Sub für Hifi-betrieb? Hilfe erbeten!
Andreas_K.
#1 erstellt: 13. Jan 2008, 15:33
seit einiger Zeit fahre ich eine Kette aus NAD 320BEE und Quadral Taurin MK2 Lautsprechern.
Im reinen CD - Betrieb (mit NAD 521BEE) bin ich sehr zufrieden.
Im Analogen Bereich allerdings, da wünsche ich mir ein wenig mehr Bass und Dynamik.
Hier denke ich an einen kleinen Sub, welcher neben den beiden Taurin spielt.
Dies liegt wohl daran, dass ich hauptsächlich Aufnahmen aus den 70er und 80er Jahren höre, welche von Haus aus anderes abgemischt sind als moderne Aufnahmen.
Leider hab ich auch nach dem Lesen der Kaufberatung und der FAQ noch keinen Plan wie ich das machen soll.
Der NAD kann ein paar LS steuern und wenn ich das richtig verstehe, brauche ich einen aktiven Sub, der mit beiden Kanälen vom NAD bedient wird und von dem aus ich zu den Taurin (Hauptlautsprechern) gehe?! Ist das so richtig wiedergegeben?
Dann stellt sich mir noch die Frage, was ich machen muss wenn ich den SUB nicht betreiben will, bzw. ob mit dem Sub die Standlausprecher noch das volle Frequenzspektrum haben oder ob im Bassbereich etwas abgeschnitten wird?
Bitte helft mir mir... sobald diese Fragen geklärt sind, werde ich mich auf die Suche nach einem passenden Sub machen (oder nicht, für den Fall das mir die Lösung nicht gefällt)
Andreas
Capitol
#2 erstellt: 13. Jan 2008, 16:31
Hallo Andreas! Wenn du den Sub nicht betreiben willst kannst du ihn einfach abschalten. Hinten an der Rückwand ist meist der Schalter. Das hat keinen Einfluss auf die LS. Aber wichtig ist eine perfekter Standort für den Sub. Also genug Abstand zu Rückwand und Seitenwand. Mein Canton AS 25 steht auf eine Linie mit den Boxen B&W CDM1. Mit 1 Meter Abstand zur Rückwand. Achte beim Kauf darauf dass am Sub auch Anschlüsse für die Boxen sind. Das haben wohl die meisten. Die Auswahl an Aktiv Subs ist gross. Da fällt die Wahl schwer. Gruss Uwe
Andreas_K.
#4 erstellt: 15. Jan 2008, 20:07
vielen Dank für Eure Hilfe.
Ich werde mich mal auf die Suche begeben und einen Testlauf machen.
LG
Andreas
Hasios1967
#5 erstellt: 16. Jan 2008, 08:29
Ich würde den Sub lieber über den Tape out Ausgang deines Verstärkers laufen lassen, das sollte auch gehen.
Schau Dir mal den Nubert AW 560 an. Das sollte ein sehr schöner sub für nur Hifi sein.
Andreas K.
L-Sound_Support
#6 erstellt: 16. Jan 2008, 08:59
Das geht, macht aber keinen Sinn, da der Tape Ausgang immer das max. Signal abgibt, und nicht mit der Lautstärke der Boxen mitgesteurt wird. Der Sub müßte also ständig nachgestellt werden, was auf die Dauer sehr nervig ist.
Der Anschluß über den Highlevel Eingang (parallel oder in Reihe zu den Boxen) ist daher die bessere Option.
storchi07
#7 erstellt: 16. Jan 2008, 09:09
den aw-560 kann ich dir auch wärmstens empfehlen, wenn dein zimmer nicht zu gross ist
[Beitrag von storchi07 am 16. Jan 2008, 09:12 bearbeitet]
Andreas_K.
#8 erstellt: 20. Jan 2008, 19:50
ich hab mir jetzt mal ein wenig Zeit genommen um mich mit dem Thema weiter vertraut zu machen und muss sagen, dass ich mit der Auswahl und der verschiedenen Bauformen erschlagen bin.
