Teufel LT6 Subwoofer schwach ? ? ?
unfallmobile
#1 erstellt: 14. Jan 2007, 16:19
Hallo zusammen.
:| Habe ein kleines Problem:
Aber erst die Vorgeschichte des Auspackens des System Teufel LT6 .:D
Nach ca 12 Wochen Wartezeit sind gestern die Teufel LT6 gekommen.
Vier Säulen, Center und der Mega hochglanzlackierte Subwoofer 75 cm hoch .
Als ich jedes einzelne Paket aufmachte, bei dem Center finge ich an ist, es mir wirklich fast (entschuldigt die ausdrücksweise ) gekommen.
Der Center sieht richtig geil aus super Verarbeitung richtig Edel nicht so Platiklook und dann der Ständer aus polirtem Granit, echt schick.
Dann kam das Paket mit der ersten Säule dran. Vorsichtig ausgepackt und....nein nicht hingefallen!
Ein wirkliches Schmuckstück, vom Feinsten. Die Rückseite in hochglanz lackiert und natürlich das Alugehäuse. Echt Hammer!!! Habe penibel aber wirklich penibel auf evtl Macken und die Verarbeitung geschaut. Super Qualität.Kann man mit diversen Boxen von Medi..& Co nicht vergleichen, ok sie kosten auch ein wenig deshalb mache ich es auch nicht..
Foto Säule:
http://img172.imageshack.us/my.php?image=box1og0.jpg
http://img181.imageshack.us/my.php?image=box2oi1.jpg
Sind sehr hoch 142 cm aber sie passen sehr gut zu dem 40qm Raum.
Zwei Boxen ausgepackt, beschloss ich nun das Subwoofermonster auszupacken.Der Karton ca 1m hoch versprach einiges und hielt es auch.
Leute ich übertreibe nicht aber das Ding ist so geil von der Optik, er ist sehr gut verpackt gewesesen und in ein Staubtuch eingewickelt. Ich habe ihn ausgepackt und bin aus dem Staunen nicht rausgekommen.Es hatte sich ein Dauergrinsen in mein mitlerweile rotes Gesicht eingebrannt,wie ein kleine Kind lief ich durch den Raum was seine erste Carerrabahn bekommen hat.So nannte mich meine Freundin zwischendurch und verschwand wieder in der Küche. Schon mal den Wodka kaltstellen.
Am Abend, es war natürlich noch nichts angeschlossen ist mein Schwager mit seiner Freundin gekommen,wir haben schon seit Tagen auf diesen Moment gewartet. Wir enthüllten das gute Ding.
Kompl in schwarz hochglanzlackiert und vorne mit der Alufront. Das Ding glänzt so heftig dass ich meiner Freundin sofort Putzverbot erteilt habe, sie soll sich den Boxen bloss nicht nähern. Habe die Funklosen ohne den Soundproz.
Foto vom SUBMONSTER:
http://img440.imageshack.us/my.php?image=teufeltd0.jpg
http://img401.imageshack.us/my.php?image=teufel2gr2.jpg
Zum Größenverhältnis habe ich das XBOX Cover davorgestellt
http://img401.imageshack.us/my.php?image=teufel3bm9.jpg
Der Sub ist 75cm hoch und wirkt auf den Fotos im Netz etwas schmalle als in Wirklichkeit. So nun, neue 4 mm Kabel verlegt alles schön angeschlossen.
[b]HIER KOMMT MEIN PROBLEM: Die Boxen hören sich gut an , sehr präzise und sauber doch der Subwoofer kommt nicht gut , Boxen wurden per Richtmikro eingemessen, doch ich habe das Gefühl irgendwas stimmt nicht. Verkabelung ist ok, habe ein y Kabel von oelh... genommen, der AVR 645 von Harman ist 2 Wochen alt, alle Boxen sind auf small eingestellt. Phase und Freq. auch wie bei Teufel angegebne eingestellt.Habe probeweise den alten Canton AS25, der mit Ergo Standboxen lief, angeschlossen er kommt besser als der Teufel SUB.
