HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer anschluss | |
Subwoofer anschluss+A -A |
>|Basstard|<
12:19
erstellt: 13. Jun 2008, |
moing, also ich schau mir zurzeit 2 subwoofer an. Bei einen steht dabei 2 x 2 ohm DVC , und beim anderen 2 x 4 ohm DVC. was heißt das jetzt?? muss ich jetzt einen subwoofer mit 2 enstufen betreiben oder wie?? bitte erklärt mir das mal ![]() mfg |
-Euml-
13:13
Hallo und Willkomman im Forum also das wurde alles schon mal erklährt also bein mächsten mal die Suchfuktion benutzen ![]() allerdings solltest du immer Zwei gleiche Subwoofer holen ansonsten gibt es probleme mal eine Frage welche Subwoofer meinst du und wo sollen die hin (Auto / zu Hause ) ? auserdem müssen die Gehäuse berechnet werden einfach ein paar Lautsprecher haufen und in einen Kasten stecken geht nicht ... ![]() [Beitrag von -Euml- am 13. Jun 2008, 13:14 bearbeitet] |
>|Basstard|<
13:22
also ich brauch in meinen auto einen subwoofer. Allerdings nur einen. Und den subwoofer den ich mir ausgesucht habe gibts in 2 ausführungen. Einmal 2 x 2 ohm dcv und einmal 2 x 4 ohm dvc. und das kapier ich net. Warum 2 x?? ![]() ![]() |
Eminenz
13:24
Dann solltest du dich mal bei den Kollegen im CarHiFi Bereich melden. Die helfen dir gerne weiter. Hier biste im Heimbereich gelandet. |
-Euml-
13:32
nein Stereo ![]() also das heist ganz einfach das der zwei schwingspulen hat so kannst du dein Subwoofer immer Passend für die Endstufe anschließen also wenn du ein Endstufe bekommst die zwei ausgänge hat und 2 Ohm Stabiel ist kannst du an beiden Ausgänge der Endstufe ein Eingang von Subwoofer anschließen ... aber bevor du einfach was kauft lies dich mal etwas durchs Forum den man kann viel falsch machen und wie heist der Subwoofer oder kannst du eine Seite Posten wo man sich den mal ansehen kann vieleicht kenne ich ihn dann kann ich dir auch das Gehäuse berechnen ![]() |
>|Basstard|<
13:52
![]() das ist die endstufe. und unten steht doch 1 x 375/750 Watt RMS an 4/2 Ohm. das heißt doch das ich 750 Watt RMS an einen 2 ohm subwoofer hätte, oder? und genau das möchte ich, die 750 watt. jetzt ist die frage welcher subwoofer ist der richtige von den 2: ![]() ![]() oder ist es das beste gleich diesen hier zu kaufen? ![]() |
-Euml-
14:21
wenn du die Kiste nicht selbst bauen willst ist das wohl was aber sonst ist selbstbau immer besser also hol den Kicker mit 2 mal 4Ohm wenn du dann beide Plus und beide Minuspole miteinander verbindest hast du 1 mal 2Ohm was dann zur Endstufe passen würde obwohl die auch mehr Leistung haben könnte da die meisten Subwoofer durchbrennen weil die Endstufe zu schwach ist aber wenn ich das Erklähre würde dich das blos verwirren ... also 1000W RMS würde auch gehen ich muss erst mal suchen ob ich die Daten(TSP) zum berechnen finde was bei den günstigeren Kicker recht schwierig ist wenn nicht kannst du ja das Gehäuse dazu holen ![]() |
>|Basstard|<
14:30
Also als erstes mal danke für die Antworten. ![]() jetzt blick ich auch mal durch ![]() ist das sehr schlimm wenn ich die endstufe nehme?? will den subwoofer eh nicht ans limit raufjagen |
-Euml-
14:39
also ich habe mal was ausgerechnet mit den wenigen Daten die ich bekommen habe ein Bassreflexgehäuse mit 50 Liter und einem Bassreflexrohr mit 10cm Innendurchmesser und 40cm Länge ja du kannst die Endstufe auch nehmen, achso ich habe noch was vergessen du brauchst für die Endstufe noch einen 1Farad Kondensator und ein ordenliches Stromkabel wenn du mal später mehr einbauen willst oder da noch eine Endstufe drann soll würde ich gleich ein richtig dickes verlegen so 50mm² oder dicker ![]() [Beitrag von -Euml- am 13. Jun 2008, 14:40 bearbeitet] |
>|Basstard|<
14:44
also kabel ist schon ein gutes verlegt. weiß jetzt den durchmesser net aber da hab ich damals nicht gespart. gut dann brauch ich nur noch einen kondensator =) |
Was heißt 2x8 Ohm bei Subwoofer? Stefanvolkersgau am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 3 Beiträge |
2 x 250W RMS an Mono nette-mann am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 24 Beiträge |
4 x 4 Ohm Lautsprecher Frozen_Parrot am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 5 Beiträge |
8 Ohm Subwoofer und 4 Ohm Satelliten mixer_2130 am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 2 Beiträge |
Anschluss von 2 Subwoofer Rolf_01 am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 11 Beiträge |
2 subwoofer - wie anschliessen ??? eichi am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 9 Beiträge |
2 x aktive subwoofer anschließprobleme Stereo Tonimarshall am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 4 Beiträge |
Problem beim Subwoofer Anschluss Dentho am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 26.12.2012 – 12 Beiträge |
was bringen 2 Subwoofer? KennyFanBoy am 01.03.2021 – Letzte Antwort am 05.04.2021 – 21 Beiträge |
2 verschieden Subwoofer sinnvoll? micha_rav am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
- Gesamtzahl an Themen1.559.438
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.759
