HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer von Velodyne | |
Subwoofer von Velodyne+A -A |
tcherbla
#51 erstellt: 14. Aug 2008, 17:40 | ||||||
Hallo Chris, der Anschluss erfolgt an den LS-Klemmen,die auch an die Haupt-LS gehen.Ich kenne nicht den Aufbau Deiner Klemmen am Naim.Mein Denon hat dicke Schraubklemmen.Die Haupt-LS habe ich mit Gabelschuhen angeschlossen.Den Sub mit Bananas,die ich hinten an die Schraubklemmen einstecken konnte. Es macht überhaupt nichts,wenn der Sub an den gleichen Ausgängen wie die Haupt-LS angeschlossen ist. Die neueren Scorpio ? Die mit den 4? Basschassis an den Seiten? Wenn ja - die haben doch schon zuviel Bass.Was willst Du dann mit dem Velodyne ? Vielleicht kommt das Dröhnproblem bei 50Hz ja von den Scorpio`s Warum kannst Du am DD12 nichts einstellen,bzw.den parmethrischen EQ nicht benutzen ? Der macht ja unter Anderem den großen Vorteil des DD12 aus ? Gruß Peter [Beitrag von tcherbla am 14. Aug 2008, 17:41 bearbeitet] |
misswhite
#52 erstellt: 14. Aug 2008, 20:28 | ||||||
leider hat der naim nur banana - buchsen. ich habe das gleiche problem. darum habe ich mir überlegt das lautsprecherkabel für den sub einfach am hauptlautsprecher anzuschließen! |
Chrs
#53 erstellt: 14. Aug 2008, 21:34 | ||||||
Hi, ich hab die "alten" Scorpios. Die haben aber auch je Seite zwei Bass-Membranen. Ja, Bass ist da schon da, aber in meinem 50 m2 Zimmer war es der absolute Hammer den Sub dazu spielen zu lassen. Ist irgendwie dann doch ein anderer Bassbereich. Der Sound ist jetzt so "satt" und klingt jetzt sehr entspannt :-). Jetzt klingt es so, als würde ich mitten in der Musik sitzen mich darin sulen ;-).... Und ich hab den Sub nicht wirklich aufgedreht, eher leise mitspielen lassen. Einge ganz gute Aufstellung ist jetzt doch Boxennah. Rechts neben einer Box, etwas in der Ecke, klang er eigenlich ganz gut. Deshalb benötige ich auch nur ca. 3 Meter Kabel. Das Signal an der Box abzugreifen wäre eine Möglichkeit, hab gar noch nicht daran gedacht. Wären dann zwar etwas weiter vom Weg her und etwas mehr Kabelsalat hinter den Boxen, aber müsste gehen. Hab mir auch noch das Naim-Kabel angesehen. Da sind die Bananas mit einer Kappe abgedeckt. Darunter sind die Kabel etwas frei. Evtl. löt ich das Steuerkabel doch direkt auf die LS-Kabel auf. Silber-Lötzinn hab ich zufällig :-). Spricht da was dagegen? Was für ein Kabel könnt ihr mir als Steuerkabel empfehlen, sollte nicht zu stark sein, da ich von verschiedener Seite gehört habe, dass es da ein sehr feines Kabel auch tut. Würd mich da mit dem Auflöten auch einfacher tun. Bin jetzt soweit, dass ich definitiv den DD12 ins Visier genommen hab. Evtl. auch von meinem Händler, da er mich gut beraten hat. Hatte zwar nur den Sub ohen Einmess-Mikro aber zum ersten Test gings. Muss jetzt eigenlich nur noch meine Frau überzeugen soviel Geld für nen Sub auszugeben. Hab da irgendwie noch kein sehr positive Resonanz. Bis demnächst Chris [Beitrag von Chrs am 14. Aug 2008, 23:03 bearbeitet] |
L-Sound_Support
#54 erstellt: 14. Aug 2008, 22:52 | ||||||