Es ist sicherlich richtig dass sich die Boxen auch erst einspielen müssen oder ist es humbuk!
Vielleicht könnte mir jemand einen Tip geben wie und wie Lange welche Filme welche Musik Lautstärke usw. laufen müssen/sollten, vielleicht gibt es da Hilfestellung.
Ich wäre für jede Antwort dankbar, Fotos stelle ich hier mal ein wenn alles fertig ist, muss den Center leider über den Pioneer 506 positionieren weil davor nicht geht ist einfach zu breit das edle Teil, 16cm, verdeckt den ganzen schönen silbernen Fuss des Pio.
Vielen Dank für eure Antworten
gruß
JD
baumi88
#2 erstellt: 14. Jan 2007, 20:42
unfallmobile schrieb:
es mir wirklich fast (entschuldigt die ausdrücksweise ) gekommen. [...] und dann der Ständer
Na du hattest ja richtig Spass beim Auspacken
zum Topic
Hast du schon mit der Aufstellung (und evtl. auch mim Sitzplatz) rumprobiert? Des macht (vor allem beim Bass) ne Menge aus.
Ansonsten auch schonmal manuell eingestellt? (Also Phase und
Pegel)
Ich hab schon öfters gelesen, dass die Einmessautomatik von verschiedenen Receivern mit der Einstellung vom Sub ned klar gekommen ist...
unfallmobile
#3 erstellt: 14. Jan 2007, 21:49
Also der Ständer war nicht wirklich da, aber es machte wirklich viel Spass gestern das Auspacken
Dafür bin ich aber heute den ganzen Tag schon deprimiert , bin schon den halben Tag am Lesen wegen der Aufstellung usw.
Habe leider einen sehr unvorteilhaften Raum was die Akustik angeht.(So wie ich es im Forum gelesen habe)
6m x 7 m (also vom Plasma bis zur Couch sind es ca 5m, und hinter der Couch nochmal ca 1.20 und die offene Tür zur Küche, wäre es evtl besser die Tür wieder einzubauen und zumachen ?)
und dann halt 7 m breit das Zimmer. Konnte heute nicht so testen, werde mir morgen ein kleines Rollbrett holen 10m Chinch Kabel den Sub draufstellen und dann mit dem Ding mal durchs Zimmer kurven und hoffen dass es besser klingt.
Ich kann natürlich Fotos einstellen von dem Zimmer, viellicht hat jemand eine Idee wo ich den Suboofer histellen könnte oder etwas umstellen oder Tepich oder oder oder.
Liege ich mit meiner Theorie richtig dass sich die Boxen einlaufen müssen, habe mal irgendwo gelesen das ca 30 Std laufzeit notwendig sind.
Habe den alten Canton 25er angeschlossen und meine dass er besser kommt als der Teufel und das kann ja nicht an der Aufstellung liegen. beide haben beim Testen den gleichen Platz gehabt.
Manuell habe ich sie auch schon eingestellt, an dem Phaseregler habe ich noch nicht so rumgespielt, habe sie so wie der Hersteller schreibt gedreht. Phase auf 0 und Freuq auf voll.
Ist es denn richtig dass der Pegelregler voll aufgedreht sein muss?
Mein Schwager hat einen Harman Kardon SUB Downstrahler und der kommt richtg übel ist nur zur Hälfte aufgedreht und wird auch mit einem HK AVR gedrückt, sein Zimmer sieht aber etwas ander aus, ca 4m x 6m
JD
baumi88
#4 erstellt: 14. Jan 2007, 21:56
Ne gute Möglcihkeit ist den Sub auf den Hörplatz zu stellen und dann im Raum rum zu kriechen wo er am besten klingt.
