HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Z-5500 Subwoofer | |
Z-5500 Subwoofer+A -A |
95-Predator
18:30
erstellt: 15. Mrz 2008, |||
Hallo an alle, bin neu hier !! Nun zu meiner Frage : Ich habe jetzt ca. seit 1 Jahr eine Logitech Z-5500 und spiele mit ihr über 6 ch direkt und höre musik über ein Optisches Kaber (Digital). Allerdings hat mich der Subwoofer nicht so wirklich überzeugt und wollte mal fragen ob man nicht einen neuen von Magnat etc. einbauen kann. Hatte ihn heute mal draußen und er ist über 2 Kabelschuhe verbunden. Der Kabelschuh vom Plus ist Größer als der vom Minus, was aber eigentlich egal sein sollte. Jetzt stellt sich die Frage, ob man dort einen neuen Subwoofer einbauen kann. Ich möchte nämlich nicht das sie Kaputt geht !!! Hatte eigentlich an ![]() ![]() Kann ich mir einfach so einen Subwoofer kaufen und dann anschließen und fertig ?? |
95-Predator
23:55
Habe mich jetzt mal ein bisschen schlau gemacht mit endstufen etc. Was mich aber immer noch verwirrt, ist : Wenn man einen Subwoofer mit 500 Watt hat, sollte man auch eine Endstufe mit 500 Watt haben. Allerdings steht auf der Website von Logitech : Verstärker: ultralinear, hohe Kapazität, analog Hat das was mit der P.M.P.O leistung zu tuen (1010 Watt), kann mir das nicht anders erklären da ja die Gesamtleistung 505 Watt beträgt... Wer kann mir helfen ?? Kenn mich mit sowas nicht aus !! |
Poison_Nuke
00:31
erstellt: 16. Mrz 2008, |||
pmpo ist sowas wie ein Traumwert....reale Leistung mulitpliziert mit dem minderwertigskeitsfaktor des Geräts ergibt die pmpo Leistung...oder so in der Art, je höher, desto schlechter das Gerät ![]() ![]() und auf keinen fall versuchen, einen anderen tieftöner in das Gehäuse einzubauen, weil das Gehäuse wurde für diesen eingebauten Tieftöner berechnet und gebaut, da passt kein anderer sinnvoll rein. bau dir lieber einen kompletten eigenen Subwoofer und schraube da dann die Endstufe vom Logitech rein, das wäre eine Variante. Z.B. Dieser Subwoofer ohne das Verstärkermodul (sind dann 100€ weniger): ![]() |
95-Predator
02:02
Also einfach ![]() Gibt es kein Problem mit der Endstufe, weil ich will halt das die Anlage noch ein Paar Jahre hält... |
95-Predator
10:51
95-Predator
11:53
Poison_Nuke
12:09
bau doch einfach genau das Gehäuse, welches da in meinem Link zu sehen ist, weil das ist genau berechnet ![]() Irgendwo da müsste ja auch ein Bauplan dafür zu finden sein, ansonsten bei Google mal nach dem Bauplan suchen, oder du bestellst dir für ein paar € noch die Klang&Ton Zeitschrift von 2003 nach, dort ist nämlich der Bauplan inkl umfangreicher Anleitung usw drin ![]() |
Schlappohr
12:16
wenn das innenvolumen passt und die dimension der reflexrohre, dann ist das schon ok. ich würde das endstufenmodul vom sub-volumen abtrennen, also eine eigene kleine kammer abteilen. die endstufe macht das problemlos, so lange du keinen sub mit zu niedriger impedanz anschliesst. um das zu prüfen, kannst du einfach mal das multimeter an das jetzige chassis halten. sollte aber schon gehen. das problem ist eher die qualität der endstufe. um das potential eines 18"ers auszuschöpfen wirst du früher oder später eine vernünftige endstufe dazu habe nwollen. |
95-Predator
12:31