Hi, mich würde mal interessieren, ob jemand mal einen DD12 mit der Kombination SVS SB12-Plus und SMS-1 verglichen hat. Rein technisch müßten diese beiden Lösungen recht eng beieinander liegen. Preislich könnte es auch gleichauf sein, wenn man den DD12 sehr günstig bekommen kann. |
tcherbla
#55 erstellt: 15. Aug 2008, 10:27 | ||||||
Hallo Chris
Ich versteh den Händler nicht,dass er so einen teuren Sub ohne ein Hauptverkaufsmerkmal rausgibt. Ist dasselbe,als wenn Du einen BMW 330 probefahren möchtest,und der Verkäufer sagt Dir "tut mir leid,wir hatten am Vorführfahrzeug einen Plattfuss und im Moment ist ein Notrad drauf.Aber für den ersten Eindruck sollte es reichen". Gruß Peter |
hoersen
#56 erstellt: 15. Aug 2008, 10:56 | ||||||
Chrs
#57 erstellt: 15. Aug 2008, 11:09 | ||||||
Ja, so gesehen wars dann wohl keine so gute Beratung |
Chrs
#58 erstellt: 19. Aug 2008, 17:05 | ||||||
Hallo, wie betreibt ihr euren Veldodyne? Parallel zu den LS oder trennt ihr die tiefen Frequenzen von den LS ab und diese dann nur über den Velo? Gruß Chris |
hoersen
#59 erstellt: 26. Aug 2008, 11:50 | ||||||
hab sie getrennt. dadurch entlastet du auch die endstufen der sats, was sich klanglich positiv auswirken dürfte. probiers doch einfach mal aus. evtl. klingts zu "dick" wenn du die sats auch mitmachen lässt. geschmackssache. die trennfrequenz des velo ist fix bei 80hz. also lass ihn alles darunter alleine machen. dafür ist er ja gebaut. gruß h. p.s.: habt ihr noch ein paar tricks u. tipps auf lager? lasst ihr die messleitungen zur vorstufe, zum mikro und zum bildschirm dauernd angeschlossen oder wirkt sich das ggf. klanglich negativ aus (ist so schön bequem, wenn man nur den fernseher anmachen braucht, um ins setup-menue zu gelangen...). [Beitrag von hoersen am 26. Aug 2008, 11:55 bearbeitet] |
tcherbla
#60 erstellt: 27. Aug 2008, 12:26 | ||||||
Leider gibt es ja beim Velodyne nur einen +/- Regler ohne Anzeige.Somit weiß man erst am Bildschirm,wie laut er tatsächlich gestellt ist. Deshalb habe ich immer einen kleinen tragb.DVD-Player mit LCD-Bildschirm angeschlossen,um bei Bedarf zu kontrollieren,oder aber kurzer Hand ins Preset einzugreifen. Bei Vol.19 habe ich einen linearen Frequenzgang am Hörplatz. Und das ist in erster Linie mein Ziel. Interessant wäre,wenn man den Pegel bei jedem Musikhören neu bestimmt,ohne die Einstellung zu kennen.Nach ein paar Wochen wäre ich gespannt,wo man landet. Ob`s dann noch die Lineareinstellung wäre Gruß Peter |
hoersen
#61 erstellt: 27. Aug 2008, 17:01 | ||||||
hallo peter, wie laut er ist, siehst du doch am blinken des logos. meiner steht übrigens bei nur 3 !! der sub ist aber auch nur ca. 1,5 m entfernt und ich habe ihn am line-ausgang hängen. wer weiß, vielleicht wird bei euch leiser angesteuert. kann auch raumabhängig sein. gruß h. |
misswhite
#62 erstellt: 27. Aug 2008, 18:05 | ||||||
kann man das sms-1 eigentlich auch an einen vollverstärker anschließen der keinen extra-ausgang für sowas hat? [Beitrag von misswhite am 27. Aug 2008, 18:06 bearbeitet] |
L-Sound_Support
#63 erstellt: 27. Aug 2008, 18:47 | ||||||
Ja, das SMS-1 kann Lowlevel Stereo, LFE oder Highlevel Stereo Ausgänge einspeisen. |
misswhite
#64 erstellt: 27. Aug 2008, 20:01 | ||||||