Zur einstellung (Phase): So einfach isses ned. Wenn die Phase falsch eingestellt ist können sich Signale von Lautsprechern und Sub auslöschen.
Ich hab sie so eingestellt, dass ich ne Sinus Frequenz abgespielt hab mit der Trennfreuqenz (bei mir 100Hz) und dann so lange an der Phase rumgedreht hab bis es am Hörplatz am lautesten war.
Den Pegel würde ich ned so einstellen. Wenn teufel es allerdings so empfiehlt kanns druchaus stimmen.
Ich hab den Pegel fürn Sub am Receiver ganz aufgedreht und dann am Sub so eingestellt, dass er n Stück lauter ist als die Frontlautsprecher. Für Musik dreh ich dann den Sub am AVR n Stück zurück und bei Filmen wieder voll auf
unfallmobile
#5 erstellt: 14. Jan 2007, 22:04
Ja genau das mache ich morgen ich stelle ihn hin und krieche und höre.
Wo bekomme ich den gute DVDs oder cds um verschiedene freq. abzuspielen. Klar ich könnte auch mit einem Messgerät rumlaufen, aber mit so einer CD ist es sicher besser oder ?
Kannst du dir es denn evtl erkären warum der Canton besser läuft?
baumi88
#6 erstellt: 14. Jan 2007, 22:35
Es gibt DVDs zum Einstellen vom Heimkino. Da sind dann Testbilder/Töne für Bild und Audio drauf.
Ich hab z.B. die AVIA DVD. Aber auch nur weil sie bei meinem Sub dabei war, sonst wär mir die eigentl. zu teuer.
Gibt aber auch billigere...
Testöne bekommt man auch übers Internet. Z.B. hier (mit Anleitung zum Einstellen) http://www.hardware-test.de/dvdboard/readme%20SUb-Test.html
Es geht aber sicher auch basslastige Musik oder n schöner Film. (brauchste evtl. n paar Beispiele?)
Wichtig ist, dass der Bass ned dröhnt. Wenn der Sub die Raummoden maximal anregt und der Hörplatz auch in nem Maximum ist (z.B. Sub in der Ecke) dann wird der Bass sehr laut, dröhnt aber. Auf den ersten Blick kann der sehr laute Bass sehr gut und spektakulär wirken. Nach kurzer Zeit nervt des aber ziemlich (Erfahrung )
Ne sry. kann ich ned...
Evtl. andere Abstimmung, dass er den oberen Frequenzbereich mehr betont als der Teufel was erstmal als besser empfunden wird
Oder er ist anders (lauter oder Phase korrekt) eingestellt. Hast du den canton auch ganz aufgedreht? Ich lgaub diese Einstellungsmethode is nur bei den TeufelSubs empfehlenswert. Andere Subs sind ganz aufgedreht sicher schon ziemlich an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Und mein Sub z.B. wäre sicher zu laut wenn ich ihn (am Sub) voll aufdrehe und dafür am Receiver voll runter drehe.
andy2212
#7 erstellt: 16. Jan 2007, 15:07
Du hast die Trennfrequenz auf maximal stehen? Auch am AVR? Wenn ja, setz diese mal deutlich runter, das sollte helfen. Wenn nicht, dann sollte es an der Aufstellung liegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Subwoofer wirklich schlecht ist.
Andere Möglichkeit: Zieh mal einen Teil des Y-Kabels raus. Ich bezweifle zwar, dass das was bringt, aber bei einem alten Subwoofer, der passiv bei mir angesteuert wurde, hat es nicht mehr gedröhnt und war deutlich präziser.
[Beitrag von andy2212 am 16. Jan 2007, 15:10 bearbeitet]
L-Sound_Support
#8 erstellt: 16. Jan 2007, 16:29
Das kann auch ganz einfach daran gelegen haben, dass der Sub in dem Moment 6 dB leiser spielt, und daher eben auch weniger "dröhnt" bzw. weniger überlastet wird oder verzerrt.
