HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Piano Craft+ Teufel c PE subwoofer? | |
Piano Craft+ Teufel c PE subwoofer?+A -A |
Mavster
19:44
erstellt: 22. Apr 2008, |
Liebe Community, Hallo erst mal, Ich habe eine Yamaha Piano Craft Rx-E400 Anlage. Jetzt möchte ich zusätzlich einen aktiven Subwoofer von Teufel kaufen.Um genau zu sein den vom ConceptE Magnum Power Edition. Da ich Hinten an der Piano craft anlage eine seperate mono chinch Anschluss habe,kann ich ja diese mit dem Subwoofer verbinden. Jetzt kommt meine frage, werden dann auch die höhen übertragen da ich an den teufel subwoofer noch zusätzlich speaker anschließen kann (front,rear...). mfg Mavster |
Haiopai
19:47
Moin und willkommen im Forum Mavster . Nein ,der Teufel ist sowohl als reiner Sub als auch als komplettes Set mit den passenden Satelliten zu betreiben . Alles oberhalb der Tieftöne wird nur dann übertragen ,wenn der Sub an den entsprechenden Cinch Eingängen auch das Signal dazu bekommt . Hat es einen besonderen Grund ,warum es gerade der sein soll?? Gruß Haiopai [Beitrag von Haiopai am 22. Apr 2008, 19:49 bearbeitet] |
Mavster
20:22
Ah okay gibt es dann noch andere Möglichkeiten ihm die signale mit meiner anlage zu geben? Ich würde mir gerne den sub holen da er mehrmals testsieger war und Teufel ja ziehmlich weit oben von der Audiobranche steht.Und mir dadurch guten Klang versichert. Hier die anschlüsse meiner Piano Craft: Und die des Subs: ![]() Ich währe natürchlich auch über andere vorschläge erfreut.. Ich will meine Piano Craft aber noch mit benutzen wenn möglich. mfg Mavster [Beitrag von Mavster am 22. Apr 2008, 20:25 bearbeitet] |
Haiopai
21:25
Hast du zu der Piano Craft die original Yamaha Boxen ?? Was den Teufel anbetrifft ,kannst du ihn mit der Piano Craft nur als reinen Woofer einsetzen . Die restlichen Eingänge wären nur sinnvoll wenn du einen PC mit analogem 5.1 Ausgang hast oder einen entsprechenden DVD Player . Kriegst du den Cem Woofer gebraucht ?? Ich frag nur ,weil er neu von Teufel offiziell einzeln gar nicht verkauft wird ,macht ja auch nicht wirklich Sinn . Ich täte an deiner Stelle eher mit einem reinen Subwoofer arbeiten . Auch nicht übertrieben groß ,ein Modell mit 20 cm Töner komplett nach vorne abstrahlend wäre passend . Auf Unterstützung im Stereo Bereich bei Musik getrimmt ,nichts was normal rein fürs Heimkino gedacht ist . Die Firma Audio Pro stellt ebenfalls Mini Anlagen auf hohem Niveau her ,die haben ein Modell für 199 Euro zu bekommen im Programm ,der für so eine Zusammenarbeit extra entwickelt wurde . Der dürfte auch mit der Piano Craft gut harmonieren . ![]() oder aber die kleineren Yamaha eigenen Modelle . ![]() Gruß Haiopai [Beitrag von Haiopai am 22. Apr 2008, 21:26 bearbeitet] |
Mavster
22:20
Ja ich betreibe den die Piano Craft mit den originalen Boxen. ah okay also okay leuchtet mir ein das ein "nur" eon sub zusätzlich sinnvoll ist die originalen yamaha boxen haben ja auch gut leistung wenn die bässe dann noch was kräftiger wirkt isses ja optimal. Ja genau den Teufel würde ich dann gebraucht einzeln kaufen der sub ist nochnichtmal eingespielt..aöso so gut wie neu.. Ohne die Satelieten. was ist der vorteil bei einem rein nach vornestrahlendem sub oder den Bodenstrahlenden.. Ich bin mir ziehmlich sicher das ich den eufel sub unter 199€ bekomme, währe es dann nicht sinnvoll ihn zu nehmen...anstat deinem vorschlag [habe ihn nur kutz überflogen werde ihn morgen mal genauer unter die lup enehmen..]. Jetzt nur mal vom Preis leistungs verhältniss gesehen. mfg Mavster |
Haiopai
22:50
Subwoofer mit indirekter Abstrahlung sind meist in den oberen Lagen recht unpräzise . Im Heimkino ist dies nicht so wild ,weil kaum einer so genau hinhört ob ein Donnern oder eine Explosion nun 100% natürlich klingt ,so oft hört man das ja in natura auch nicht ![]() Bei Musik ist das etwas anders ,da kommt es auch im Bassbereich auf Differenzierungsvermögen an ,spätestens wenn du einen E-Bass nicht mehr vom Schlagzeug unterscheiden kannst ,klingt sowas wirklich nicht mehr schön . Das ist mehr Domäne von direkt abstrahlenden Woofern ,wobei es auch immer auf die Harmonie mit den nachgeschalteten Lautsprechern ankommt . Die Boxen der Piano Craft sind wirklich gut