hoersen
#65 erstellt: 27. Aug 2008, 21:43 | ||||||
eins noch kann man das setup-menue auch auf einem laptop ans laufen bringen, d. h. sichtbar machen? habe einen sony-fernseher mit cinch-buchse als AV-eingang, aber der gibt bald seinen geist auf. unsere "zweit-fernseher" haben sowas garnicht. müsste man dann nen adapter für die HF-buchse bauen und den sendersuchlauf bemühen? oder lieber laptop? aber wie? gruß horst |
m00hk00h
#66 erstellt: 28. Aug 2008, 17:12 | ||||||
Das SMS-1 stellt S-Video zur Verfügung, falls das Hilft. Ansonsten hilft nur eine PCMCIA-Karte für ViVo-Anwendungen.. m00h |
hoersen
#67 erstellt: 28. Aug 2008, 19:37 | ||||||
danke, was ist das SMS-1? h. |
m00hk00h
#68 erstellt: 28. Aug 2008, 20:11 | ||||||
Ich hab das Thema nicht wirklich verfolgt, daher weiß ich nicht, welchen Woofer du hast und welche Anschlüsse er bietet. Das SMS-1 ist das Raumanpassungssystem der DD-Serie als externer Kasten, um damit damit alle möglichen Woofer anpassen zu können. Das Ding hat einen S-Video-Ausgang, daher dachte ich, dass die DDs auch einen haben könnten. Daher auch das "falls es hilft". m00h |
speedhinrich
#69 erstellt: 28. Aug 2008, 20:25 | ||||||
Aber wirklich nur, wenn man ganz bescheidene Ansprüche im Bezug auf höhere Pegel bei sehr niedrigen Frequenzen hat. Nicht, daß wir uns falsch verstehen: ich mag Velo, auch wenn ich mich anders entschieden habe. Aber für 50 m² würde ich unterhalb von zwei 15ern (besser 18er) garnicht anfangen, zu probieren |
tcherbla
#70 erstellt: 29. Aug 2008, 09:01 | ||||||
Hallo, Speedhinrich schrieb:
Der gekastelte Vorschlag stammte von mir.Und damit kann man auch in einem 50qm -Raum ordentlich Musik hören.Und zwar mit einem linearen Frequenzgang bis fast 100db am Hörplatz. Mehr brauch`s meiner Ansicht nicht wirklich(beim Musikhören). Den Preis der gewünschten Anlage sollte man dabei auch nicht aus den Augen verlieren. Wie in Deinem Profil zu erkennen,scheinst Du die Optimallösung gefunden zu haben.Aber nicht jeder möchte sein Haus auf Erdbebenfestigkeit prüfen Gruß Peter |
speedhinrich
#71 erstellt: 29. Aug 2008, 15:51 | ||||||
Moin moin,
Eben, wir reden ja hier bereits über weit mehr als 2.000 EUR. Für soviel Geld erwarte ich Erdbeben Velodyne ist sehr gut, hat aber auch seinen Preis. Wenn man den nicht investieren will, reicht´s nur für ein (zu) kleines Modell. Wie ein Autofan, der einen MB A 140 oder BMW 116i kauft und sich Oberklassefahrerlebnis erhofft. Für das Geld wäre er mit einem Golf GTi vielleicht besser bedient Immer diese Autovergleiche
Yes sir. Das Thema ist erledigt Velodyne war aber auch bei mir im engsten Favoritenkreis. Zwei DD18 waren mir dann aber etwas zu teuer. Und "null Kompression" bei aberwitzigen Pegeln unter 20 Hz schaffen selbst die nicht. Trotzdem sicher herausragende Subwoofer
Ich habe nicht ohne Grund ein altes Fachwerkhaus. Die werden mit der Zeit schief, fallen aber niemals zusammen |
tcherbla
#72 erstellt: 29. Aug 2008, 17:31 | ||||||
Und den Lehm,der draußen auf die Straße fällt,kann man bequem zusammenfegen Gruß Peter |
misswhite
#73 erstellt: 30. Aug 2008, 08:39 | ||||||
