HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Kann da was Passieren? | |
Kann da was Passieren?+A -A |
MKone
#1 erstellt: 12. Jun 2007, 19:24 | |
Hallo um Hilfe wird gebeten! Ich habe: Mc Crypt Aktivweiche X-Over 80: Getrennte X-Over Regler für Subwoofer und Satelliten imBereich 50 - 200 Hz 25 Hz Subsonicfilter Cinch-Eingänge L/R Cinch Satelliten-Ausgänge L/R Cinch-Subwoofer-Ausgänge L/R als Doppelmono. Frequenzgang 5 - 30 000 Hz S/N Ratio 101 dB Stufenlose Trennfrequenz 50 - 200 Hz (getrennt für Sub und Sat) mit 12 dB/Okt Subsonicfilter 25 Hz mit 18 dB/Okt Zusätzlich mit sym. XLR-Anschlüssen Woofer: JBL P1222 12 Dual 2-Ohm RMS 400Watt Max. 1600 97dB 23-450Hz Indedance 4Ohms/1Ohm Endstufe: Hollywood PA-Verstärker D-1000 2*500Watt RMS Impedanz 4-8Ohm Klirrfaktor 0,03% Eingangsimpedanz 15KOhm Eingangsempfindlichkeit 700mV Frequenzbereich 20-45.000Hz kan ich das miteinander Kombinieren? Danke |
nicolas/
#2 erstellt: 12. Jun 2007, 19:31 | |
klar. solange du die schwingspulen des subs in reihe betreibst, und nicht parallel... |
-Euml-
#3 erstellt: 12. Jun 2007, 19:43 | |
also es geht schon aber einen 200€ Woofer an eine Billigendstufe und einer noch billigeren Aktivweich... dann lieber was gebrauchtes |
MKone
#4 erstellt: 12. Jun 2007, 20:04 | |
ist mit in reihe plus der ein spule anklemmen & minus der anderen und dann die beiden übrigen plus und minus zusammen klemmen? danke |
nicolas/
#5 erstellt: 12. Jun 2007, 20:20 | |
ja. |
MKone
#6 erstellt: 12. Jun 2007, 20:49 | |
und nur nochmal zur absoluten sicherhet nur an einen kanal der endstufe? |
nicolas/
#7 erstellt: 12. Jun 2007, 21:20 | |
ja, es ei denn sie ist brückbar. aber dann müsste sie auch 2ohm mitmachen können. ne mono-endstufe wär in dem fall natürlich praktischer. oder ein woofer mit 2*4ohm schwingspulen |
Sub defekt,was nun sniper1985 am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 5 Beiträge |
1 Lautsprecher an Stereoverstärker Technics_Fan am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 5 Beiträge |
mehr Subwoofer Fläche=mehr Schalldruck? Subwoofermaker10 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 5 Beiträge |
8 Ohm - 4 Ohm. Was ist da der Unterschied bzw. was kann man da falsch machen? KaSee am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 3 Beiträge |
Normale Boxen als Sub - Hoch/Mitteltöner abklemmen? malhoeren am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 6 Beiträge |
Geschlossener Bandpass-Lautsprecher? Robin_27 am 30.09.2019 – Letzte Antwort am 01.10.2019 – 3 Beiträge |
JBL Subcontrol 1G: Was kann defekt sein? jibilinus am 31.01.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2011 – 10 Beiträge |
Wie funktioniert das im Detail? Phase bei Subwoofern. Hörstoff am 16.03.2017 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 33 Beiträge |
Subwoofer bis 500? für Musik Steve.wi am 16.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 4 Beiträge |
Was ist eigentlich Klang?! Oggy512 am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 6 Beiträge |
2007
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.282
