Subwoofer zwischen PreOut/MainIn an Marantz PM 7200
Tycoon
#1 erstellt: 18. Jul 2007, 16:53
ich habe hier einen Marantz PM 7200, an den alsbald dieser Subwoofer angeschlossen werden soll.
Da der Marantz keinen separaten Subwoofer Ausgang hat, dachte ich mir, ich könnten den Subwoofer doch ganz clever in den Signalweg einbauen wie im Threadtitel beschrieben, da der Marantz ja auftrennbar ist.
Nun wüsste ich nur gerne, ob sich da irgendein Problem ergibt?
-Euml-
#2 erstellt: 18. Jul 2007, 18:23
Hallo
es gibt nur Probleme wenn der Sub an einer sehr Starken Endstufe angaschlossen wird ansonten sind mir keine nachteile bekannt
PS: der Sub trennd selbststandig und nimmt keine Leustung aus dem signahl also werden deine Boxen direkt von der Marantz angesteuert also kannst du das Signahl direckt durchschleifen und du brauchst nichts an der Marantz auftrennen
Tycoon
#3 erstellt: 18. Jul 2007, 18:55
Danke
Du meinst, mit Lautsprecher-Kabeln über die Schraubanschlüsse?
Das Ding ist, dass ich dann noch extra LS-Kabel kaufen müsste. Und ich dachte mir, wenn ich PreOut und MainIn verwende, könnte ich Cinch-Kabel nutzen, da ich davon noch genügend hier habe.
-Euml-
#4 erstellt: 18. Jul 2007, 19:00
klar kanst du Cinch benutzen allerding Passt der Sub dann seinen Pegel nicht an also müstest du den Sub immer wieder mit hoch und runter drehen
[Beitrag von -Euml- am 18. Jul 2007, 19:01 bearbeitet]
LeDude
#5 erstellt: 18. Jul 2007, 19:14
Besser wäre es den Sub an den Kopfhöreranschluss anzu-
schließen. Wenn der Lautstärkepegel der Kopfhörerbuchse
parallel zur Lautstärke der Boxen steigt ist das eine
gute Lösung.
Wenn du einen Kopfhörer anschließt, schaltet der Verstärker
dann um oder musst du selber auf Kopfhörer umstellen?
Wenn ja, nutzt der Tip nicht
kim
[Beitrag von LeDude am 18. Jul 2007, 19:15 bearbeitet]
Poison_Nuke
#6 erstellt: 18. Jul 2007, 19:22
also wenn der Marantz einen auftrennbaren Signalweg hat (Mainout und In), dann muss man es doch gar nicht so umständlich machen.
Der Sub muss lediglich Cinch Ein- und Ausgäng haben. Und so wie es aussieht, trifft das zu.
Ergo Stereochinch hin zu Sub, dort Trennfrequenz und Lautstärke einstellen und mit einem Stereochinch zurück zu den MainIn.
Da bei dieser Schleife schon das vorverstärkte Signal durch den Sub geht, muss man sich auch nicht mehr um die Lautstärke kümmern, sobald diese einmal am Sub richtig eingestellt ist.
Des Weiteren trennt der Sub am Cinchausgang automatisch alles unterhalb der Trennfrequenz ab, sodass am Verstärker nix mehr ankommt.
Ergo ist das die beste Lösung und man muss nicht solche umständlichen Sachen machen, wie Kopfhöreranschluss, oder Anschluss über die Schraubklemmen
LeDude
#7 erstellt: 18. Jul 2007, 19:24
Achso, das wusste ich nicht.
Ich habe das früher so gemacht, da mein Amp kein
Pre/Out, Main/In hatte. Guter Tip von dir
Tycoon
#8 erstellt: 18. Jul 2007, 19:36
Super, genau so hatte ich mir das erhofft. Und den praktischen Effekt, dass der Verstärker dann garnicht mehr die überflüssigen Tieftonanteile verstärken muss, die ja bereits durch den Subwoofer übernommen werden, hatte ich noch garnicht bedacht.
Danke sehr
Master_J
#9 erstellt: 21. Jul 2007, 17:06
Langsam: Das ist eine Prozessorschleife.
Der "Pre-Out" ist nicht lautstärkegeregelt.
--> An die Lautsprecherklemmen damit.
Gruss
Jochen
Tycoon
#10 erstellt: 21. Jul 2007, 17:21
Richtig, ich habe ihn heute mal angeschlossen und es ergibt sich genau dieses Problem: Man müsste theoretisch permanent die Lautstärke am Subwoofer nachregeln.
Nun muss ich also noch ein bisschen LS-Kabel kaufen. Hat vielleicht jemand ein bisschen The Pure von Mogami übrig?
Canton AS 85.2 SC an Marantz PM 17 MKII
Erik_ am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  4 Beiträge
Subwoofer am Marantz PM-68?
Linuxuser am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  5 Beiträge
Subwoofer leise am Preout
Soundhill am 15.11.2019  –  Letzte Antwort am 19.11.2019  –  9 Beiträge
Subwoofer Anschluss an Marantz PM 7000
Ballit am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  9 Beiträge
Klipsch Subwoofer an Marantz PM 7005
vinbeeh am 31.08.2018  –  Letzte Antwort am 22.12.2018  –  3 Beiträge
Subwoofer hat keinen PreOut?
KingBoa am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  5 Beiträge
Subwoofer Adapter auf PreOut
bruzzler2809 am 21.02.2021  –  Letzte Antwort am 26.02.2021  –  11 Beiträge
High Level Preout -> aktiver Subwoofer?
boep am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  6 Beiträge
Subwoofer an Marantz PM 48, wenn ja welchen.
hoeckerer am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  2 Beiträge
B&W Subwoofer an Marantz PM Ki Rubi anschließen
skipper_ am 18.10.2020  –  Letzte Antwort am 19.10.2020  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.307
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.418