Jo, mit einer neuen Endstufe habe ich kein Problem, allerdings möchte ich das Kontroll Panel von der Logitech halten, gibt es den auch Endstufen wo man das anschließen kann ?? Als Bauplan ![]() |
Poison_Nuke
12:46
Du kannst nicht irgendeinen Bauplan nehmen !!!!!!! Der von mir genannte und kein anderer! Wenn du irgendwann selbst in der Lage bist, Subwoofer zu berechnen usw, dann kannst du dir auch selbst was aussuchen, nur dann würdest du auch nicht mehr fragen brauchen, weil du dann die Hintergründe schon selbst kennst ![]() halt dich einfach an das, was dir hier gesagt wird, dann kommt am Ende sogar was ordentliches bei raus. Ok, wie Schlappohr schon erwähnte, die Endstufe ist nicht die beste, aber IMHO sollte die für den ANfang erstmal reichen, eine richtige Subendstufe kann man später immernoch einbauen, wenn du irgendwann die restlichen Lautsprecher verbessern willst (dürfte nach dem Subtausch wohl nicht lange dauern ![]() |
95-Predator
13:07
Ich bin neuling in sowas und kenn mich damit nicht aus !!! Habe einfach den bei Google rausgezogen... Vllt. kannst du mir ja einen machen am PC, habe mal auf deine Website geschaut, echt Hammer ![]() Ich weiß halt nicht wie man Subwoofer von innen aufbauen soll !! Wäre dankbar um ein paar Tipps. Noch 2 Fragen : Was soll dieses IMHO bedeuten ?? Ich will eigentlich nur Starken Bass haben, bin eigentlich sehr zufrieden mit den Orginal-Lautsprechern, ich will halt noch den Sound erhalten (Digital usw.) |
Poison_Nuke
13:11
da du Neuling bist meine ich ja, dass du dich am besten an das hälst, was wir dir sagen ![]() Und in der Anleitung zum Showsub 18 sollte normalerweise schon genau drinstehen, wie er innen aussieht. Am besten du bestellst dir einfach die entsprechende Zeitschrift für 3-5€ oder so, weil da kannst du aufjedenfall einiges draus lernen und da steht auch genau beschrieben, wie man was machen muss usw ![]() IMHO = in my humble opinion = meiner bescheidenen Meinung nach ![]() |
ein_neues_gesicht
13:32
Poison_Nuke
13:43
na perfekt, da ist ja der Plan samt Beschreibung ![]() obwohl ich da ein wenig die Dämmung vermisse...normalerweise sollte man im Inneren schon noch noch ordentlich Dämmmaterial verwenden. Rockwool Sonofill z.B. Oder vllt findest du anderweitig bei eBay oder so noch Dämmwolle für Lautsprecherbau, das Zeug kostet nich viel und man kann davon nur zuwenig und kaum zuviel drin haben (es darf nur nicht reingestopft werden, aber wenn der komplette Innenraum locker ausgefüllt ist, ists schon sehr gut). Siehe z.B. hier meine Subs von innen: ![]() |
95-Predator
14:52
Danke für den Bauplan, der ist ja wirklich super !! Meint ihr den das es was bringt den Subwoofer auszutauschen ? Der orginal ist ja auch nicht soo schlecht ! Ich möchte eigentlich ne menge Druck haben, sprich das alles Vibriert, also richtig reinhaut !! Ich möchte nämlich nicht so einen Rumdröhnenden Subwoofer haben der mich malle macht. Ich höre eigntlich nur Techno, und ich sag das mal so, ich will dat dat banged !!!! |
Poison_Nuke
14:59