klingende Kleinlautsprecher ,sie spielen präzise und lösen gut auf ,so sollte man dies auch nach unten weiter führen . Gigantische Schalldrücke sind nicht notwendig ,weil die Piano Craft dafür eh nicht gedacht ist ,ergo ist auch beim Woofer für ein gutes Zusammenspiel Präzision wichtiger als das letzte Quentchen Druck und Tiefgang . All die Kriterien erfüllt der Teufel Woofer nicht ,er ist auf Effekte gezüchtet ,für den Rums bei PC Games und ein bisschen Kick beim Heimkino ,für Musik taugt er nicht . Deine Piano Craft ist eine der wenigen wirklich gut klingenden Klein Anlagen ,dementsprechend täte ich ihr auch einen Woofer gönnen ,der zu ihr passt . Wenn du sparen möchtest ,dann eher ein gebrauchter Yamaha ,Elac oder Canton als ein Teufel ,gegen deine Piano Craft ist der Teufel ein Billigprodukt und so klingt er bei Musik auch . Gruß Haiopai |
Mavster
16:23
erstellt: 23. Apr 2008, |
Achso okay.. Wir Haben bei uns im Fernsehzimmer auch ein Dolby surround Anlage von Canton.Werde mir da mal den Subwooer mopsen (Canton AS 20)und mal bei mir anschließen.. Aber is ja auch wieder en Souround Sub. Aber mal schauen. Habe mir mal en paar yamaha,Elac,Canton angeschaut aber es währe hilfreich mir eine type zu nennen da es von den oben genannten marken ja auch verschiedene subs gibt. PS: Es währe doch rein theroretisch möglich mein Inpu vom PC in MD IN einzustöpseln und denn von MD OUT zum subwoofer gehen.Dann werden doch auch die höhen übertragen. (siehe Bild ^) mfg Mavster |
Janophibu
17:24
Was hast du davon, dass die Höhen mit übertragen werden? Der Verstärker deiner Pianocraft ist besser für die Lautsprecher als der des Teufel Subs. |
Mavster
17:46
Ja schon aber ich meine ja nur da mein dad seine Kef boxen mit in die Souround anlage inregieren will.Könnte ich dann nochmal 2 Sateliten von Canton mit anschließen. Aber ist wahrscheinlich ja eh überflüssig. mfg |
Mavster
18:32
erstellt: 24. Apr 2008, |
Als ich den Canton Subwoofer angeschlossen habe war ich eig. positiv überascht da er doch klare tiefen bring. Ich bin mich immernoch unschlüssig was ich mir nun für einen holen soll. Würde unter umständen bis 150€ ausgeben. Kann auch gebraucht sein. mfg Mavster |
Haiopai
20:32
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() So mal ein kleiner Überblick von Auktionen ,die für dich lohnenswert sind . Bei den kleineren Yamaha Modellen würde ich nicht über 100 Euro bieten . Bei Elac ,Canton und JM Lab kannst du auch dein Limit ausschöpfen . Passen aber alle von der Dimensionierung noch gut zur Piano Craft . Gruß Haiopai |
Mavster
12:02
erstellt: 25. Apr 2008, |
Ah sehr schön danke... Da ich so eine Art subwoofer..frontstrahler noch nicht live gehört habe hätt eich noch n paar fragen. Also die Modelle haben schon ein größeres Frequenzband. Können die auch stärkere tiefe bässe gut wiedergeben soe wie ein canton as 20? Also dass auch mal ein Pfund raus kommt? Und wichtig ist auch, wenn der sub hohe bässen wiedergibt dass diese nicht so aufdränglich wirken. mfg [Beitrag von Mavster am 25. Apr 2008, 12:03 bearbeitet] |
Subwoofer für Piano Craft??? NoAngel62 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer für Piano Craft E200 verres am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 2 Beiträge |
Piano Craft an Subwoofer anschließen??? NoAngel62 am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer für Yamaha Piano Craft peach7up am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer zu Yamaha Piano Craft Michi.94 am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2011 – 24 Beiträge |
Suche Subwoofer für Yamaha Piano Craft RX-E400 R4ID_48 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 2 Beiträge |
Suche Subwoofer für die yamaha piano craft micro 330 johannes2121 am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 12 Beiträge |
Yamaha YST SW 515 an Piano Craft e410 uqxtimbl am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 3 Beiträge |
Teufel CEM PE, Subwoofer kaputt Theotron am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 11 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE Subwoofer hinlegen? GroundZero300 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 3 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.855