wie ich sehe hattest du die velos in der engeren wahl. so wie ich. ich bin auch auf der suche nach einem passenden sub für mich. ca. 25 m². lautsprecher spendor SP2/2. der sub muss wirklich sehr schnell sein! und staubtrocken!! er sollte sich den spendor gut anpassen lassen können. ich brauche keine bassorgien o.ä. sondern nur eine knackige unterstützung ganz unten. nur stereo. keine dvd oder sowas. könnte svs da was passendes für mich haben? |
L-Sound_Support
#74 erstellt: 30. Aug 2008, 10:13 | ||||||
Schau dir mal den SVS SB12-Plus an. Der passt sehr gut zu deinen Anforderungen. Und ist sehr klein, kann also bei ungünstigem Raumschnitt auch als Duo betrieben werden, was nochmals Vorteile bietet. Er ist kräftig, geht tief genug für Stereoanwendungen und hat eine gute elektronische Ausstattung. Hier die Messungen im Halbraum, 2m Distanz, max. 10% Klirr: http://www.hometheat...9-svs-sb12-plus.html |
speedhinrich
#75 erstellt: 30. Aug 2008, 13:09 | ||||||
misswhite
#76 erstellt: 30. Aug 2008, 14:35 | ||||||
und was würde der 12er so kosten? |
speedhinrich
#77 erstellt: 30. Aug 2008, 14:52 | ||||||
Je nach Finish und nach Deinem Wohnort so 800 - 870 EUR einschließlich Fracht |
hoersen
#78 erstellt: 08. Sep 2008, 14:20 | ||||||
wie kann ich das setup-menüe meines DD12 sichtbar machen ohne fernseher mit video-buchse? unser einziger fernseher mit cinch-eingang für video (altehrhwürdiger sony) geht langsam aber sicher kaputt. die anderen geräte im haus haben so was nicht mal mehr. bin ich jetzt aufgeschmissen? adapter für antennbuchse bauen und dann über sendersuchlauf? betrachten am laoptop möglich? danke! horst |
m00hk00h
#79 erstellt: 08. Sep 2008, 14:48 | ||||||
Hat einer der Fernseher SCART? Dann kannst du einen Adapter kaufen: m00h |
hoersen
#80 erstellt: 08. Sep 2008, 17:58 | ||||||
danke, hat er! (haben sie). wenn mir einer die pin-belegung nennn könnte, würde ich mir selbst einen stricken - überflüssige scartkabel hätte ich genug... gruß h. |
m00hk00h
#81 erstellt: 08. Sep 2008, 18:19 | ||||||
Wikipedia m00h |
hoersen
#82 erstellt: 08. Sep 2008, 21:16 | ||||||
vielen dank!!! wenn mir jetzt noch jemand die/den kandidaten für ne cinch-verbindung (kelch u. pin) nennen könnte, hätte ich wohl meinen seelenfrieden gefunden... horst |
Der_Tominsenmann
#83 erstellt: 10. Sep 2008, 20:45 | ||||||
Die Velodyne DD Serie hat ein prof. Messmicro und misst auf Herz genau von 15 Hz Schritt ein bis 200 Hz stufenlos ein. Das Sms 1 ist darin integriert. Das ist dieses Einmess Verfahren. (dies kann für alle Subwoofer eingesetzt werden, um diese einzumessen) Der SPL hat ein automatisches Einmesss<stem basierend auf einen 8 fach parametrischen EQ. Velodyne gibt es seit ca. 40 Jahren und ist Marktführer im Bassbereich. Bestes Beispiel DD 1812 mit 6000Watt Peakleistung http://www.hifi-forum.de/images/smilies/1.gif |
tss
#84 erstellt: 11. Sep 2008, 10:25 | ||||||
die papierform des fganges des 1812 empfinde ich als weniger prall. insbesondere in anbetracht seines preises... |
tcherbla
#85 erstellt: 11. Sep 2008, 10:26 | ||||||
Gruß Peter |
L-Sound_Support
#86 erstellt: 11. Sep 2008, 10:50 | ||||||
