Welcher Sub für welchen Raum??
SpaceCo
#1 erstellt: 04. Jun 2003, 10:18
Hallo zusammen,
welche größe und Leistung an Subwoofer muss man für einen Raum von z.B. 20 Quadratmetern verwenden? Reicht da ein 16cm Sub oder lieber ein 20cm?
Und bei welcher Raumgröße nimmt man dann einen Stärkeren??
Hat das schon mal jemand getestet?
dann gebt mir doch mal eine kleine Übersicht welcher Sub wo hin gehört...
z.B.
16cm
20cm
25cm
30cm...
Danke
Ciao Chris
martin
#2 erstellt: 04. Jun 2003, 10:57
Darf man Fragen, wie Du auf dieses mehr als fragwürdige Verhältnis Chassisgröße und Raumabmessung kommst?
Und 16 cm Sub. Was soll dass denn sein?
Dj-Sirius
#3 erstellt: 04. Jun 2003, 11:40
Also ich würde mindestens einen 20 cm oder besser einen 25 er empfehlen. Oder mach es so wie ich. Verwende einfach zwei relativ kleine Subs. Reicht bei mir vollkommen aus, um das ganze Zimmer zum Wackeln zu bringen *gg*.
Gruß Sirius
Malcolm
#4 erstellt: 04. Jun 2003, 12:32
"Hallo zusammen,
dann gebt mir doch mal eine kleine Übersicht welcher Sub wo hin gehört..."
Nein! Das kannst Du doch so nicht sagen! Ein "echter" Sub sollte meiner Meinung nach wenigstens 25cm haben. Ansonsten ist der Schalldruch einfach zu gering. 1x 25cm können durchaus reichen für einen 20qm großen Raum. Allerdings sind nicht 25cm = 25cm.
Da kommts dann auf den Hub an. 25cm mit 4cm Langhubtreiber verdrängen z.b. mehr Luft als 38cm mit 0,5cm Hub.
Dazu kommt dann noch das Gehäuse, Bassrexlex oder nicht....
Ich würde sagen einen Sub unter 20cm lohnt gar nicht. 20cm nur in Verbindung mit Satelliten.
Was nutzt ein 20 cm "Bass" wenn die Standlautpsrecher schon 20cm Tieftöner haben?!? Der Bassdruck ist dann geringer als bei guten LS.....
Unter 25 würde ich nicht anfangen bei vernünftigen LS.
Ich hab in meinem 25qm-Zimmer einen 30er mit seeehr gutem & großen Hub am werken (Nubert AW-1000, bis 4cm).
Der macht schon reichlich Wind!
Die Tabelle wird es so übrigens niemals geben, weil jeder einen anderen Anspruch an den Bass hat. Dem einen reicht es ein paar Tiefen zu hören, der nächste will das Zwerchfell wackeln spüren.....
H-Line
#5 erstellt: 04. Jun 2003, 13:54
die Frage ist ja auch, ob man einen Sub mit 20 oder 25 cm überhaupt auch einen Sub nennen kann. Jedenfalls sind diese "kleinen" Tieftöner für mich keine Subwoofer, sondern Spielzeug, sorry !!!
Ab 30 cm kann man erst darüber sprechen !
VG N.
Peter_Pan
#6 erstellt: 04. Jun 2003, 14:19
25cm sollten schon drinne sein, besser 30
dadrunter is schwachsinn, es sein denn man hat ein 2x2 meter zimmer
!ceBear
#7 erstellt: 04. Jun 2003, 17:06
VG N.
*lol* da spricht der Pro!!!
@peter Ich empfehle dir nen 30er wenn du willst das es nicht nur klingt sondern auch wackelt. Wenn du nur auf klang aus bist reicht meiner Meunung nach schon ein guter 20er, besser 25er! In meinem 18qm Zimmer hat mein Omega 300 schon ordentlich Power gemacht (super Sub), leider hab ich so ne scheiss Holzdecke die so en bisschen den ganzen Klang meiner Anlage versaut. Wenn du allerdings jamand bist der immer mehr haben will und nie mit dem was er sich holt zufrieden ist (wie ich), empfehle ich direkt mit nem Nubert AW1000, oder men Chronus W38 einzusteigen.
Gruß !ce
homer32
#8 erstellt: 04. Jun 2003, 22:47
ha, jetzt werde ich gesteinigt.;)
ich habe gerade zum testen den neuen yamaha-winz-sub hier stehen. (16er! ) heisst ysw 015 oder so.
ich habe zwar wenig erfahrung mit subs aber ich muss sagen das der kleine schon ganz schönen sound bringt. vielleicht sind meine ansprüche aber eben auch noch nicht so hoch wie eure...
werde natürlich zum vergleich auch noch mal andere hören, ist ja klar.
jedenfalls habe ich von euch im forum schon einige anregungen erhalten beim lesen. vielen dank dafür!
SaGruenwdt
#9 erstellt: 05. Jun 2003, 00:10
VG N.
Ich habe einen 20cm Sub. Und auch der schafft es das die Wände beben, wobei ich ja den weichen unaufdringlichen Bass bevorzuge! (Raum 3,40 x 3,50) Ein größerer Sub für diesen Raum hier klingt dermaßen übertrieben blubberig und regt die Raumresonanzen verdammt stark an! (habs getestet) Aber selbst im Nachbarraum (4,30m x 5,20) schafft der 20ger noch scheppernde Gläser im Schrank, aber da stellt sich die Frage wer will sowas? Ich will doch bloß Musik + 5.1 hören und keine Lärmorgien feiern!
Grüni
Peter_Pan
#10 erstellt: 05. Jun 2003, 16:31
ich hab den AR Helios W30A geholt und er ist genau das richitge für mich
man hört nich nur präzisen bass, sondern spürt ihn auch
@IceBear
"@peter Ich empfehle dir nen 30er wenn du willst das es nicht nur klingt sondern auch wackelt."
hab ja schon ein
ich bin zwar so einer aber in meinem kleinen Zimmer ist ein gößrer als der AR Helios W30A nich nötig, wenn überhaupt LOL
Gruss
!ceBear
#11 erstellt: 05. Jun 2003, 16:46
Ups sorry... mein vorschlag war eigentlich für Space gedacht.
Peter_Pan
#12 erstellt: 05. Jun 2003, 17:57
ROFL achso........
chr0n0s
#13 erstellt: 07. Jun 2003, 18:34
HI
Also ich habe den jbl sub 6 mit einem 165mm chassi in meinem 21qm² zimmer,
nun ich bin mit dem bass sehr zufrieden, ABER ich benutze ihn auch nur für mein Heimkino, das auf einer fläche von ca 3x4metern läuft,
wenn du jetz wirklich druck machen willst mit dem teil solltest du schon zum nächst größeren sub 10 greifen mit nem 250mm chassi. aber alles dadrüber ist für die raumgröße nur noch marke abriss, denke ich
Welcher Sub?
Dino71 am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
welchen sub?
deglovic am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  2 Beiträge
welchen sub?
vicecity666 am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 19.10.2004  –  2 Beiträge
Welchen Sub für 60 qm² Raum
Freak2k2 am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.09.2011  –  76 Beiträge
welcher sub für ? 250 ?
oesi am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  11 Beiträge
welcher sub
xBGHCxMax am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  104 Beiträge
welcher sub
motu1603 am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  8 Beiträge
Welcher Sub für mich?
Der_Papa am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  3 Beiträge
welcher Sub passt
steuerspezi am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  8 Beiträge
Welchen Sub. für Adam A7 ?
ALUFOLIE am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  12 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDominikBach
  • Gesamtzahl an Themen1.559.420
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.255