wenn du den jetzt vorgeschlagenen Subwoofer gebaut hast, wirst du im Nachhinein die Frage stellen, wie du den Logitech überhaupt nur als Subwoofer bezeichnen konntest ![]() Weil das wird sicher ein Unterschied wie Tag und Nacht, vorallem wenn du techno hörst. Dann wird erstmalig überhaupt richtig Druck entstehen, wo vorher nur undefinierbares gebrabbel war ![]() Ist nur die Frage, wie gut die Logitechendstufe bei hohen Pegeln mitkommt, wenn es beim neuen Sub doch auch noch brabbelig bei hoher Lautstärke klingt, wäre eine neue Endstufe doch nötig, das kann sehr viel ausmachen. |
95-Predator
16:40
erstellt: 17. Mrz 2008, |||
Schlappohr
16:45
GABBBBBBBA!!! ![]() ![]() ![]() ![]() den rest hat poison nuke ja eben schon beantwortet. schau mal auf party. das hat seinen grund, das die subwoofer da etwas größer sind ![]() |
95-Predator
16:53
Ok Ok, in den nächsten Tagen wird mein neues Boot kommen, wenn es gut in schuss ist, dann verkaufe ich mein Altes und dann kommt ein neuer Subwoofer ins Haus !!!! |
H0[)iNi
17:04
Also wenn ihr mich fragt würde ich sagen: Spare Geld und Hole dir ne Richtige 2.0 oder 2.1 Anlage! Dazu den Onkyo oder Yamaha Reciver und die Logitech kann abdanken. Das rumgebastel macht nur arbeit und am ende kommt nur ne Flicken arbeit herraus. Kannst es aber gerne ausprobieren wäre mal gespannt ob es klappt oder ob die Endstufe abraucht bei hoher Lautstärke. ![]() |
95-Predator
17:16
Hätte auch kein Problem mit einer neuen Endstufe, aber ich möchte halt das Kontrollpanel von der Logitech weiter benutzen !! Warum sollte die Endstufe bei hoher Lautstärke abrauchen !? Weil soo viel Leistung hat der Subwoofer nun auch nicht !!! Wenn ich richtig Geld hätte, hätte ich hier neben mir einen MTX Jackhammer stehen ![]() ![]() ![]() |
-Euml-
18:41
wenn man es richtig machen hat man von Selbstbau viel mehr als von dem fertigkram
ist egal on 20W oder 20KW wichtig ist der Wiederstand ist dieser zu gering muss die Endstufe mehr Leisten als sie kann dann brennt sie ab
viel spaß das ist ein Showsubwoofer zur wirdergabe föllig unbrauchbar ![]() |
95-Predator
18:49
Jetzt frag ich euch mal alle hier : Würdet ihr den obig genannten Subwoofer bauen und dann an der Logitech betreiben ?? Ihr macht mich jetzt echt unsicher !!! |
-Euml-
18:57
ich würde beide Subs betreiben ohne den Logitech wird dir wohl was zwichen den Boxen und den Sub fehlen (im obern Bassbereich) kannst ruig auf Poison hören eine bessere beratung wirst du nicht bekommen jedenfalls nicht ohne Geld dafür zu bezahlen ![]() ![]() [Beitrag von -Euml- am 17. Mrz 2008, 19:00 bearbeitet] |
H0[)iNi
19:30
#25
@-omega-: Selbstbau is zwar ne feine Sache aber ich hab bei der Logitech da meine Bedenken. Ich hab das Sys auch und ich denke mal das System is halt so wie es ist auf sich abgestimmt. In dem Soundtouch sind sicher Einstellungen gespeichert auf die man nicht zugreifen kann. Von daher würde ich es so lassen. Ich hab auch schon gehört das sich die Mitten verbessern sollen wenn man Dämmstoff in die Sats "stopft",ausprobiert, und Pustekuchen. Die Höhen gehen da nur Flöten. Was ich empfehlen kann ist den Sub zu entkoppeln und (wenn einem der Sub zu aufdringlich ist und man nie über 1/3 Sub Volume kommt) ein Kissen oder Ähnliches vor das Bassreflex Rohr zumachen. 95-Predator ich will dich jetzt ni aufhalten! ![]() ![]() Und noch was: Ich hab zwei Universum Lautsprecher günstig ![]() ![]() |
95-Predator
19:49
#26
