Mivoc Aw 3000 geeignet für mich?
Dark_Flamer
#1 erstellt: 17. Mrz 2008, 22:55
bin schon seint Monaten am überlegen ob ich mir nicht einen Subwoofer für mein Zimmer kaufen soll, dachte immer an den Mivoc AW 3000 mit Aktivemodul Mivoc Am 80!
Nun wollte ich Fragen ob diese Zwei komponenten eigentlich geeignet sind für mich, der Subwoofer währ als Bassunterstützung für meine Schneider Ml55 Stereoanlage gedacht...
Der Raum währ etwa 18m² groß, etwa 2m hoch und links und rechts schräg einfallend(unter dem Dach). Die wände sind Aus 30cm dicken Holzplatten und etwa 10cm vom Betonmauerwerk entfernt.
Nun meine Frage, ist das überhaupt sinnreich einen Subwoofer einzubauen oder bekomm ich da nur eine extremes Brummern in den Raum hinen da ich Holzwände habe?
Down-Fire bauweiße ist schonmal nichtgeeignet oder?
Wie groß müste ich etwa das Gehäuse bauen?
Ist da dan nicht zuviel Bass, wen ich nur so eine "schwache" stereo habe?
Sind diese 2 komponenten überhaupt zusammen geeignet, denn ich habe in diversen Foren nichts gutes gelessen.
P.S.:Bitte nicht mit extremen fachbegriffen kommen da ich noch nie ein Gebäuse gebaut habe und das mein erstes werden sollte:) danke.
Freundliche Grüße
Stefan
[Beitrag von Dark_Flamer am 18. Mrz 2008, 13:13 bearbeitet]
-Euml-
#2 erstellt: 18. Mrz 2008, 14:10
Hallo
ich würde ehr ein paar Standboxen holen denn der Sub wird nicht wirklich zur Anlage passen auch wird der für die Anlege überdimensioniert sein
Dark_Flamer
#3 erstellt: 18. Mrz 2008, 14:49
hab ich mir auch schon gedacht... da muss ich mir dan aber auch nen neuen verstärker kaufen und das wird teuer denk ich
Oder einfach neue Boxen kaufen und die anstelle der Standartboxen anschließen? Hat das sinn?
Bei 100 Watt Gesamtmusikspitzenleistung (PMPO) 2 x 5 Watt Sinusleistung (1 kHz, 10% K)
-Euml-
#4 erstellt: 18. Mrz 2008, 16:11
naja so lange der Wiederstand nicht zu niedrig ist kannst du jede Box an jeden Verstärker anschließen naja einen Verstärker wirst du wohr trodzden holen müssen aber du kannst die Boxen vorleufig die Anlage anschließen
[Beitrag von -Euml- am 18. Mrz 2008, 16:12 bearbeitet]
Dark_Flamer
#5 erstellt: 18. Mrz 2008, 16:51
ja anschließen kann ichs logisch solang wiederstand gleich ist, aber hat das dann auch ne klangliche verbesserung?
Welche boxen würdest du mir empfehlen? Bitte keine Standboxen, denn die hab ich schlecht platz:)
-Euml-
#6 erstellt: 19. Mrz 2008, 02:10
die klangliche verbesserung sollte nach meiner erfahrung sehr deutlich sein
da must du selbst sehen in wie weit du vieleicht platz machen kannst aber zur not kann man sie auch schweben lassen(an die Decke hängen) würde aber bei Standboxen bleiben wenn es geht da das Volumen nicht ersetzbar ist
naja kenne mich in dem Preissegmant nicht so wirklich aus aber wenn es keine Müllmarken sind sollte der klangliche unterschied nicht besonderst groß sein
dachte dann sowas http://www.pixmania....idealo&CodePromo=oui
oder besser http://www.tevelio.d...9789&agentur=idealo2
Dark_Flamer
#7 erstellt: 19. Mrz 2008, 13:28
hmmm jo di JAMO S 406 Kirsche würden mir schon zusagen, vom preis und allem.. Impedance 6Ohm das geht nicht gut, da mein verstärker 4Ohm ausgang hat.. Ist aber einentlich kein problem... Aber so boxen, ich weiß ja nicht, wenn dan würde ich sowiso eine komplette neue Stereo kaufen mit 3 fach Cd wechsler und da sind dann auch wieder boxen dabei...
