialkabel (Y Kabel) anschaffen? Mein Verstärker hat die üblichen 2 Ausgänge +/- für re/li als Schraubanschlüsse ausgeführt. Kann ich Handelsübliche chichkabel umbasteln oder brauche ich mindest Querschnitte? (Spannungsabfall) Gruß der Ohremit |
Master_J
15:07
Nein. Einfach mit normalen Boxenkabeln in den Subwoofer und von dort weiter an die Lautsprecher. Gruss Jochen |
Marlowe_
15:51
Wenn Dein Verstärker Anschlussmöglichkeiten für 2 Paar LS bietet, kannst Du den Sub auch wie ein zweites Paar LS anschliessen. Dann bekommen die 'normalen' LS auch den ganzen tiefen Frequnezanteil. So hatte ich es jedenfalls bei meiner Stereoverstärker/Sub-Kombination gemacht. |
Master_J
16:08
Die Marlowe'sche Lösung geht auch, wenn nur ein Ausgang am Verstärker ist. Dann einfach die Sub-Kabel mit zu den anderen reindröseln. Gruss Jochen |
Marlowe_
16:14
Wenn an den Klemmen genug Platz ist... klar... Meist dürfte das kaum gehen, weil mangels Platz 'reindröseln' ja bei nur einem Kabel meist schon kaum geht ![]() |
Hansolo
16:18
Hi Wenn Du Große Stands hast ist die Parallele lösung auf jeden Fall die bessere so wie Master_J es schon beschrieben hat nur mit dem Verdröseln von 4qmm Kabeln hab Ich so Meine bedenken ![]() ansonsten, bei Sateliten so wie oben beschrieben Verstärker- Sub-Sateliten. Gruß Hansolo |
Master_J
16:22
Man kann die Verdröselung auch erst am Eingang des Subwoofers vornehmen. ![]() Andere Frage: Hat der Verstärker Pre-Outs (Vorverstärkerausgänge)? Gruss Jochen |
Ohremit
15:09
erstellt: 02. Mrz 2004, |
Hallo und Danke für die vielen Infos, marlowe_, der Vertsärker hat nur für ein paar LS Ausgänge. Der Tirffrequente Anteil soll auf den Stereos bleiben. Dann also die parallele Variante die Klemmen am Verstärker müssten auch genug Platz für 2 weitere Kabel bieten, das Problem ist eher das ich die Kabel am SUB mit Chinch anbringen muss. heißt das für mich, das ich 3-8 Litzen an Chinchstecker anlöten muß? Master_J Pre Out hat dieser Vertärker leider nicht. Aber meine Frau hat im Keller noch einen alten ROTEL stehen, vielleicht hat der Pre Out. Wie kann ich die dann verkabeln? Ich werde heute erstmal zu meinem elektronikbastelladen gehen und mir ein paar chinch anschlüse zum Löten holen, die jeweiligen Seiten re/li + auf die einzelnen chinch geben und die Masse brauche ich ja nicht gesondert aufsplittten .!(?) Danke an EUCH |
Master_J
15:24
Der Sub hat also nur Cinch-Anschlüsse, keine Lautsprecherklemmen? Den Rotel könntest Du einfach über Pre-Out via Cinch an den Sub anschliessen. Für den anderen (jetzigen) Verstärker musst Du auf jeden Fall einen "HighPower auf Cinch"-Wandler anschaffen (CarHiFi-Ecke). Einfach LS-Kabel an Cinch geht nicht - gibt im schlimmsten Fall Rauchwölkchen. (!) Gruss Jochen |
Marlowe_
15:40
Achso... sowas gibts ![]() ![]() |
Ohremit
17:59
Ja, ja, ich habe so ein Sub (JBL SCS) mit Chinch beim bekanten Auktionshaus erwischt. Will es jetzt erstmal ausprobieren ob`s überhaupt was bringt. Wenn nicht geht das Ding wieder weg. Mal sehen ob sich die Anschaffung von so einem High-Power auf Chinch Adapter überhaupt lohnt, und natürlich schauen was der ROTEL kann. ich werde berichten ................ |
Ohremit
11:24
erstellt: 04. Mrz 2004, |
der Rotel hat leider keinen pre out. Habe mir nun so einen power wandler von oehlbach geordert. ICh hoffe das der sub dann überhaupt performance bringt. Wenn nicht geht das ding wieder weg. Erstmal an alle ein Dankeschön für die Mühe. |
Subwoofer an Stereo Verstärker anschließen oesimarkus am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2023 – 101 Beiträge |
Verstärker an Subwoofer anschließen? Phiulipp am 02.03.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen goggo am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen? Exigepower am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen Awedel97 am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 27.06.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen Luccak am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 19 Beiträge |
Subwoofer an 2 Verstärker anschließen stone-deaf am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 5 Beiträge |
Subwoofer an Stereo-Verstärker malexh am 30.12.2002 – Letzte Antwort am 12.01.2003 – 6 Beiträge |
subwoofer an stereo verstärker ichmagcanton am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 7 Beiträge |
Subwoofer an Stereo AMP anschließen? CLAiMORE am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.765
