HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Canton AS120SC defekt? | |
Canton AS120SC defekt?+A -A |
Ergonom
11:21
erstellt: 12. Okt 2008, |
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit meinem Canton As120SC Subwoofer. Seit einiger Zeit gibt er einfach keinen Ton mehr von sich. Er ist über ein y-Kabel mit einem Denon AVR3805 verbunden. Immer wenn ich Musik über diesen spiele,geht der Sub zwar vom Standby in den Aktivmodus,es kommt jedoch kein Ton heraus. Vor einiger Zeit hab ich auch beobachtet bzw. gehört ,dass sich die Membran des Subs,obwohl keine Musik gespielt wurde,selbst ausgelenkt hat. Ich hoffe jmd. von euch kann kann mir einen Tip zur Lösung meines Problems geben. Gruß,Linus. |
hifi-linsi
11:13
erstellt: 13. Okt 2008, |
Sorry, aber da ist die Endstufe hinüber. Hatte ich an meinem AS 100 SC auch, ebenso wie am früheren AS 250 SC. Wurden beide innerhalb der Garantiezeit ersetzt. Setze dich mit dem Cantonservice in Verbindung. |
Ergonom
11:49
Ok,danke erstmal,werd ich dann demnächst machen,hab noch genau einen Monat Garantie ![]() Gruß,Linus. |
Ergonom
19:21
erstellt: 14. Okt 2008, |
So,ich hab erstmal beim Händler angerufen. Der hat mich aber zum Canton Service weitergeschickt. Dort hat man mir erzählt ich könnte einfach die Endstufe selbst ausbauen und zu Canton schicken. Innerhalb von 3-5 Tagen wird die dort repariert. Nun frage ich mich,erlischt dann nicht meine Garantie und ich muss die Reparatur selbst bezahlen? Werde morgen nochmal beim Händler anrufen,denn der muss ihn ja wenn so oder so nehmen... ![]() |
Doenersoldat
12:28
erstellt: 21. Okt 2008, |
Das ist ein normales Verfahren, wieso solltest du den kompletten Sub da hinschicken wenn eindeutig die Endstufe kaputt ist?! Erspart dir doch nur Versandkosten und Canton muss nicht noch die endstufe zerlegen... Also war bei nem Freund von mir genauso! Der hat auch das Aktivmodul von seinem Sub herausgebaut und an den Hersteller (nach absprache natuerlich) geschickt... Ich hoffe ich konnte dir helfen! |
Ergonom
17:49
erstellt: 03. Nov 2008, |
Vielen Dank,aber das ganze Prozedere ist nun schon vollendet. ![]() Das Gerät steht bei mir seit heute wieder zuhause und funktioniert einwandfrei. Das einzige,was mich etwas stutzig gemacht hat,ist,dass das Endstufenmodul nicht vom gleichen typ des vorherigen abstammt. Das neue besitzt abgerundete Kanten und leicht veränderte Anschlüsse. Könnte es sich hierbei um eine neuere Version handeln!? Vll. kann mir ja noch jemand auf die Sprünge helfen,ansonsten bin ich wieder vollauf zufrieden. ![]() [Beitrag von Ergonom am 03. Nov 2008, 17:50 bearbeitet] |
Canton Subwoofer gibt keinen Ton von sich? Jonnyhof_ am 25.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 2 Beiträge |
Elac Subwoofer 211.2 kein Ton + Sicherung geht immer kaputt Lion-T am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer gibt keinen Ton von sich setnova am 16.03.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2018 – 2 Beiträge |
Canton AS 25 defekt ? Sehr leiser Ton. rebischr am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 13 Beiträge |
Canton AS 22 kein Ton bei Anschluss über LS Klemmen olligps am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 12 Beiträge |
Canton Chrono AS 525 SC gibt keinen Ton von sich vladd am 07.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 4 Beiträge |
HKTS 16 Subwoofer defekt ? dontiano am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 5 Beiträge |
aus sub kommt kein ton MD-Michel am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 7 Beiträge |
HILFE! Canton 850R - Problem buerger293 am 07.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 9 Beiträge |
Canton Plus C defekt? K-S am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 3 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.725