Hab ne frage, was hälst du davon einen schon vertigen Aktiv Subwoofer zu kaufen und den dan auseinander zu bauen und neues Gebäuse zu bauen, könnteman da vom klang her was rausholen? Wie zumbeispiel den: klick
Subwoofer und aktivmodul rausschreiben und den front-fire subwoofer drausmachen, mit etwas anderem gebäuse. Weil ein downfire ist bei mir sowiso nicht gut mit den Holzboden...
Oder welchen aktiv subwoofer würdest du mir für sowas empfehlen?
[Beitrag von Dark_Flamer am 19. Mrz 2008, 13:48 bearbeitet]
-Euml-
#8 erstellt: 19. Mrz 2008, 14:03
wenn die Anlage 4 Ohm hat sollte der Wiederstand blos nicht kleiner werden wenn er größer ist das nicht schlimm
nur das die Boxen auch nix taugen und du wieder das gleiche Problem hast hab selbst so eine die Läuft nur nach als CD-Player
geht leider nicht da ein Gehäuse aus den TSPs des Chassis berechnet werden muss http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=53
welche man nicht hat und wenn dann könnte man vieleicht etwas raus holen aber der unterschied währe zielmich mickrig und der Aufwand würde sich nicht lohnen
(Baue selbst kann da aus erfahrung sprechen)
also wenn du die Boxen nicht willst und lieber einen Sub haben willst dann bleib bei deinem ersten Sub
Dark_Flamer
#9 erstellt: 19. Mrz 2008, 14:15
mhn oke, kling alles logisch:)) ja wie gesagt, die boxen, da würd ich alles zusammen neu machen, boxen, verstärker und do aber dafür fehlt mir im moment das geld..
wollte eigentlich nur nen sub einbauen, und gebäuse selber machen, ein bisschen zu basgeln und so probieren...
welchen sub / aktivmodul würdest du mir dafür empfehlen? nicht zu teuer 100€ so herum... Währ am besten wenn ich die dan auch später mal wenn ich ne neue anlage kaufe dann auch noch verwenden könnte, das währ super...
-Euml-
#10 erstellt: 19. Mrz 2008, 15:58
genau deshalb habe ich die Boxen vorgeschlagen dann braust du später nur noch einen Verstärker(vieleicht noch Player) und schon hast du was halbwegs ordenliches
100 Euro für einen Subwoofer wird ein wunsch bleiben und günstiger als das was du schon gesucht hattest "Mivoc AW 3000 mit Aktivemodul Mivoc Am 80" wird es nicht gehen und da kommen das noch Materealkosten dazu ca. 40 / 50 Euro
Dark_Flamer
#11 erstellt: 19. Mrz 2008, 16:17
hmmm hmmm weiß nicht ob ich jetst in neue Boxen investiere, da ich sie sowiso nicht oft brauche... und da ich diese Standboxen auch schwehr platz habe... hmmm werds mir überlegen... Verstärker Klick?
wegen des subs, mit mivoc aw 3000, hab da jetst mal baubläne gefunden und das wird auch eine rießen maschiene... und ob ich die wieder platz habe ist ne andre frage:) auch ob ich da nicht besser in kopfhörer investier da ich sowieso öfter unterwegs musik höre ist wieder ne andre frage..
weiß nicht werds mir überlegen,
danke schonmal für die gute beratung!
-Euml-
#12 erstellt: 19. Mrz 2008, 18:48
naja Bass brauch Platz...
aber den Versterker kannst du vergessen das ist vieleicht was für den Partykeller aber nix für dein Zimmer
ich würde bei eBay einen Akai AM 35(den gibt es offt) nehmen ich hab auch so einen und der klang ist 1A mit den Boxen kannst du dann bestimmt jeder Bose-Anlage konkurenz machen
naja ob Kopfhörer oder Boxen ist so eine sache also ich finde es besser wenn man die Musik auch mal spüren kann und Kopfhörer sind auch nicht günstig und man kann sie auch nur in Öffentlichen verkehrsmitteln benutzen auf der Starße spring da keine Versicherung ein sollte was passieren(bei Autofahren auch verboten)
[Beitrag von -Euml- am 19. Mrz 2008, 18:55 bearbeitet]
Dark_Flamer
#13 erstellt: 19. Mrz 2008, 19:46
ja der versterker sieht schonmal gut aus, und der preis währ auch optimal! Mit den Boxen alles zusammen, 150€ ca das würde schon gehen:) Ist der wirklich gut der verstärker? Da auch viele angegeben haben das das Gerät 3 Jahre in gebaruch war und da hab ich schon sorge dass da wohl nichts fehlt:)
bzw.: wie soll ich den an die Streo anschließen? die hat nur normale Boxenausgänge, dieeinfach an den Aux-In des verstärkers dranhängen?
