HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Canton AS 300 | |
Canton AS 300+A -A |
Grislgom
#1 erstellt: 21. Jan 2009, 00:36 | |
Guten Tag Irgendwie finde ich im www nur dürftige Infos über den AS 300. Besonders als Laie i.S. Hifi ist man etwas überfordert. Ich hätte mal ein paar Fragen :-) Der AS 300 (Gemäss www: Bassreflex mit Passivmembran) hat je links und rechts eine nicht-abnehmbare stoffbesetzte Abdeckung. Ich geh mal davon aus, dass sich entweder rechts oder links die so genannte Passivmembran befindet und auf der andern Seite entsprechend der Bassreflex? Nehmen wir einmal an, ich stelle den Subwoofer zwischen die Standlautsprecher, neben ein Lowboard. Somit würde die rechte oder linke Seite des Subwoofers (=Öffnung zur Passivmembran/Bassreflex?) direkt auf das Lowboard treffen. Mein Laien-Instinkt sagt mir, dass das nicht gut sein kann. Wie gross sollte Eurer Meinung nach der Abstand mind. zum Lowboard betragen? Spricht etwas dagegen, wenn ich den Sub um 90 Grad drehe, damit eine Öffnung (entweder die linke oder rechte) nach vorne zu liegen kommt? Und ich somit um das Problem des Mindestabstandes zu einem Möbelstück komme... Ich kann das nicht ausprobieren, da das Lowboard zuerst gekauft/geschreinert werden muss. Eine andere Position als vorne zwischen den Standlautsprechern gibt es leider nicht. Ich hatte den Subwoofer schon einmal rechts neben dem Sofa platziert, rund 1.5 m vom Hörplatz entfernt. Bereits nach sehr kurzer Zeit bekam ich leichte Kopfschmerzen, mein rechtes Gehör hat rebelliert. Der Sub war Ortbar. Ich habe auch die div. Regler (Crossover, Phase) verstellt, bin aber zu keiner für mich angenehmen Stellung gekommen. Es war einfach sehr unangenehm und über die Dauer eines Filmes nicht auszuhalten. Also, ich hoffe, Ihr könnt mir bei der Frage des Mindestabstandes helfen. Besten Dank für Eure Hilfe. P.S. Ich habe mich natürlich schon während Tagen durch die diversen Themen und Beiträgen durchgelesen... aber als Laie, besonders als Technik/Physik-Laie, bekomme ich vor lauter Begriffen/physikalischen Gesetzen wie nur z.B. Raummoden extreme Kopfschmerzen ;-) |
Passat
#2 erstellt: 21. Jan 2009, 00:59 | |
Baßreflex mit Passivmembran ist Unsinn, das gibts nicht. Eine Passivmembran würde bei Vorhandensein einer Baßreflexöffnung nicht vernünftig funktionieren. Der AS 300 ist ein Subwoofer mit Passivmembran. Natürlich kannst du den Sub auch so drehen, das er mit den Membranen nach vorne/hinten zeigt. Er sollte dann aber wegen der Passivmembran mindestens 30-50 cm von der Rückwand entfernt stehen. Grüsse Roman |
Grislgom
#3 erstellt: 22. Jan 2009, 18:55 | |
hmm, ich werde nochmals die Platzierung neben dem Sofa versuchen. Evtl. gelingt es mir durch andere Einstellungen die Ortbarkeit - und damit auch die (leichten) Kopfschmerzen - zu eliminieren. Falls das nichts bringt, dreh ich den Sub um 90 Grad... oder ich stell das Ding einfach mitten in den Raum und hoffe, dass meine Frau nichts bemerkt ;-) Nochmals Danke für Deine Hilfe. |
Passat
#4 erstellt: 22. Jan 2009, 19:08 | |
Neben dem Sofa ist eigentlich gar nicht gut. Optimal steht der Sub zwischen den Hauptlautsprechern oder direkt neben einem der Hauptlautsprecher. Grüsse Roman |
canton as 50 sc, oder karat as 300 sc pocketcoffee2009 am 14.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 12 Beiträge |
Canton Karat AS 300 SC pimpl am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 14 Beiträge |
Canton as 50 anschließen locke am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 2 Beiträge |
Infos/Einschätzungen zu Canton Karat AS 4 am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2021 – 2 Beiträge |
Canton Subwoofer AS 85.2 Fragen Olzkool am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 6 Beiträge |
Canton AS 65 ausreichend für CD 300 ? alexbaxter am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 2 Beiträge |
Canton AS 225 SC und AS 105 SC Chris_91 am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 12.10.2008 – 2 Beiträge |
Canton as 40 oder as 50 ?? HardYharD am 27.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 3 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC aufstellen Peter.1997 am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 19.12.2013 – 5 Beiträge |
Verbesserung Canton AS 20 Speedflow am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2019 – 25 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.886
