HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Der richtige subwoofer? 100W/30m² | |
Der richtige subwoofer? 100W/30m²+A -A |
darkien
#1 erstellt: 20. Jun 2007, 13:50 | |
Hallo, ich möchte mir gerne einen Subwoofer zulegen, habe mich ein kleines bisschen informiert über das Internet, bin mir aber nicht sicher, ob ich mir den passenden ausgesucht habe, und suche deswegen hier Hilfe. Mein Zimmer hat eine Fläche von ca. 30m² und mein Receiver (Sony STR-DE197) hat eine maximale Ausgangsleistung von 100W bei 8 Ohm. Meine Preisvorstellung liegt etwa zwischen 200 und 300€ und ich habe mir den Canton AS 100 SC ausgesucht. Meint ihr, dass die Wahl gut ist oder könnt ihr mit einen anderen Sub empfehlen in der Preisspanne? Danke für eure Hilfe! Gruß |
mülli87
#2 erstellt: 20. Jun 2007, 20:48 | |
Der Canton ist ein Aktiv-Subwoofer, das heißt er hat einen eigenen Verstärker schon eingebaut. Soweit ich im Internet gesehen habe, hat dein Verstärker kein extra Sub-Out, daher brauchst du ein Sub bei dem du deine Lautsprecher durchschleifen kannst. Das müsste mit dem Canton kein Problem sein. Gruß |
Sathim
#3 erstellt: 20. Jun 2007, 21:01 | |
Wichtig wäre vielleicht noch zu wissen, ob der Sub für Musik oder Filme eingesetzt werden soll? Gibt da durchaus Unterschiede in der Eignung. Ansonsten kann ich meinem Vorredner nur beipflichten: Passive Subwoofer, die du also genauso an den Receiver anschließt wie normale LS, sind heute eine Seltenheit und werden auch nicht mehr gebraucht, da das aktive System einfach besser ist. Du müsstest also beim neuen Sub folgenden Verkabelung vornehmen: Kabel des Front LS (L&R) zum Sub, dann aus dem Sub zum LS. Am Subwoofer stellst du ein, ab welcher Frequenz dieser übernehmen soll. Was für Lautsprecher hast du denn momentan im Einsatz? |
darkien
#4 erstellt: 20. Jun 2007, 21:21 | |
Danke für die bisherigen Antworten. Hauptsächlich möchte ich das System für Musik benutzen. Da meine jetzigen Boxen (Elac Cinema Pipe 110W) da eher nicht so gut taugen, wollte ich erst mal einen Sub kaufen und später noch zwei geeignetere Boxen (soweit das noch nötig ist, wovon ich ausgehe). Oder würdet ihr mir eher raten, noch etwas zu warten und sowohl sub, als auch die Boxen zusammen zu kaufen? Das anschließen sollte kein Problem sein hoffe ich, auch hier danke für die Hilfe. Gruß |
Sathim
#5 erstellt: 20. Jun 2007, 22:41 | |
Nun, die Frage ist - woran fehlt es dir denn? Da du nach einen Sub suchst, fehlts dir sicher am Bass. Die Dinge gemeinsam zu kaufen macht eigentlich wenig Sinn. Subwoofer geben ja nur tiefe Töne wieder und sind deshalb vom "Klangcharakter" der HauptLs weitestgehend unabhängig. Die Cinemapipe sind ja wie ich sehe nicht gerade billige Boxen, nur können die kleinen Chassis halt nicht genug Bass für deinen großen Raum liefern. (Das könnten sie aber auch in einem 15m² Raum nicht ...) Ergänze die Boxen erstmal mit einem Sub und sieh dann weiter. |
darkien
#6 erstellt: 20. Jun 2007, 23:12 | |
Schlecht hören sie sich die pipes nicht an, nur der Bass fehlt mir, wie du schon vermutet hast. Ich werde mir dann einen Sub zulegen, Danke! Wenn jemand noch eine Alternative zu dem Sub kennt, denn ich ausgesucht habe, bitte posten. Gruß |
mülli87
#7 erstellt: 21. Jun 2007, 01:12 | |
Hab mir gerade mal die Pipes im Internet genauer angeschaut. Vielleicht solltest du dir überlegen, ob du evtl nicht zuerst andere Boxen in betracht ziehen solltest? Vielleicht ein Paar Kompaktlautsprecher, die tiefer runter kommen als deine jetzigen LS. Dann erübrigt sich die Sache mit dem Sub vielleicht oder du kannst ihn später mal kaufen. Gruß [Beitrag von mülli87 am 21. Jun 2007, 01:15 bearbeitet] |
Poison_Nuke
#8 erstellt: 21. Jun 2007, 18:31 | |