[Beitrag von Dark_Flamer am 19. Mrz 2008, 19:49 bearbeitet]
-Euml-
#14 erstellt: 19. Mrz 2008, 22:21
die gibt es seit anfang der 90ger und sind immer noch Top Produkte sie Laufen sehr Stabiel auch jenseitz der Herstellerangaben es sollte kein problem sein 2 Paar der Boxen an den Verstärker an zu schießen das währen dann 3 Ohm (meiner läuft bis 1,5 Ohm Stabiel) kannst ja mal das Forum noch Akai Verstärkern durchsuchen
ist zwar nicht die Optimallösung würde aber gehen vorallen weil die Leistung der Anlage so gering ist
ich würde mir ja noch den spaß machen und die Alten Boxen der Anlage an den Akai hängen um mal sehen was die bei ordenlich leistung so können bzw. nicht mehr
Dark_Flamer
#15 erstellt: 20. Mrz 2008, 12:57
bis zu 1,5Ohm, das ist nicht schlecht corallem da einige neue versterker bei so einer hohen unterlastung schon nachgeben Jo, werd mir das mahl überlegen, vorallem da du nur gutes über den gesagt hast und auch der preis super für mich währ:) Mal bei ebay stöbern, muss das ding eben nach Italien verschicken und das macht nicht jeder händler:( bzw. der versand ist immer teuer...
Hoffe mal ich ergattere ein schnäpchen
Was ist der verstärker ungefähr wert? dass ich weiß wieweit ich bieten kann? 50€?
[Beitrag von Dark_Flamer am 20. Mrz 2008, 12:58 bearbeitet]
-Euml-
#16 erstellt: 20. Mrz 2008, 13:39
bis zu 1,5Ohm, das ist nicht schlecht vorallem da einige neue versterker bei so einer hohen unterlastung schon nachgeben
ne das ist eine überlastung je niedriger der der Wiederstand also Ohm ist um so mehr muss der Verstärker Leisten, also etwa halber Wiederstand doppelte Leistung naja die Neueren machen dasm meist nicht mit weil die Verarbeitung viel schlechter ist es wird halt am Matereal gespart und schnell muss es auch gehen so kann man bei vielen kaum noch von sicherer Quallität sprechen
vorallem da du nur gutes über den gesagt hast und auch der preis super für mich währ Mal bei ebay stöbern,
naja ich will die ja nix vorenthalten ein problemchen haben die Akai schon der Laustärkeregler ist bischen komisch der neigt dazu das er kurtzzeitig auf Volleleitung geht bei mir hat es aber gereicht ein paar mal dagegen zu klopfen und ihn nach innen zu drüchen seit dem hatte ich nie wieder das Problem
muss das ding eben nach Italien verschicken und das macht nicht jeder händler bzw. der versand ist immer teuer...
mich würde es wunder wenn es in Italien keinen gibt
ich hab ja das gleich Problem blos in die andere richtung
bei eBay gibt es schöne Cerwin Vega Boxen recht günstig aber leider alle aus Italien
Dark_Flamer
#17 erstellt: 20. Mrz 2008, 13:54
jo das ist immer so ne sache mit dem versand hab mal einpaar anbieter gefargt und der versand von DE nach IT würde 35€ kosten ist ne menge geld
Hab ma im forum gestöbert wie du gesagt hast, ja den fehler mit den Laustärkeregler hab ich auch schon gelesen... und sonst auch viel gutes
Jo werde dan mal den mal schauen dass ich den verstärker wo günstig herbekomme und wegen den Boxen muss ich nochschauen, hab heute nachgemessen, das wird eng:)
Hab mir überlegt wenn ich neue boxen kauge, die alten schneider ML 55 boxen auseinader zu schrauben und eine weiche davor einzubauen und die nur als bass unterstützung zu nehmen... aber da ist wieder das problem dasman nicht weiß wie großman das gehäuse bauen sollte.. naja, werd mahl den verstärker und boxen kaufen und dan weitersehen:)
-Euml-
#18 erstellt: 20. Mrz 2008, 15:40
in den Boxen ist nix was du dann noch gabrauchen kannst...
