HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer-Problem lösen | |
Subwoofer-Problem lösen+A -A |
getodak
23:12
erstellt: 05. Jan 2007, |
Hallo, vielleicht hat der ein oder andere die Diskusion wegen meinem Sub verfolgt. Das war hier: ![]() ![]() Und zu guter letzt noch: Klingt wohl doof, aber wenn mir jetzt jemand sagt, dass das sein kann, dass es am Downfire Prinzip liegt, könnte ich dann einfach die Pyramide unter dem Bass abschrauben und das Gerät auf die Seite legen, so dass die Membran auf mich zeigt. Hätte ich dann einen Frontstrahler, oder ist das nicht so einfach?? Ich freue mich über hilfreiche Antworten und entschuldige mich zeitgleich bei so später Stunde einen so langen Text geschrieben zu haben ![]() Vielen Dank!! [Beitrag von getodak am 05. Jan 2007, 23:13 bearbeitet] |
Jacky_Lee
Gesperrt |
23:18
Kannste machen mit dem Downfire. Is meist wegen der Optik so. wir haben hier ca 60cm Stahlbetondecken... da hört man "komischerweise" unten nix, obwohl ich nen eckhorn habe ![]() Is so, aber mach das mal it dem umstellen. |
getodak
23:25
Danke für den Tipp. Was ist meistens wegen der Optik so? Also wenn das hilft, wäre klasse. Kann ich aber erst morgen machen. Und dann hab ich schon Downfire in Frontfire umgewandelt? Und der Bass donnert hier schon durchs ganze Haus, ist aber auch kein Stahlbeton. |
Babalawo
23:32
Du kannst es auch mal mit einer MAFUND Platte probieren. Es ist im Prinzip eine Schallschutzmatte. (Ich habe sie auch unterm meinem Teufel Sub) Und man kann wirklich einen Unterschied feststellen. Die Platte nimmt denn Schall vom Boden und gibt ihn, durch die Kammern, nicht nach unten sondern nach vorne und hinten ab. D.h. dein Bass bleibt in Deinem Raum und nicht im Mauerwerk bzw. im 1.OG ![]() |
getodak
23:36
Hi, das ist geil, vielen, vielen Dank für den Tipp. Wo gibt es denn sowas her? |
Babalawo
23:43
Im technischen Handel. Wird auch häufig von Klima- und Lüftungs Profis benutzt. Oder im Großhandel für Haustechnik. Sonst googlen. In Hamburg ist auch einer der die Vertreibt. Um 40 Euro. |
getodak
23:46
Danke, aber 2 Stück wären 80€. Weisst du, wie das ist, ob ich mein Sub hinlegen kann und dann einen Frontfire hab? Das würde ich dann nämlich präferieren, auch wenn es seltsam aussieht! |
Babalawo
23:53
Bin mir leider nicht sicher. Aber was sollte passieren ? Im schlimmsten Fall das gleiche wie jetzt ?!?! ![]() |
getodak
00:03
erstellt: 06. Jan 2007, |
Jo, aber wenn es nicht klappt sind 80€ verballert. Wenn es auch kostenlos geht kommt das eher in Frage. |
Babalawo
00:10
Sorry falsch ausgedrückt. ![]() Meinte doch Deine Idee mit dem hinlegen. Was soll da passieren ? (es kann nur besser werden) Die MAFUND Lösung wäre die zweite Alternative. |
getodak
00:12
Achso, klar, muss ich mal testen, hoffentlich klappts. Ansonsten kann ich das Teil ja auch verkaufen und mir einen Frontfire holen. ![]() |
Hab ein Problem mit meinem Jamo Subwoofer! Tief_Bass_Freak am 19.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 12 Beiträge |
Wie könnte ich mein Crossover Problem lösen? Arne_00 am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 12 Beiträge |
Problem mit dem Subwoofer! /Marc91/ am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 12 Beiträge |
Ein Nix Blicker - wieder einmal. chris678 am 27.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 7 Beiträge |
Subwoofer soll her zokker800 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 27 Beiträge |
Subwoofer Anschluss Problem darkalex92 am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 4 Beiträge |
problem mit meinem subwoofer powerseller15 am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer Problem BattleStarXXX am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 17 Beiträge |
Problem mit dem Bass getodak am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 30 Beiträge |
Subwoofer kapput? XwhityX am 19.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 4 Beiträge |
2007
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedanecronika
- Gesamtzahl an Themen1.552.663
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.437
