HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » 2 Woofer scheppern aus der Mitte | |
2 Woofer scheppern aus der Mitte+A -A |
chkdsk
19:43
erstellt: 26. Jul 2007, |
Hallo Forum! mein Problem: habe 2 Woofer, welche bei mittlerer Lautstärke aus der Mitte des Woofer (schwer zu sagen) zu "krachen, scheppern, kratzen, knarzen" beginnen. einen davon würde ich opfern, um zu sehen, ob/wie man das reparieren kann, damit ich den anderen behalten kann und damit der funktioniert. Woran kann das liegen? darf/kann ich die Abdeckung in der Mitte der Membran herausnehmen mit dem Schraubendreher oder so? Danke! MfG |
Yavem
15:43
erstellt: 27. Jul 2007, |
Hi chkdsk, bist du dir sicher dass das Problem im Subwoofer liegt ? das st nämlich schon ungewöhnlich, dass wenn etwas kaputtgegangen ist gleich beide kaputt gingen . Hat vielleicht dein Verstärker/Aktivmodul/Endstufe 'nen knacks ? Wenn das Geräusch aus der mitte kommt (also aus dem "hubbel" oder besser gesagt Staubschutz) könnte es auch die defekte Sicke sein, aber bei beiden Subwoofern gleichzeitig ? Wäre das der Fall müsstest du sie schon mächtig mächtig misshandelt haben ... Grüße Yavem ![]() p.s
Vielleicth brauchst du ja garkeinen zu opfern, schraub doch einfach mal einen auf und guck nach ![]() |
chkdsk
17:49
nein nein, die sind nicht gleichzeitig kaputt geworden, nur ich habe einfach mal die 2 hier, ja es liegt sicher an den Woofern, es "scheppert" aus der Mitte, schwer zu sagen, sehen tut man nichts, von hinten nicht und von vorne nicht |
armindercherusker
17:53
Sprichst Du von Woofern im Auto oder zu Hause ? Welche sind es denn ? Gruß |
chkdsk
19:14
Auto-Woofer an Home-Amp ![]() Magnat Supreme 300 und Kicker CompR, beides 12" |
armindercherusker
20:00
![]() ![]() 1. : betreibe sie mal einzeln - dann weißt Du, welcher scheppert 2. sind sie vielleicht unterschiedlich gepolt angeschlossen ? 3. sind sie in einem gemeinsamen Gehäuse ? dann beeinflussen sie sich gegenseitig . . . Gruß |
chkdsk
20:17
beide scheppern, sie waren bis jetzt noch nicht gleichzeitig angeschlossen ^^ nix Gehäuse, free-air, aber der Kicker scheppert im Gehäuse gleich wie ohne... |
Poison_Nuke
21:29
beweg mal die Mebran von Hand, so weit wie es nur geht, in beide Richtungen. Dabei aber immer schön gerade mit beiden Händen so drücken, dass sie sich nicht verkanten kann. Am besten von vorn mit den Fingern gleichmäßig um die Staubschutzkappe herum drücken. Von hinten musst halt sehen, wie du da anfassen kannst. schleift dabei irgendwas? |
armindercherusker
22:02
Ist´s da nicht normal, daß sie ab einem gewissen Pegel "anschlagen" ![]() ( Weil die Membranauslenkung nun mal am Ende ist ) Gruß |
Poison_Nuke
22:12
welches dann aber normalerweise nach "Plopp" klingt und auch nicht bei vielen Subwoofer vorkommen kann, da mittlerweile die meisten Subwoofer so gebaut sind, dass vorher die Sicke blockiert oder andere Maßnahmen vor einem Anschlagen schützen. Und ich hoffe doch mal, dass chkdsk (ich hoffe der Name is nicht Programm :D) weiß, wie das Anschlagen eines Subs klingt ![]() |
chkdsk
10:20
erstellt: 28. Jul 2007, |
ich bin auch nicht von gestern ^^ bei 1mm Auslenkung wird wohl kein Woofer am Ende sein, oder? |
armindercherusker
10:34
Natürlich nicht - aber davon habe ich auch nix gelesen ( oder übersehen ? ). Hast Du mal lt. Poison_Nuke geprüft, ob "irgendwas schleift" ? Gruß |
chkdsk
10:42
also im "Leerlauf" hört man bei beiden nichts, es schleift nichts beim Kicker scheppert es eh erst bei lauterem Betrieb, allerdings meines Erachtens nicht so, als dass der Woofer am Ende wäre der Magnat scheppert hingegen schon bei leisem Betrieb |
armindercherusker
10:53
An welchem Verstärker betreibst Du sie denn ? Hast Du eine Wiche zwischengeschaltet oder hängen sie direkt und parallel zu den Hauptlautsprechern ? Gruß |
Poison_Nuke
11:24