Also ich habe nochmal ein Video gemacht, da kann man dann hören, wie scheiße es sich anhört wenn ich aufdrehe, deswegen wollte ich auch einen neuen Sub, aber wenn bei diesem schon die Endstufe die Töne nicht sauber rausgibt, wie soll sich dann das alles mit dem neuen Sub anhören ??? ![]() Was würde es mich denn kosten wenn ich mir eine neue Endstufe kaufen würde, da es aber (glaub ich keine gibt) die das Kontrollpanel unterstützen, werde ich die Anlage wohl so lassen wie sie ist !!! |
H0[)iNi
19:59
#27
Haste schon mal das Lied angehört wenn du das andre Skin drinne hast? Weil das Halbiert die Lautstärke!!! Ich Höre das Lied auch gerade und ich komme Magen Technich nicht über 4 Volle Sub Striche ausserdem geht meine Einrichtung gerade auf Reise. Hab Hälfte Lautstärke kann ja mal ein Video bei von meiner Reinstellen. Das hört sich bei mir ganz anders an! Ich denke mal entweder liegt es an deiner Soundkarte oder dein Sys hat en Schaden. EDIT: Sorry hab nur das Original lied.... ![]() [Beitrag von H0[)iNi am 17. Mrz 2008, 20:07 bearbeitet] |
-Euml-
20:06
#28
"H0[)iNi" wenn die höhen darunter leiden wenn im Sub wolle oder so ist das würde ich mir jedenfalls keine gedanken mehr machen in wie weit das System abgestimmt ist ![]() ![]() ![]() "95-Predator" ich glaub ich weis worann es liegt du hast leine richtige eigendtändige Soundkarte oder ? dreh einfach mal den Pegel vom PC runter und das Logitech auf dann sollte es gehen ![]() [Beitrag von -Euml- am 17. Mrz 2008, 20:08 bearbeitet] |
H0[)iNi
20:18
#29
-omega- Lies nochmal genau ![]() |
95-Predator
20:22
#30
Also : 1. Soundkarte : Ist ca. 3 Monate alt und ist eine Terratec Aureon 7.1 !! 2. Seit wann hat die Lautstärke was mit dem Skin der Logitech zu tun ?? Du steuerst mitsicherheit deine Anlage direkt an, oder ?? 3. Mein Sys soll ein Schaden haben ?? Nie im leben !!! 4. Kann das sein das deine Einrichtung von Ikea ist, wenn sie schon bei 4 Substrichen nen abgang macht ![]() |
-Euml-
20:44
#31
ah jetzt ![]()
dreh sie trodzdem mal runter, Probieren schadet ja nich ![]() |
H0[)iNi
20:44
#32
Zu: 1. Ok haste dann mal gekuckt ob du da was nicht richtig eingestellt hast? Haste die Bassumleitung aktiviert? 2. Ne das Skin mit dem Treppen Effekt halbiert die Lautstärke. Versuchs mal mit dem "Normalen". Sieht zwar nicht so schön aus aber ich finde es Klingt dann Besser. Nein, ich Zocke(Per PC) über Direkt, über Xbox 360 per Optisch und Musik höre ich über Coaxial. 3. Es kommt vor das die Steuereinheit en Klatsch hat. Meine hat auch einen aber ich bin zu faul es zurück zuschicken. ![]() 4. Ne die is ni von IKEA. ![]() |
95-Predator
21:13
#33
dreh sie trodzdem mal runter, Probieren schadet ja nich Könnte ich bis jetzt noch nicht richtig ausprobieren, weil immoment meine Eltern telefonieren und meine Nachbarn da sind. Scheint aber was zu bringen !!! Ne das Skin mit dem Treppen Effekt halbiert die Lautstärke WoW das bringt ja mal richtig was !!!!! Es kommt vor das die Steuereinheit en Klatsch hat. Meine hat auch einen aber ich bin zu faul es zurück zuschicken. Guck mal ob das Kabel von der Steuereinheit richtig Fest sitzt? Das Lockert sich bei mir öfters obwohl ich es per Schraubenzieher festgezogen habe. Das Kabel sitzt Bombe und ist nicht locker, aber was meinst mit das die Steuereinheit einen Klatsch hat ?? Fühlt sich aber nicht im Magen an ??? Bei mir vibriert auch alles wenn ich aufdrehe aber das ist mir schnurz, 3 Bilder mussten schon dran glauben (vom Regal runtergerutscht ![]() Bassumleitung ??? Wo macht man die den an ??? [Beitrag von 95-Predator am 17. Mrz 2008, 21:14 bearbeitet] |
