" Plopp " - Geräusch beim Heco Victa 25 A ?
onkellemmy
#1 erstellt: 27. Nov 2008, 12:12
Hallo zusammen,
ich habe mal eine Frage zu meinem Subwoofer. Bei meinem Heco Subwoofer Victa 25 A habe ich seit kurzem so ein komisches " Plopp " Geräusch. Dieses Geräusch kommt direkt vom Lautsprecher über die Membran und tritt komischerweise nur ca. alle 10 min auf. Was kann das sein ? Liegt es vielleicht am Anschlußkabel (jetzt ca. 12 mtr, vorher ca. 5 mtr) - das Geräusch war auch bei den 5 mtr zu hören.
Außerdem tritt dieses Signal bei allen Quellen wie CD, Radio oder DVD auf.
Vielleicht weiß ja jemand Rat.
Vielen Dank im voraus !
Heiko
Hasios1967
#2 erstellt: 27. Nov 2008, 14:25
Hast Du den Netzschalter des Sub vielleicht auf Auto stehen? Wenn ja, dann kann es sein, dass sich der Sub hin und wieder automatisch abschaltet, was bei vielen geräten mit einem Plopp Geräusch verbunden ist.
Du kannst das Problem auf folgende Arten umgehen:
1. Benutze ein Y-Kabel, stelle den Sub Pegel am Receiver lauter und am Sub leiser.
2. Stelle den Netzschalter auf on und benutze eine Master Slave Steckdose, die beim Anschalten des Receivers automatisch den Sub mitaktiviert.
3. Stelle den Netzschalter des Subs auf on. Allerdings hast Du dann vermeidbare Stromkosten, da Subs doch schon nennenswerte Leerlaufleistungen haben.
onkellemmy
#3 erstellt: 30. Nov 2008, 16:17
vielen Dank für deine Hilfe.
Du hast vollkommen recht, der Sub schaltet sich selbstständig ein und aus. Bei TV z.B schaltet er sich nach ca. 10 min einfach aus und sobald ich das Programm wechsle, schaltet er sich mit einem " Plopp " wieder ein. Wovon kommt das ? Vorher hat er das auch nicht gemacht !
Wieso ein Y-Kabel verwenden ? Wieso ein Y - Kabel verwenden, wenn der " Fachverkäufer " von Expert Bening mir den Tip gibt, eine normale Cinch Leitung aufzutrennen (das reicht immer). Ich habe mir schon mehrfach Y - Subwoofer Leitungen angesehen, verstehe aber nicht wieso das Kabel so ist. Vielleicht kann mir das mal jemand erklären !
Danke im voraus !
Heiko
Hasios1967
#4 erstellt: 01. Dez 2008, 10:35
Der Verkäufer bei Bening hat in sofern recht, dass der Sub auch mit einem Cinchkabel funktioniert. Allerdings liegt mit einem Y- Kabel an der Elektronik vom Sub ein doppelt so starkes Eingangssignal an, das die Elektronik mehr anregt und dafür sorgt, dass sich der Sub nicht so oft ausstellt.
Hasios1967
#5 erstellt: 01. Dez 2008, 10:37
Hasios1967
#6 erstellt: 01. Dez 2008, 10:40
onkellemmy schrieb:
Danke im voraus !
Heiko
Dein Victa Sub ist auch für die Erweiterung von normalen Audio Anlagen gedacht. Hier greift man sich das Stereo Signal mittels normalem Stereo Cinch Kabel ab und schließt den Sub auch Stereo an. Im Sub wird dann aus dem Stereo Signal das Mono Signal, das der Sub ausgibt.
onkellemmy
#7 erstellt: 02. Dez 2008, 21:40
Danke für die Auskunft,
ich habe mal bei Heco angerufen und der Techniker dort wollte, das ich den Sub bzw. die Elektronik einschicke. Aber ihr seid eher der Meinung daß das Problem mit dem Y - Kabel schon sehr wahrscheinlich gelöst ist, oder ??
Wäre mir natürlich auf jeden Fall lieber.
Heco Victa Sub 25 A
Astrostar am 03.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  5 Beiträge
Lautsprechergitter Heco Victa 25 A Sub
MajorRush am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  2 Beiträge
HECO Victa Sub 25
mochico am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  5 Beiträge
Trennfrequenz Heco Victa 300 / Victa Sub 25
efelcie am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  3 Beiträge
Plopp-Geräusch im sekundentakt. Woran liegts?
stollimaus am 04.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  4 Beiträge
Heco Victa Sub 25 A oder Canton AS 85
Fireball0112 am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  8 Beiträge
Heco Krypton 25 A sub
fear_ep am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  3 Beiträge
heco victa 201-200
Binu am 18.06.2012  –  Letzte Antwort am 18.06.2012  –  3 Beiträge
Heco Sub schaltet sich noch immer von selbst aus ?
onkellemmy am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  5 Beiträge
Geräusch/ Nacken beim Subwoofer
Akira666 am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Höfle
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