mit einem Sub in Zusammenhang mit zwei kompakteren Lautsprechern ist sicher schon eine sehr gute Sache. Für Musik wird es nur wichtig, diesen auch gescheit zu integrieren. Einfach hinstellen, anschließen und Einstellen ist es nämlich absolut nicht. Ganz im Gegenteil. Für Musiktauglichen Tiefbass muss man schon einiges beachten (einiges davon findest du zusammengefasst hinter dem link in meiner Signatur unterm diesem Text). Eventuell wäre bei 30m² auch zu überlegen, ob man nicht vielleicht sogar zwei Subwoofer nimmt (da würde auch zwei etwas kleinere Subwoofer reichen, damit man eine bessere Raumanregung damit bessere Präzision erreicht. |
darkien
#9 erstellt: 21. Jun 2007, 20:45 | |
Ich werde mir mal deine Grundlagen mal durchlesen @Poisen Nuke Danach schaue ich mal, was ich mache, da ich finanziell auch etwas eingeschränkt bin (600€ würde ich momentan dafür übrig haben), es sei denn, ich spare über einen etwas längeren Zeitraum. Allerdings bin ich ja auch nicht so anspruchsvoll wie ihr Kenner glaube ich, sodass ich hoffentlich zufrieden bin mit der Lösung dann. Danke jedenfalls erstmal an alle. Gruß |
Poison_Nuke
#10 erstellt: 21. Jun 2007, 21:25 | |
also wenn man sich einmal mit dem Thema Tieftonwiedergabe beschäftigt, dann steigen die Ansprüche manchmal schnell ich dachte am Anfang auch mal, ein günstiger 200€ Subwoofer von Magnat reicht mir....nunja, was daraus geworden ist... Für 600€ bekommt man allerdings schon ein paar gescheite Subs. Obwohl man hier noch in einem Preisbereich ist, wo kleine Geldbeträge schon noch einiges an Unterschied ausmachen. Und gerade bei Subwoofer gilt die Regel "teurer = besser" sogut wie immer |
darkien
#11 erstellt: 22. Jun 2007, 14:52 | |
Naja, ich suche eher eine Lösung, dass ich sowhol einen gescheiten Sub, als auch gute Kompaktboxen für mein Geld bekomme. Aber wer weiß, wo ich mich hinterher wiederfinde, wenn ich mich etwas damit beschäftigt habe |
mülli87
#12 erstellt: 22. Jun 2007, 18:46 | |
Falls du Standboxen stellen kannst (hoffe hab nichts überlesen), wäre das auch eine Überlegung wert. Die kommen meist tiefer als Kompaktlautsprecher, vielleicht vermisst du "unten rum" dann gar nix. Beispiele: http://www.nubert.de...D_{EOL}&categoryId=1 http://www.canton.de/de-produktdetail-gleserie-gle407.htm http://www.heco-audi...ene=produkte&sid=156 http://www.wharfedal...6de73e486c7d17d2b250 http://monitoraudio.de/products/bronze/index.htm Wie gesagt, nur Beispiele, da gibt's noch dutzend andere. Gruß |
Richtige Aufstellung von 2 Subwoofer Jan_Vesterling am 19.12.2019 – Letzte Antwort am 01.01.2020 – 6 Beiträge |
Der richtige Sub für mich el_tono am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 7 Beiträge |
XTZ 99 W12.16 der Richtige? roho_22 am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 5 Beiträge |
Svs SB 2000 für mich der richtige ? Mistertp am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 5 Beiträge |
Das richtige Netzteil dopedPope am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 6 Beiträge |
Welcher Aktiv-Sub der Richtige für mich? oli11 am 21.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 3 Beiträge |
Welcher HIFI-Vertärker ist der richtige? KingMaddin am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 5 Beiträge |
Richtige Sub-Lautstärke mit Rosa Rauschen einstellen (Stereo 2.1) ? Verständnisfragen Pigpreast am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 13 Beiträge |
Subwoofer gesucht Denon_Fan_5 am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 7 Beiträge |
Allgemeines Subwoofer Problem -.- ComicHebel am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 67 Beiträge |
2007
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.277