Preislich ist hier ja alles möglich und auch bei den größen kann man ja fast alles bekommen.
Ich glaube ich werde so wie immer vorgehen.
1. einen gebrauchten Sub kaufen.
2. das Prinzip ausprobieren und sehen ob es mir gefällt
3. Bei gefallen den passenden Sub kaufen (der bezahlbar ist)
4. bei nichtgefallen den gebrauchten wieder verkaufen
ich bin ja mal gespannt!
storchi07
#9 erstellt: 20. Jan 2008, 19:53
die nubert's kannst du 4 wochen testen und dann zurückschicken
Hasios1967
#10 erstellt: 20. Jan 2008, 22:21
Das mit den High Level Ausgängen, das L-Sound geschrieben hat stimmt. Ich hatte das mit dem Max Signal nicht bedacht.
L-Sound_Support
#11 erstellt: 21. Jan 2008, 00:21
storchi07 schrieb:
die nubert's kannst du 4 wochen testen und dann zurückschicken ;)
Du kannst ruhig "Direktversender" statt Nubert sagen, das machen alle so, die ich kenne. Anders ist den Kunden ein Direktversand auch kaum "schmackhaft" zu machen. Es sind mal ein paar Tage mehr, mal weniger, aber der Test zuhause ist bei Subs halt nun mal der beste Weg zum passenden Produkt.
storchi07
#12 erstellt: 21. Jan 2008, 01:06
na, wenn dem so ist
DerKurt
#13 erstellt: 21. Jan 2008, 02:55
L-Sound_Support schrieb:
Du kannst ruhig "Direktversender" statt Nubert sagen...
Warum nur "Direktversender"? Man kann die Nubert Subs in Deutschland probehören...
[Beitrag von DerKurt am 21. Jan 2008, 03:06 bearbeitet]
L-Sound_Support
#14 erstellt: 21. Jan 2008, 08:23
Hmmm, den Kommentar verstehe ich nicht. Storchi07 und ich meinen m.E. den Unterschied zwischen Direktversender und lokalen Händlern, die ein anderes Geschäftsmodell haben. Natürlich geht es um um Kunden in Deutschland, und im weiteren Sinne auch um die anderen europäischen Länder, zum Bestellen / Probehören.
Wenn du Probehören vor dem Kauf meinst, auch das ist bei manchen Direktversendern möglich. Nubert hat meines Wissens eins, zwei Stationen in Deutschland, die man "Händler-like" aufsuchen kann, bei SVS machen zufriedene Kunden Vorführungen bzw. im Demostudio bei Frankfurt/M. und bei Teufel und anderen weiß ich nicht genau, ob das möglich ist.
[Beitrag von L-Sound_Support am 21. Jan 2008, 08:49 bearbeitet]
Kaufberatung erbeten !
TV-Depp am 16.02.2024  –  Letzte Antwort am 23.02.2024  –  36 Beiträge
Erfahrungsbereicht: B&W ASW 608 (Tips erbeten)
FredCool am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  2 Beiträge
Sub für Stereo-Betrieb
andi2409 am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  14 Beiträge
Sub im Stereo-Betrieb
MaxamGilbert am 19.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  41 Beiträge
HILFE welcher sub?
trampl am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  12 Beiträge
Aktiv Sub hilfe...!
Hahnator am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  5 Beiträge
Car-Hifi Sub als Home- Hifi Sub?
LeckaLutschi am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2008  –  6 Beiträge
Suche Sub für Hifi Gebrauch
kompabibi am 24.03.2004  –  Letzte Antwort am 25.03.2004  –  17 Beiträge
HiFi Sub woofer für PKW?
harry-lee-jones am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  6 Beiträge
Hilfe - Sub gekauft.wie anschließen ?
wobble am 14.02.2007  –  Letzte Antwort am 15.02.2007  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.593