H0[)iNi
21:46
#34
War das mit dem "WoW das bringt ja mal richtig was !!!!!" Jetzt ernst gemeint? Naja meine Steuereinheit zeigt mir manchmal statt den Vollen Strichen 6en an und statt den Leeren Strichen 2en. ![]() Eigendlich müsste es da ein Eintrag im Treiber Menue von der Terratec geben wo was von Bassumleitung steht. |
95-Predator
00:21
#35
erstellt: 18. Mrz 2008, |||
Also das mit dem WoW war wirklich ernst, kannst es ja mal selbst ausprobieren, einfach : input, effect, settings und mute gedrückt halten wenn die Anlage aus ist, ca 5 sek... Das mit der Bassumleitung ist das Bassmanagment, wie ich schon beim Chatten vermutet hatte, die bringt aber nur was beim direkt anschluss (5.1). Wenn ich die Anlage Digital Ansteuere, spürt man das nicht... Schätze mal weil das Signal dann umgewandelt wird und auf alle Boxen verteilt wird ... Teste morgen mal was die Anlage jetzt drauf hat !!! ![]() Ich muss mir das mit dem Subwofer noch schwer überlegen ![]() Der orginal ist ja auch nicht so schlecht ... Habe nämlich keine Lust das mir Die Endstufe abraucht ... |
Poison_Nuke
00:21
#36
erstmal zu dem Video, wo die Stimme verschluckt wird: wenn die Lautsprecher und das Mik einfach an der mechanischen grenze sind, dann is da nicht mehr viel. Klingts in Real genauso wie auf der AUfnahme? Zumindest sieht es deutlich so aus, als wären die Sats überfordert. also wenn es möglich ist, eine Bassumleitung zu aktivieren, bzw diese zu verändern, dann würde ich die mal auf 160Hz oder so hochdrehen, damit die Sats einigermaßen entlastet werden. Den von mir vorgeschlagenen Sub würde ich nichtsdestotrotz auch noch bauen: WEIL: der Sub wird ein kompletter eigenbau und du musst dann nur die Endstufe umschrauben, also keine größeren Bastelaktionen wo vllt sogar noch was kaputt gehen könnte oder so. Und wenn die Endstufe wirklich nicht genug Power haben sollte (bei hohen Lautstärken einfach mal anfassen, wie warm sie ist, es sollte nicht deutlich mehr als Handwarm werden), dann kann man ja immernoch eine neue nachkaufen und einbauen. Da ist nichts mit Frickellei oder so dabei, so gesehen sogar eine saubere Sache, nur eben Etappenweise und mit mehr Chance auf Sammeln von Erfahrungen ![]() |
95-Predator
01:09
#37
Jo hört sich gut an, ich höre eh nicht so laut, weil ich meine Ohren schonen will ![]() ![]() Also entweder morgen oder übermorgen kommt mein neues Boot, wenn das soweit ok ist, gibt es einen neuen SubWoofer ![]() |
Poison_Nuke
01:36
#38
wenn du den neuen Sub hast, dann ist das "durchdrehen" deiner Nachbarn weniger das Problem ![]() ![]() ![]() ![]() |
95-Predator
01:46
#39
Und was ist dann das Problem ?? ( ![]() So habe mal eben den Subwoofer herausgeholt : ![]() ![]() In den Roten Kästchen ist irgendwin komisches hartes Zeig, wie mach ich das den Weg, das ich die Kabel rausholen kann ?? Wohin soll ich den das Kupfer teil (links unten) in den neuen Sub einbauen, weil die Endstufe ist ziemlich groß : ![]() ![]() Dann müßte man den Kasten größer machen : ![]() ![]() Aber wohin mit dem runden Kupfer dingen ??? Hier mal ein Bild der Endstufe : ![]() ![]() Was haltet ihr von diesen ![]() [Beitrag von 95-Predator am 18. Mrz 2008, 01:49 bearbeitet] |
