HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Guter, günstiger Subwoofer gesucht | |
Guter, günstiger Subwoofer gesucht+A -A |
dhenneke
#1 erstellt: 19. Dez 2008, 19:01 | |
Hallo, ich habe mir vor einiger Zeit die Pianocraft e410 von Yamaha gekauft. Der Klang der Anlage ist für den Preis schon super. Das einzige was mich stört ist der zu schwache Bass der kleinen Boxen. Hier im Forum habe ich öfters gelesen, dass ein zusätzlicher Subwoofer die kleine Anlage vom Klang her aufbessern würde. Jetzt habe ich mir zur Probe mal den Mivoc SW 1100 A-II bestellt, da der Preis sehr niedrig ist. Der Klang hat sich im Bassbereich wirklich verbessert. Aber man merkt dem Sub den günstigen Preis an. An der Verarbeitung, wie am Klang. Die Präzision lässt meiner Meinung nach zu wünschen übrig. Da ja jetzt wieder Weihnachten ist, hat sich mein relativ kleines Budget um 100€ erhöht und liegt nun bei max. 250€. Welche Subwoofer könntet Ihr mir in dieser Preisklasse empfehlen? Vielleicht eine Alternative: Da ich meine Pianocraft (da bei Amazon bestellt) noch bis Ende Januar zurückschicken könnte, habe ich mir bei Nubert mal das nuBox Sub/Sat-Set mit den nuBox 311 und dem Sub AW-441 angesehen. Kann man dieses System evtl. ohne Verstärker nutzen? Das würde dann auch ungefähr im Gesamtbudget (ca. 600€) liegen. Höre Musik eigtl nur über den Pc. Der Raum hat ca. 17qm. Schon mal Danke für eure Antworten. Gruß, Dominik [Beitrag von dhenneke am 19. Dez 2008, 20:39 bearbeitet] |
zuyvox
#2 erstellt: 19. Dez 2008, 20:56 | |
Hallo, nein, die 5 Lautsprecher und den Subwoofer von Nubert kann man nicht ohne Verstärker benutzen. Der Sub ist zwar aktiv, kann aber nicht alle 5 Lautsprecher betreiben. Günstige und recht gute Subwoofer gibt es von Yamaha. Ins Budget würde der hierpassen. Er ist zwar nicht besionders groß, aber ein zu großer Sub könnte die Oianocraft übertönen, und das macht keinen Sinn. Ich habe einige Canton Subwoofer gehört und fand die auch recht knackig. Zar ist bis 250€ auch nur ein kleines Modell drin, aber ich denke das wird den Bass deutlich erweitern und präziser klingen als der Mivoc. hier lG zuy |
dhenneke
#3 erstellt: 20. Dez 2008, 13:54 | |
Hallo, das mit dem Nubert System (ist aber ein 2.1 System) hab ich mir schon gedacht. Ich glaube ich werde es mal mit dem Canton versuchen. Hoffentlich kommt der relativ schnell, damit ich Ihn noch direkt mit dem Mivoc vergleichen kann, bevor die 14-Tage Rückgaberecht verstrichen sind. Vielen Dank für deine Antwort Gruß Dominik |
dhenneke
#4 erstellt: 20. Dez 2008, 14:37 | |
Und dann habe ich noch eine Frage. Bei der Pianocraft ist der Sub-Out Mono. Reicht es den Subwoofer mit einem Kabel anzuschließen oder braucht man einen Y-Adapter? |
zuyvox
#5 erstellt: 20. Dez 2008, 17:54 | |
Der Anschluss ist kein Mono Das gehört so. Ja du brauchst ein Y Kabel, wie das hier zb. hier Dann klaüüt das schon |
taubeOhren
#6 erstellt: 20. Dez 2008, 18:06 | |
Hi ...
NEIN, Du brauchst kein Y-Kabel. Wenn die E410 einen (LFE-Ausgang hat) reicht ein normales Cinch-Kabel (Mono). taubeOhren |
dhenneke
#7 erstellt: 20. Dez 2008, 18:11 | |
Habe mir grad mal die Bedienungsanleitung des Canton angeschaut. Die schreiben folgendes: "Hinweis: Beim Belegen beider „LOW LEVEL INPUTs“ erhöht sich der Pegel des Aktivsubwoofer um 6dB." Also würde ein Y-Kabel eine höhere Lautstärke erreichen. Oder habe ich das falsch verstanden? |
taubeOhren
#8 erstellt: 20. Dez 2008, 18:15 | |
... das hast Du richtig verstanden ... der Pegel erhöht sich dann um 6db taubeOhren |
zuyvox
#9 erstellt: 21. Dez 2008, 14:38 | |
Ach echt? hm, aber das verstehe ich nicht... dann hat ja jeder Subwoofer 2 Low Level Eingänge oder wie? Ich dachte immer dass sich das Signal aus dem LFE Ausgang dann aufteilt in rechten und linken Kanal, man also ein Y Kabel braucht. Naja, ich würde es aber tortdem so machen lG Zuy |
taubeOhren
#10 erstellt: 21. Dez 2008, 15:06 | |
Moin ...
welchen rechten und linken Kanal denn??? Ein Subwoofer ist praktisch eine Monobox ... wenn Du 2 Sub´s anschließen willst, dann nimm ein Y-Adapter ... Gruß taubeOhren |
zuyvox
#11 erstellt: 21. Dez 2008, 20:59 | |
Naja, an meinem AS 80SC sind zwei Cinchanschlüsse, die mit L und R gekennzeichnet sind. Nur, ich habe gerade gesehen, dass am rechten auch Mono in Klammern dahinter steht... tja... |
Wirklich günstiger Subwoofer gesucht ojimmy am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 6 Beiträge |
günstiger sub gesucht. donrodi am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 5 Beiträge |
günstiger Subwoofer co am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 38 Beiträge |
Günstiger Subwoofer gwtombrider am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 9 Beiträge |
Guter Woofer gesucht musiclovaa am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 6 Beiträge |
sehr guter kleiner Subwoofer für HiFi gesucht ernst123 am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 13.04.2007 – 22 Beiträge |
Sehr kleiner guter Subwoofer gesucht (passiv) josh2000 am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 10 Beiträge |
bester günstiger Subwoofer DunkDream am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 30 Beiträge |
günstiger Subwoofer für Kompaktanlage Toto1977 am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 3 Beiträge |
Guter Sub zu Beocenter 2300 gesucht tigerschaf am 16.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 10 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.327 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedanecronika
- Gesamtzahl an Themen1.552.663
- Gesamtzahl an Beiträgen21.574.438