wenn du deine Boxen dann hast kannst du die ja auseinander schreuben aber da sind blos mickrige Dinger mit Kühlschrenkmagneten drinne die kann man nicht mal bei eBay verkaufen... da lohnt sich keine Wiche auch das Holz währe es nicht wehr
lies die mal das durch dann klähre sich das eh von selbst
http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=28
Dark_Flamer
#19 erstellt: 20. Mrz 2008, 16:48
oke, danke für die info, hab das auch mal durchgelesen. Binn jetz auch etwas gescheiter unterwegs:) Wie gesagt, werd jetzt mal schaun dass ich den verstärker erwerben kann und mich wegen den Boxen dann noch melden:)
Danke für die gute beratung:)
grüße
stefan
-Euml-
#20 erstellt: 20. Mrz 2008, 18:26
das Forum ist ja zum Fragen und zum Austausch untereinander da
und auserdem mach ich sowas gern also wenn noch frahen einfach schreiben
Dark_Flamer
#21 erstellt: 20. Mrz 2008, 22:02
ja, oke danke:)
noch ne frage, wenn ich den AKAI AM 35 nicht ersteigern kann, zu welchen verstärker soll ich dann greifen?
-Euml-
#22 erstellt: 20. Mrz 2008, 23:50
ist zwar unwarscheilich das nicht balt wieder einer verkauft wird aber von Akai kannst du allen nemen oder einen Kenwood kannst ja zur not dann den Link hir reinsetzen wenn du nicht weist ob der was taugt
Dark_Flamer
#23 erstellt: 21. Mrz 2008, 12:40
ja, oke... versuch mein glück bei ebay:) da laufen jetst über Ostern eh viele versteigerungen uas.
Dark_Flamer
#24 erstellt: 23. Mrz 2008, 22:35
So, hab mir heute den AKAI AM 35 für 61€ (ohne Versand) gfekauft, mir kommt vor war zielmich ein teurer Kauf da auch noch ca. 30€ versand dazukommen Aber jaja hoffe hab da keinen fehlgriff gemacht:)
AKAI AM 35
Forums Link zum Thema
[Beitrag von Dark_Flamer am 24. Mrz 2008, 12:53 bearbeitet]
sakly
#25 erstellt: 24. Mrz 2008, 10:51
Also der Preis war völlig ok für das Gerät. Dass das Porto dann aber fast teurer als das Gerät wird, war klar, wenn Du das durch die Weltgeschichte schicken lassen musst
Dark_Flamer
#26 erstellt: 24. Mrz 2008, 12:31
sakly schrieb:
Also der Preis war völlig ok für das Gerät. Dass das Porto dann aber fast teurer als das Gerät wird, war klar, wenn Du das durch die Weltgeschichte schicken lassen musst :(
huuu binn erleichtert dass der Preis Ok ist :)) nagut, 4min zuvor währ ein AM 47 für 70€ rausgegangen aber jaja:)
wegen den passenden Boxen denke ich mach ich ein neues Thema auf im bereich Lautsprecher.
Dark_Flamer
#27 erstellt: 15. Apr 2008, 20:20
hab heute mienen AKAI AM 35 erhalten!!
Rießen Ding, im warsten sinn des Wortes Hat aber ordenlich Power dahinter, hab bereits heute einen meiner Lautsprecher durchgeheitzt Die Membrane komplett zerissen:D
Jo werd mich dann mal auf die suche nach neuen Boxen begeben
-Euml-
#28 erstellt: 15. Apr 2008, 20:47
sag ich ja das Teil hat Power
aber schön das es gefällt, jetzt noch ordenliche Boxen und du hast eine anständige Anlage für wenig Geld
[Beitrag von -Euml- am 16. Apr 2008, 17:43 bearbeitet]
Giustolisi
#29 erstellt: 16. Apr 2008, 12:53
Wenn du sowieso in erwägung ziehst, den subwoofer selber zu bauen, warum dann nicht auch die hauptlautsprecher? Die mivoc SB 25JM ist ein günstiger Lautsprecherbausatz, den man in drei Varianten aufbauen kann. Das wären bassreflex als Standbox, transmissionline als standbox und geschlossen als kompaktbox, wobei da ein subwoofer nötig wird, wo wir wieder beim AW3000 wären. gerade für kleine Räume ist das geschlossene 35 liter gehäuse eine gute wahl. Es ist dann ein Würfel, mit einer Kantenlänge unter 40cm, also bei weitem nicht so groß, wie die Reflexgehäuse.