H0[)iNi
11:05
#40
Tja dann wünsch ich dir mal viel Glück! Wenn da was ordendliches Rauskommt würde ich es sogar nachbauen.:D Das Runde Kupfer Ding ist der Ringkerntrafo. Der hat was mit dem Strom zutun und ist auch der Grund wieso der Sub bei manchen Brummt. Den würde ich schön weit weg von der Elektronik und dem Magneten des Subs verbauen. Diesen Kleber kannste ja versuchen !Warm! zumachen und dann die Kabel abzuziehen. Wegen den Spikes würde ich mir da erstmal keine gedanken machen. Aber ich sage mal höre auf Poison_Nuke der hat da ne menge Erfahrung. ![]() |
Poison_Nuke
11:15
#41
hm....kein schöner Aufbau im Inneren ![]() ich hätte da schon einen sauberern Aufbau der Endstufe erwartet...so z.B.: ![]() nunja, egal. Den Kasten oben etwas größer zu machen sollte wohl kein Problem sein, für den gab es laut Anleitung eh keine feste Größe. Muss man nur sehen, wieviel Platz ma für den Trafo braucht. Der kann aber schon ruhig in der Nähe der Elektronik sein. Wenn es bei der Endstufe eine Stelle gibt, wo relativ viel Luft ist, dann kannst du den Trafo ja dort gegenüberliegend an die Holzplatte schrauben, die die Kammer zum Gehäuse trennt. Wird halt etwas Fummellei ![]() Aber fallst du dann doch die Endstufe wechselst, hast du aufjedenfall genug Platz für diese ![]() ![]() |
95-Predator
22:52
#42
Poison_Nuke
23:25
#43
das Geräusch klang nach einem aktivierten Mikrofon, dass ab dieser Lautstärke dann einfach ein Feedback erzeugte...wenn kein Mikrofon angeschlossen ist, dann ists ne gute Frage ![]() und bei der Soundkarte frage ich mich erstmal, WO ist da ein Bassmanagement? Weil dazu gehört weitaus mehr wie nur ein Knopf...man muss einstellen, welche Lautsprecher groß/klein sind, bei welcher Frequenz getrennt werden soll, wohin die Bassanteile umgeleitet werden sollen usw. Da mangelt es also schon bei der Soundkarte irgendwie an Möglichkeiten. was ist denn, wenn das Bassmanagement aus ist, macht der SUbwoofer dann überhaupt was? Wenn ja, dann scheint es so, dass er selbst trotzdem intern das gleiche macht und dann wäre es wohl kein Wundern, wenn es ident klingt |
95-Predator
01:00
#44
erstellt: 19. Mrz 2008, |||
95-Predator
23:41
#45
erstellt: 20. Mrz 2008, |||
So, mein neues Bötchen ist hier und gut erhalten, das heißt das ich mein anderes verkaufen werde, und mir davon u.a. den Subwoofer holen werde. Wisst ihr wo man Multiplexplatten und MDFplatten bestellen kann , bzw. zuschneiden lassen kann ?? Ist verdammt teuer das zeug Da es ja zu empfehlen ist Dämmwolle in das Gehäuse zu packen, wollte ich die aus meiner Logitech verwenden und hier einsetzen. Ist das so oK ??? ![]() ![]() |
Poison_Nuke
23:59
#46
Das Holz einfach bei Obi kaufen, da wird es auch gleich kostenlos zugeschnitten. Nur muss ja nich teures Mulitplex sein. Günstige Spanplatte oder vergleichbar eben nur dicker (weil Mutliplex ist stabiler und braucht nich so dick zu sein), reicht da auch vollkommen, man müsste dann nur die Oberfläche noch verschönern. Die Dämmwolle ausm Logisub wäre ok, nur deutlich zu wenig. Also versuchen noch vergleichbares Zeug zu finden, alternativ geht auch Schaumstoff...falls noch ne Schaumstoffmatraze übrig ist, wäre das ideal um die Wände auszukleiden und keine Angst vor Überfüllung: solang der Bassreflexkanal frei bleibt und man nicht stopft, kann man kaum zuviel reinmachen ![]() |