Was man alles unter dem völlig schwammigen Begriff "Präzision" diskutiert, kann eh keiner nachvollziehen, da es jeder anders hört, bzw. versteht.
unfallmobile
#9 erstellt: 16. Jan 2007, 19:39
Der AVR ist auf 80 HZ eingestellt habe auch schon mit 40 HZ versucht, ich habe das Gefühl der spielt jeden Tag besser....gestern habe ich die Kanonenkugel fliegen lassen ging schon gut ab.
Muss mir das nächste Wochenende mal vornehmen und rumprobieren, vielleicht kriege ich noch einen besseren Platz für das Monster.
Ennycat
#10 erstellt: 23. Jan 2007, 10:51
Hallo Unfallmobile,
ich habe den großen Bruder des M 7100 von Teufel.
Mein M7200 SW THX Digital war bei der ersten Leiferung 11.12.06 nicht eingestellt worden.
Habe ihn zurückgeschickt.
Nach ca. 1 Woche kam er wieder und was soll ich sagen.
Nachdem ich ihn eingepegelt habe lief er ohne Probleme.
Ein Megasound das die Wände wackeln.
Mit dem Aufstellungsort habe ich aber auch so meine Probleme, da ich ihn hinten rechts zwischen dipol und Suroundback stehen habe.
Werde noch weitere Orte ausprobieren.
Das die LS eine gewisse Zeit brauchen um sich einzuspielen kann ich nur bestätigen.
Kann sein das ich mir das nur einbilde, jedoch hörten sich meine Säulen 720 FR nach 1 Woche besser an als am ersten Tag.
Teufel gibt an den Sub am Receiver auf einen möglichst hohen Wert zu stellen und dann am Sub die optimale Lautstärke zu finden.
Dass kann deine Freundin machen während du am Hörplatz sitzt.
Ganz nebenbei ich habe das Set in Ahorn und es sieht wirklich megageil aus.
Wenn man nicht in den Reflexkanal des Sub´s reinschaut.
Der ist nicht lackiert.
Ich werde mich auch mit Raummoden und stehenden Wellen rumschlagen bis ich den perfekten Platz gefunden habe.
Leider ist vorne nicht soviel Raum wie ich eigentlich bräuchte um ihn zwischen den Front LS zu stellen.
Ich verwende übrigens ein Oehlbach Y-Kabel für den Stereo Eingang und ein Teufel Monokabel für den Mehrkanaleingang.
Der Sub steht auch noch auf Gummifüße.Die X-over Frequenz steht bei mir auf 80 Hz am Receiver VSX-AX4ASi-S.
Alle Komopnenten passen sehr gut zuammen.
Falls es immer wieder Probleme mit den Ls und dem Sub kommt, einfach bei Teufel anrufen und mit einem Techniker verbinden lassen ( Uhilg, Krohn ), oder eine E-Mail schicken.
Sobald ich einen guten Aufstellungsort für meinen Sub gefunden habe, werde ich auch ein paar Bilder hochladen.
unfallmobile
#11 erstellt: 23. Jan 2007, 20:20
Hi danke für die Antwort, endlich mal jemand mit fast gleichen Lautsprechern.
Ich habe sie in schwarz wie auf den Fotos zu sehen ist.
Die Verarbeitung gefällt mir sehr gut, mit der Sub Öffnung hinten muss ich dir voll zustimmen, voll übel, aber man sieht es wirklich nicht.
Der Sub von der größe ist schon heftig oder ?
Ich habe auch das Gefühl , dass Sie jeden Tag besser spielen, der Bass kommt schon ganz gut, habe in letzter Zeil nicht viel Zeit gehabt, muss auch noch ein wenig mit dem Standort rumspielen.
Was mich an den Funklosen interessiert:
Sind die wirklich das Geld wert dafür dass du nur zwei Kabel weniger hast ??? Was hast du bezahlt wenn ich fragen darf wenn nicht ist auch noicht schlimm.