Nichts, nichts, ich erstarre in Ehrfurcht Hier die objektiven Messungen des UK Velodyne Händlers mit den Preisen dazu (bitte die Pfund- und Dollarkurse bzw. den EU Preis beachten): http://www.avtalk.co...0&start=0&rid=0&SQ=0 http://www.avtalk.co...2&start=0&rid=0&SQ=0 Zwei Ultras sind also > 55 Hz gleich laut, darunter sogar deutlich kräftiger, linearer, verzerrungsärmer, kosten zusammen mit einem SMS-1 einen Bruchteil des 1812, und regen den Raum gleichmäßiger an. Wer also den Platz hat.... |
speedhinrich
#87 erstellt: 12. Sep 2008, 19:13 | ||||||
Der richtige Seelenbalsam zum beginnenden Wochenende Da habe ich ja eine Menge Geld gespart, welches mir meine Frau jetzt eigentlich für andere Investitionen freigeben müsste;) |
H-E-W-Lewandowski
#88 erstellt: 13. Sep 2008, 16:07 | ||||||
Hallo alle zusammen, der Vergleich zwischen beiden Subwoofern ist sehr hart, weil selbst mit dem SMS-1 erreicht der SVS nicht die Performance wie ein DD. Der SVS ist keine frage, ein sehr guter Subwoofer aber ihm fehlt halt die passende Elektronik z.b das von Velodyne patentierte DIGITAL HIGH GAIN SERVO™ SYSTEM zur Kontrolle der Membranauslenkung, die Raumeinmessung, die starke Endstufe... Im Prinzip wäre ein vergleich zwischen CHT 15R uns SVS angemessener, gleich Preisklasse, ähnlicher Aufbau. Wer Druck ohne Einbusen haben will und das nötige kleingeld hat kauft sich 4 DD- 18 misst sie ein und verlink sie über den Velodyne Daisy chaining. Das wäre die optimalste Lösung (geht übrigens auch mit 4 mal 1812 ) Also wie gesagt ich habe absolut nichts gegen SVS Subwoofer finde aber den vergleich nicht ganz angemessen. Wie tcherbla erwähnt hatte das Teure an den Velodyne ist nicht das Gehäuse oder das Chassi (obwohl es genial ist), sondern die Technologie die es antreibt bzw. kontrolliert. LG PL |
L-Sound_Support
#89 erstellt: 14. Sep 2008, 10:41 | ||||||
Hi H-E-W, hier noch eine kurze Sicht der Dinge aus anderer Perspektive, und dann möchte ich es auch dabei belassen, ich habe weder Bedarf, noch Lust zu irgendwelchen Streitereien um diese beiden Marken. Velodyne baut schließlich sehr gute Subwoofer, wie SVS auch, nur mit leicht unterschiedlichen Endpreisen und etwas anderer Technik. Ich wünsche schlicht jedem Kunden, dass er mit seinem gewählten Kompromiß zufrieden ist. Ob man dazu mehr oder weniger Geld in die Hand nehmen will bzw. kann, gehört zu dem Kompromiß dazu. Und vom welchem Hersteller er glücklich gemacht wird, ist mir letztlich egal, solange der Kunde happy ist. Zu den o.g. Kommentaren: - Ja, das Servosystem hat kein SVS, da es in der Wirkung umstritten ist, und man auch ohne dies gute Subwoofer bauen kann. Wenn es der Heilsbringer wäre, sollten keine Verzerrungen zwischen 60-80Hz unter Last auftreten, wie es in den Messkurven des 1812 zu erkennen ist. - Die Raumeinmessung ist die gleiche, wenn man ein SMS-1 zum Sub eines anderen Herstellers dazukauft. - Die starke Endstufe ist schlicht dem im Verhältnis zu den beiden Chassis relativ geringen Innenvolumens des 1812 geschuldet und bietet dem Nutzer keine wesentlichen Vorteile gegenüber dem Wettbewerb. Sonst wären die SPL Werte ja höher oder der Tiefgang besser. - Der große Unterschied