-Euml-
00:21
#47
erstellt: 21. Mrz 2008, |||
das zurechtsägen macht eigendlich jeder Baumarkt bei der Dämmwolle kann man so ziemich alles nehmen was weich ist und gewaschen werden kann... kenn auch jemanden der ein Kissen im Subwoofer hat(womit ich ihn immer wieder aufziehen kann ![]() ![]() [Beitrag von -Euml- am 21. Mrz 2008, 00:23 bearbeitet] |
95-Predator
23:34
#48
Kaufen oder nicht kaufen ??? Habe im eine Frage gestellt, antwort : Hallo ********, hi. der sub ist jetzt 2 jahre alt und war nur ein halbes jahr in meinem ersten auto eingebaut. einfach nur ne passende endstufe anklemmen ...nichts dran umbauen. mfg - ****** ![]() [Beitrag von 95-Predator am 21. Mrz 2008, 23:35 bearbeitet] |
Poison_Nuke
23:37
#49
das ist genau der Tieftöner, nur eben in einem anderen Look, und er scheint in Ordnung, also ja, kaufen ![]() |
95-Predator
22:34
#50
erstellt: 22. Mrz 2008, |||
So habe jetzt zu 99 % einen Mivoc Subwoofer (AWX-184) mit Gehäuse... Habe ihn noch nicht hier, aber habe mir schonmal gedanken für einen Verstärker gemacht... Was könnt ihr mir entfehlen ?? Sollte jetzt nicht 500 € kosten, max. 100 €, gibt es den auch Verstärker oder Endstufen die man mit dem Logitech Panel ansteuern kann ?? Werde aber erstmal schauen wie der Sound mit der Logitech Endstufe ist .... |
H0[)iNi
03:14
#51
erstellt: 23. Mrz 2008, |||
Kannste dann auch bitte Bilder machen ich will mir das Ganze mal ansehen... ![]() Ich glaube nicht das es irgendeine Endstufe gibt die das Panel unterstützt. Das müsstest wenn dann irgendwie dran Basteln. |
Logitech Z-5500 Subwoofer Anschlüsse kally1004 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 4 Beiträge |
Subwoofer Logitech Z 5500 funktioniert nicht mehr? cheatah am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 3 Beiträge |
2 Logitech z 5500 subwoofer gleichzeitig benutzen? winkeljunge am 07.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 7 Beiträge |
Logitech Z 5500 Sub defekt? AuroraXF am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 4 Beiträge |
Logitech Z-5500 Subwoofer als Ergänzung für Stereoanlage kevin89 am 31.10.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 5 Beiträge |
Logitech Z-5500 Subwoofer an Receiver anschliessen Rambodieschen am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 4 Beiträge |
JBL Studio l8400p vs. Logitech z-5500 WaschtlTheMaster am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2010 – 6 Beiträge |
Logitech Z-5500 neuer Sub + neues Gehäuse Guti753 am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 22.10.2012 – 2 Beiträge |
logitech z-5500 display flackert das licht. ferri599 am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 2 Beiträge |
Logitech Z 5500 - der Sub macht klappernde Geräusche X-x--DOMI--x-X am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 15 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedanecronika
- Gesamtzahl an Themen1.552.663
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.437