Die Stromversorgung ist ja immer noch da oder hast du sie so schön stehen mit einer Steckdose daneben oder dadrunter .
Stehen Sie bei dir frei im Raum oder wo, schick doch bitte mal ein Foto? an unfallmobile@gmx.de
Und klappt es mit dem Funk gut ???
JD
OlliZ4
#12 erstellt: 02. Feb 2007, 22:16
Hi, habe auch das lt6 und was soll ich sagen:
wenn ich Star Wars III schaue, habe ich das gefühl, dass der Sternzerstörer in der Eröffnungsschlacht gleich bei mir im Wohnzimmer landet.
Und ich habe nen neuen Kumpel - meinen Nachbarn ---
Ne Du der Bass ist echt der Hammer, ich kann die Anlage gar nicht voll aufdrehn, da dann akute Einsturtzgefahr droht.
MFG
Olaf
unfallmobile
#13 erstellt: 03. Feb 2007, 08:35
Ich kann dem mitlerweile nur zustimmen, trotzdem brauchen die Boxen eine gewisse Zeit und auch der Sub bis sie gut spielen., wie ich finde
War es bei dir anders?
Hast du von Anfang an das Erdbebend gehabt?
Könntest du mir noch schreiben wie du ihn eingestellt hast vom Lautstärkenpegel her und welche Tiefgang hast du am Verstärker eingestellt?
Danke im voraus.
Aber Optik ist schon geil oder ?
Vor allem der Sub?
Schick mal paar Fotos wenn du Lust hast.
unfallmobile@gmx.de
JD
OlliZ4
#14 erstellt: 10. Feb 2007, 15:30
Hallo
war wenig online die letzten Tage.
Also bei mir war er von Beginn an voll da.
An meinem Receiver RX-V2700 Yamaha habe ich den SW Pegel voll aufgedreht. An dem Sub habe ich den Drehregler so bei 2-3 Uhr ca.
Die Optik ist echt geil, sogar meine Freundin hat keinen Stress gemacht...
Gruß Olaf
unfallmobile
#15 erstellt: 10. Feb 2007, 18:58
Also hast du ihn fast auf voll stehen ?
Und wie hast du die Hz am Rec eingestellt 40 oder 80 HZ
JD
OlliZ4
#16 erstellt: 11. Feb 2007, 13:55
80hz
unfallmobile
#17 erstellt: 11. Feb 2007, 14:23
Danke, stelle ihn auch gleich um.
Und höre maö probe.
p.s. Hast du bemerkt dass Teufel den Preis angezogen hat??
Habe im Januar knapp 2500 bezhlt nun kosten Sie 500 Euro mehr, noch mal Schwein gehabt............
OlliZ4
#18 erstellt: 12. Feb 2007, 18:28
hab ich wohl gesehen. Ist viel besser als 500 Euro billiger, oder? Das wär ärgerlich.
Hast Du nen Unterschied bemerkt?
Problem mit Teufel M7100SW (LT6)
lightfigure am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2010  –  2 Beiträge
subwoofer zu schwach
Hinsky am 03.12.2003  –  Letzte Antwort am 03.12.2003  –  2 Beiträge
DasSchnitzelY am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  10 Beiträge
Theater LT2 Subwoofer zu schwach/defekt?
drakkan am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  8 Beiträge
Panasonic SA-HT520 Subwoofer sehr schwach?
ViesTa am 27.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  3 Beiträge
Subwoofer zu schwach auf der Brust
DesSchrank am 11.07.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2013  –  16 Beiträge
Merkwürdiges Problem mit Teufel-Subwoofer
Morebid am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  3 Beiträge
Jamo SUB 660 relativ schwach
Kawubs am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.08.2016  –  18 Beiträge
Teufel Subwoofer????
magicfax am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 13.12.2004  –  4 Beiträge
Subwoofer Teufel
Kigulu am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.611