des PB13-Ultra zu den referenzierten VeloSubs ist dessen Konfigurierbarkeit in 4 Stufen, vom BR Heimkinoboliden zum schnörkellos präzisen CB Musiksub. Dies wird jeden Kunden interessieren, der sich bei wechselnden Anforderungen nicht immer wieder einen anderen Sub kaufen kann. Die anderen Beispiele zeigen ja recht schön, wie man mit dem Geldbeutel des Kunden umgeht um einen guten Klang zu erzeugen. Installationen mit 4 mal DD18 oder 1812 sind vielleicht nicht so ganz die Klientel des HiFi Forums. Bleibt also das "fehlende" Servoosystem, nun gut. Ein 1812 kostet Liste 14.100 EUR soweit es im Netz angezeigt wird, EKP vielleicht etwas niedriger. Zwei Ultras und ein SMS-1 kommen ohne Servo (aber trotzdem sehr guten Messwerten und Klang) zusammen auf ca. 4100,- EUR incl. Versand. Wenn also der Servo seine 10.000 EUR Mehrkosten wert ist, dann ist ja alles bestens. Letztlich sind alle genannten Subs sehr individuell, und man kann halt keinen davon 1:1 einem anderen Hersteller oder Modell gegenüberstellen. Da liegt die Qual der Wahl nun einmal noch immer beim Käufer. |
speedhinrich
#90 erstellt: 14. Sep 2008, 13:59 | ||||||
Hallo, nochmal kurz zum SMS-1: ich sehe zwei kleine Vorteile gegenüber der eingebauten Lösung. 1.: es wird wohl meistens im Geräterack plaziert, wo es ja in der Regel vom Hörplatz aus gesehen im "Strahlbereich" der Fernbedienung liegt. Das gilt für die Subwoofer unter Umständen nicht, bei mir zum Beispiel. 2.: es hat ein Display, an dem das Preset (Jazz, Klassik, Movie etc.) sowie das Volumen angezeigt wird. Beim DD muß man dafür einen separaten Monitor benutzen. Wie gesagt, nicht überzubewertende Kleinigkeiten, aber immerhin.. |
bowers
#91 erstellt: 01. Jun 2009, 22:12 | ||||||
Hallo, biete meinen Velodyne SPL 1000 R gerade bei Ebay an... falls jemand Interesse hat Viele Grüße bowers |
Velodyne DD/DD+ Thread Pommy13 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2024 – 324 Beiträge |
Velodyne SMS 1 Subwoofer Management System Torfstecher am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 2 Beiträge |
Velodyne DD und SPL Ultra Serie momo-auch am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 5 Beiträge |
Fragen zu Velodyne DDs hoersen am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 5 Beiträge |
SMS-1 / VELODYNE acsot am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 21 Beiträge |
Sunfire EQ - Velodyne DD ch am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 95 Beiträge |
Frage(n) zu Velodyne DD+ Tubifox am 03.06.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 4 Beiträge |
velodyne dd-plus-serie - weiß jemand was? taxus am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 5 Beiträge |
Mikro von Velodyne Subwoofer auch anderweitig verwendbar? MDex am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 4 Beiträge |
Frage zu Velodyne DD-10 oder DD-12 Crusader am 21.06.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 35 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.293 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLindatam
- Gesamtzahl an Themen1.552.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.200
