HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Wie Aktiv-Subwoofer an Nad C 325 BEE anschliessen? | |
Wie Aktiv-Subwoofer an Nad C 325 BEE anschliessen?+A -A |
kingofthestoneage
#1 erstellt: 27. Jan 2008, 11:29 | |
hallo, ich bekomme in den nächsten tagen als zweitanlage einen NAD T 535 und NAD C 325 BEE. ich möchte diese komponenten in kombination mit meinen KEF IQ5 und meinem YAMAHA Aktivsubwoofer betreiben. mein vorherriger stereoreceiver Yamaha 797 hatte einen SUB-Ausgang der NAD nicht. kann mir jemand tipps geben? DANKE |
_ES_
Administrator |
#2 erstellt: 27. Jan 2008, 12:03 | |
Der Yamaha müsste eigentlich auch einen "High-Level" Input haben. Welcher Yamaha ist es denn ? |
dschaen81
#3 erstellt: 27. Jan 2008, 15:31 | |
Der NAD hat doch eine auftrennbare Vor- und Endstufe. Da kannst du den Aktiv-Sub einschleifen. |
kingofthestoneage
#4 erstellt: 27. Jan 2008, 17:32 | |
ich habe einen Yamaha SW 215 der hat nur zwei cinch eingänge aber keine ausgänge!! ansonsten normale boxenklemmen. |
_ES_
Administrator |
#5 erstellt: 27. Jan 2008, 17:56 | |
Stimmt. Also Y-Adapter geholt, den Sub mit angeschlossen.. |
kingofthestoneage
#6 erstellt: 27. Jan 2008, 18:37 | |
ok! aber so ganz verstehe ich es noch nicht. ich habe derzeit ein subwooferkabel zuhause 1xcinch auf 2xcinch (Y-Adapter). wenn ich die brücken zwischen vor- u. endstufe entferne, wie muss ich dann das kabel am vertärker bzw. subwoofer anschliessen? meiner meinung nach ist ja dann vor und endstufe nicht verbunden, oder.............. |
_ES_
Administrator |
#7 erstellt: 27. Jan 2008, 18:48 | |
Der Y-Adapter sollte so beschaffen sein, daß Du die Vor-/Endstufenverbindung aufrecht erhältst und einen Abgang zum Sub hast. Sprich : Stecker-Stecker wie die damaligen Brücken am NAD anklemmen, daß freie Ende (Stecker oder Buchse, je nach Ausführung des Adapters ) mittel Kabel am Eingang des Yamahas klemmen.. Dann sollte es gehen . |
kingofthestoneage
#8 erstellt: 28. Jan 2008, 09:06 | |
was ist den von der variante zu halten? Hauptlautsprecher und subwoofer an den gleichen boxenterminals am verstärker anschliessen.( habe nur 1 paar boxenanschlüsse!!) meine boxenkabel sind mit bananas konfektioniert und die boxenkabel zum sub sind unkonfektioniert, könnte nich also gleichzeitig anschliessen. |
chris30
#9 erstellt: 02. Feb 2008, 23:36 | |
Hi, Du brauchst zwei Sub-Kabel mit Y-Adapter . Sieht so aus: Klick! Die kurzen Enden verbindest Du mit dem Pre-Out und dem Main-In des jeweiligen Kanals, das lange Ende verbindest Du mit den Low-Leveleingängen des Subs . Grüße vom Chris |
kingofthestoneage
#10 erstellt: 03. Feb 2008, 11:19 | |
ein danke an alle antworter... ich habe mir von inakustik 1 paar Y-cinch adapter zugelegt. funktioniert alles einwandfrei. den pre out habe ich mit dem main in mit einem übrigen 60 cm SUPRA cinchkabel gebrückt. zum subwoofer geht ein Y-cinch kabel. |
Subwoofer an NAD 315 bee? soundso001 am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 06.11.2013 – 22 Beiträge |
Klipsch RW 12 an NAD C 320 BEE coKo am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2007 – 90 Beiträge |
Aktiv Subwoofer anschliessen PasM am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 4 Beiträge |
NAD C 372 plus Subwoofer Juz am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 8 Beiträge |
Subwoofer an NAD 3240 Kayoyo am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 3 Beiträge |
Aktiv Subwoofer ohne Verstärker am 04.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 10 Beiträge |
Wie subwoofer anschliessen? jcl am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 2 Beiträge |
Anschluss Subwoofer an NAD Amp? Tomax77 am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 10 Beiträge |
Subwoofer an NAD 355 cbmobil am 01.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 8 Beiträge |
aktiv subwoofer Bootsmann123 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 4 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.274
