ist das möglich ? fragen zu technischen daten
karl(s)ton
#1 erstellt: 02. Nov 2008, 15:21
ich habe auf lautsprecher.de zwei 15"er bass lautsprecher gefunden über die ihre daten ich mich wundere
SP38A-300PA 1200Watt max 8-Ohm
In der beliebtesten Größe für Allround PA-Anwendungen, sehr hoher mittlerer Schalldruck, geeignet für Tiefton und Tiefmitteltonanwendungen in sehr kompakten Bassreflex Gehäusen, die erste Wahl für besonders anspruchsvolle Fullrange Boxen und Profi Mittelhochton Systeme. Technische Daten: Impedanz: 8-Ohm / Resonanzfrequenz 48Hz / Frequenzbereich 15...4000Hz / Maximale Belastbarkeit 1200Watt / Nennbelastbarkeit: 300Watt rms / Empfindlichkeit bei 1W-1m = 102dB / Schwingspulendurchmesser 76mm / Schwingspulenträger Glasfiber / Magnetgewicht 90oz / Abmessungen: Aussendurchmesser: 391mm / Einbauöffnung 360mm / Einbautiefe 172mm / Gewicht 8,5kg
der andere wäre
SP38A500BS 38cm 1500Watt Profichassis
Subwoofer mit besonders tiefer unterer Grenzfrequenz bei gleichzeitig optimal hohem Wirkungsgrad, mechanisch ultra-stabil durch Doppel-Zentrierspinnen. Profi-Basslautsprecher mit 1500Watt MAX, 8-Ohm. Die beliebteste Tieftönergröße mit Doppelzentrierung, hoher Wirkungsgrad trotz besonders tiefer möglicher Grenzfrequenz. Die langhubige Konstruktion erlaubt dabei die stabile mechanische Umsetzung der extremen Belastbarkeit. Geeignet für den Einsatz in beliebigen Profi-Anwendungen von der Diskothek bis zur Bühne ebenso wie im Messe oder Mobil-Betrieb, da die erforderlichen Volumina noch sehr klein ausfallen. Technische Daten: Impedanz: 8-Ohm / Resonanzfrequenz: 37Hz / Frequenzbereich: 10...3500Hz / Maximale Belastbarkeit 1500Watt MAX / Nennbelastbarkeit: 500Watt RMS / Empfingdlichkeit: 97dB bei 1W-1m / Abmessungen: aussendurchmesser: 385mm / Einbaudurchmesser: 355mm / Einbautiefe 160mm / Gewicht 9,9kg
ich denke die daten sollen ja aussage über einen lautsprecher geben können aber wie bitte soll das funktionieren das der untere lautsprecher zb einen frequenzgang von !!! 10 hz bis 3500 schafft bei einer resonanzfrequenz von 37 ? das ist auch das worüber ich mich beim oberen wundere von 15 bis 4000 hz aber ne resonanzfrequenz von 48 hz. . .
da kann doch etwas nicht hin hauen oder ?
hat irgendwer erfahrung mit diese lautsprecher ? kann mir da jemand was zu sagen wie der wirklich klingt^^
wäre eine nette geste wenn da jemand was zu sagen kann
karl(s)ton
#2 erstellt: 02. Nov 2008, 15:28
es handelt sich bei beiden lautsprechern um monacor chassis das hab ich vergessen noch zu schreiben
Passat
#3 erstellt: 03. Nov 2008, 01:05
Die Frequenzganzangaben kommen daher, das die Hersteller da meist gegenüber dem mittleren Frequenzbereich einen Pegelabfall von mehreren dB berücksichtigen.
D.h. das Chassis mit 37 Hz Resonanzfrequenz wird die angegebenen 10 Hz nur mit einem erheblichen Pegelabfall (12 dB sind in den Herstellerangaben nicht unüblich) wiedergeben können.
Bei Hifi-Lautsprechern ist es übrigens genauso.
Da haben dann plötzlich Kleinlautsprecher mit 10cm Tieftöner einen Frequenzgang, den der Hersteller mit 45 Hz bis ... Hz angibt.
Die 45 Hz-Angabe kann man in der Praxis vergessen. Viel tiefer als ca. 80-90 Hz geht so ein kleiner Lautsprecher einfach nicht.
Im eingebauten Zustand ist die Resonanzfrequenz übrigens bei jedem Chassis höher als die Free-Air-Angaben im Datenblatt.
Auch die genannten PA-Chassis erreichen daher in der Praxis (eingebaut in ein Gehäuse) kaum die als Resonanzfrequenz angegebenen 37 bzw. 48 Hz.
Grüsse
Roman
karl(s)ton
#4 erstellt: 03. Nov 2008, 13:15
das ist ja dann im grunde eine verfälschung des wirkungsgrades wenn ich das jetzt richtig verstehe ? normal gibt es bei den angaben doch aber auch eine norm bei wieviel db bzw Khz gemessen wird usw daran wurde sich ja dann wohl im erläuterten beispiel nicht gehalten wenn ich das mal so auffassen darf richtig ?
also was du geschrieben hast, bedeutet auch das pei entsprechenden pegelabfall ein Tifetöner einen tieferen frequenzganz erzeugen KANN ? richtig das bedeutet jetzt ; es ist möglich das ein regulär gemessener tieftöner mit 18 - 320 hz noch tiefer laufen kann sagen wir als unrealitsisches beispiel meiner sicht 5 hz ? ist das richtig ?
Mivoc SW 1000 A Technische Daten ?
Andreas28 am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  5 Beiträge
Unbekannte Woofer und Weiche,bitte um Hilf bei der Ermittlung der technischen Daten.
Thorsten70# am 18.08.2021  –  Letzte Antwort am 02.09.2021  –  21 Beiträge
Allgemeine Fragen zu Subwoofer, Verstärker und PC.
Mikey90 am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  25 Beiträge
Fragen zu Velodyne DDs
hoersen am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  5 Beiträge
Lautsprechersystem erweitern, Neuling, viele Fragen
Chris_Unknown am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  10 Beiträge
Allgemeine Fragen
Tilo;ich am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  6 Beiträge
High Level - Fragen...
Volc0m am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 11.12.2005  –  10 Beiträge
Fragen zu Teufel M 5500
markus1993 am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  2 Beiträge
Bowers & Wilkins DB3D Subwoofer
Willy_Puk am 18.06.2022  –  Letzte Antwort am 25.11.2023  –  59 Beiträge
Fragen zu Lausprecherleistung
am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.520