Als Hauptlautsprecher wären auch noch folgende andere denkbar:
CT 223
CT 231
MTL 138
Dacapo
Letztendlich ist es Geschmackssache, was man nimmt.
Dark_Flamer
#30 erstellt: 16. Apr 2008, 18:17
:prost
Ja und hört sich auch sehr gut an:) Bloß die größe halt:D aber naja:)
CT 223
CT 231
MTL 138
Dacapo
Die Mivoc SB 25 JM würde mir schon zusagen, hast du nen Link von den Bauplänen in Kompaktbauvorm, bel bei mir zu hase kommt fats nur kompaktbauform in frage da ich sonst die Lautsprecher nicht platz habe. Und der preis währ auch super, wenn auch der Klang stimmt:)
Giustolisi
#31 erstellt: 20. Apr 2008, 14:12
Zur Kompaktbauform gibt es keinen Bauplan, es wird einfach das gehäuse in Tiefe und Höhe verändert, bis es 12-14 liter Volumen hat. die Schallwandbreite und der Abstand der chassis zur Oberkante des gehäuses müssen gleich bleiben.
Ein paar leute haben das schon erfolgreich gebaut, Pläne habe ich davon aber noch keine gesehen. jedenfalls entsteht so ein wohlklingender und äußerst pegelfester Sattellit.
Dark_Flamer
#32 erstellt: 20. Apr 2008, 14:36
Achso, ja hab jetst aber immer noch keine ahnung welchen chassi ich verwenden soll usw.
bzw. wenn ich da zwei boxen bauen und dann noch einen sub kaufen muss das wird sehr teuer...
Giustolisi
#33 erstellt: 20. Apr 2008, 15:18
Wäre aber eine vernünftige Lösung.
Dark_Flamer
#34 erstellt: 20. Apr 2008, 16:48
Achso!!! Jetst hab ichs verstanden wie du gemeint hast... Den Mivoc SB 25 JM bausatz kaufen und anstadt als standbox eine Kompaktbox zu bauen, achso.. Ja das währe keine blöde idee... ca 80€ für beide boxen, aber wie groß müsste etwa das gehäuse sein? würdeman in der höhe mit ca 40cm auskommen? eher nicht oder?
Ja finde die läsung eigentlich sehr gut
Giustolisi
#35 erstellt: 20. Apr 2008, 17:01
Mit 40cm wirds reichlich knapp. ich würde mich eher an 45 oder 50cm orientieren. Einen Sub braucht man dazu natürlich auch, bis ungefähr 70Hz kommen die kompakten SB 25JM runter. Jedenfalls tief genug, um einen Subwoofer anständig anzukoppeln. Passend wäre die geschlossene Variante mit dem AW 3000. Wie groß das Subwoofergehäuse werden soll, hängt dann von deinen Tiefbassbedürfnissen ab.
alles zusammen wäre dann eiche richtig vernünftige Lösung mit gutem Klang.
Dark_Flamer
#36 erstellt: 20. Apr 2008, 17:21
Ja, bin auch überzeug dass das die richtige lösung ist. Ich dene werde ein neuse Thema aufmachen und mal fragen ob mir wehr die genauen maße berechnen könnte. Und zum Mivoc sub giebt es ja genug theras wo baupläne und alles vorhanden sind.
Vorallem Preislich währs auch eine gut Lösung, hab auch ein paar andere Meinungen eingeholt und hab eigentlich immer super Preis - Leistungsverhältnis gelesen.
Mivoc AW 3000
XxXMikeXxX am 19.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  28 Beiträge
4* Mivoc AW 3000 in einem Wooferturm
Depp001 am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 10.12.2010  –  9 Beiträge
Subwoofer Mivoc AWX 184 + 4x Mivoc AW 3000
Martin_1994 am 24.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  53 Beiträge
AW 3000 an AM120
Moritzm am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  2 Beiträge
AW 3000 6th oder Version
Itchiho am 06.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  7 Beiträge
Aw 3000 mit Reckhorn A 403
mike30dy am 23.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  2 Beiträge
Tamp E800 mit 4 Mivoc AW 3000 überfordert?
Crossfire579 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.02.2016  –  7 Beiträge
Endstufe für Mivoc aw3000
$Hifi-Kalle$ am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.08.2010  –  4 Beiträge
AW 991 oder AW 441?
Ryan1989 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  13 Beiträge
Mivoc Hype 10 zum Musik hören geeignet?
bemogri am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.04.2015  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.647
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.525