prüf mal die Anschlusslitzen, welche vom Anschlussterminal an der Seite Richtung Schwingspule gehen. Könnte es sein, dass diese irgendwie dafür verantwortlich sind? und bei welchen Frequenzen scheppert es denn am meisten? Also einfach mal mit nem Sinustongenerator mehrere verschiedene Frequenzen durchlaufen lassen. Und dabei dennoch mal auf den Hub achten...könnte vllt sein, dass irgendwas im Magnetspalt ist und dann ab einer gewissen Auslenkung für die Geräusche sorgt. Es kann aber auch sein, dass einfach eine Windung von der Schwingspule lose ist (zuviel Belastung, oder irgendwann mal zu heftig angeschlagen). Diese Windung würde im Leerlauf (Handbetrieb) nicht wirklich merkbar sein, aber bei bestimmten Frequenzen hört man sie dann halt richtig mit. |
chkdsk
11:54
hängt an einem alten Home-Amp, der von einer anderen Anlage quasi vom Sub-Out gespeist wird, bis ca. 120Hz, ein bisschen hoch, aber egal letzteres vom Poison_Nuke hört sich an treffendsten an in meinem Fall... |
Poison_Nuke
12:02
ich finds immer toll, wenn jemand in der dritten Person über Anwesende redet ![]() ![]() nunja, hast du denn noch Garantie auf die Lautsprecher? zur Trennfrequenz: je nach Subwoofer und deren Aufstellung sind 120Hz nicht unbedingt hoch. Ich trenn sogar bei 160Hz, allerdings ist auch die Aufstellung meiner Subs ideal ![]() |
chkdsk
12:05
ja, sorry ![]() nein, habe beide gebraucht und billig gekauft, jedoch nicht als "kaputt" ![]() |
Poison_Nuke
12:21
naja, wenn sie nich teuer waren, dann tät ich einfach mal "nachsehen", also wie schon oben geschrieben, einen "opfern". da man dafür die Membran enfernen muss, wozu die Sicke und die Zentrierspinne entweder vom Korb gelöst werden müssen (Was meist nicht wirklich geht, wegen dem extrem guten Kleber) oder halt aufgeschnitten werden müssen, ist diese Prozedur so oder so irreperabel. Aber eine Reperatur ist angesichts des Preises wohl eh unsinnig. Wenn du dann die sicke und Zentrierspinne durchtrennt hast, und die Membran samt Schwingspule in der Hand hälst, sollte das Problem hoffentlich sichbar sein ![]() so sieht ein "gesundes" Chassis aus, nachdem man es herausgetrennt hat: ![]() und so sollte es nicht aussehen: ![]() ![]() ![]() |
chkdsk
13:43
wenn ich oben das Dustcap (heißt so, glaube ich) abnehme, werde ich vermutlich nichts sehen? |
Poison_Nuke
17:19
nö, nich wirklich: ![]() ![]() ![]() auf dem letzten Bild siehst du alle wichtigen Teile eines Tieftöners, also der Korb, die Sicke (hier aus Schaumstoff :cut), die Zentrierspinne (das gelbe Teil), die Staubschutzkappe (oder auch Dustcap ;)), den Magneten samt Polkernbohrung (das Loch in der Mitte), und die Membran samt angeklebtem Schwingspulenträger (Alu) und halt der Schwingspule. das war mal ein 38cm TT von Magnat, einer von 4 ![]() [Beitrag von Poison_Nuke am 28. Jul 2007, 17:22 bearbeitet] |
scheppern im sub gonzo16 am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 3 Beiträge |
2. Woofer mazi1234 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 11 Beiträge |
Woofer unterdimensioniert oder Defekt? AeroWooD am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 3 Beiträge |
Canton AS 85 SC "internes" Scheppern - Umtauschgrund? Kingfisher_OK am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 4 Beiträge |
2 woofer-Lautsprecher Knight_Hawk am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 3 Beiträge |
Woofer Anschließen Knight_Hawk am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 4 Beiträge |
EM-PHASER ? unbekannter woofer RoterPolo am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 6 Beiträge |
Yamaha Woofer PrinzAlbert am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 5 Beiträge |
Bose Woofer an Marantz heilchr am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 01.01.2015 – 5 Beiträge |
Körperschall-Woofer Exca am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 14 Beiträge |
2007
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.359
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.522
