HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » akt. sub mit 2 cinch anschließen? nur 2 cinch als ... | |
akt. sub mit 2 cinch anschließen? nur 2 cinch als ausgang?+A -A |
BigMischa
19:05
erstellt: 11. Dez 2003, |
hallo, habe mit jetzt einen aktiven subwoofer gekauft und wollte ihn an meinen receiver (pioneer vsx-c300) anschließen. der subwoofer hat aber zwei cinch eingänge (L+R), der receiver nur einen ausgang. den ausgang hab ich jetzt mit dem rechten eingang verbunden, der linke ist leer. zwar klingt der subwoofer so auch ganz gut, allerdings reagiert er wenn ich die balance verstelle. nun habe ich einen einfachen Y-stecker gekauft, sobald ich diesen anschließe bleibt der subwoofer ganz stumm. scheinbar schließt der stecker irgendwas kurz. einen zweiten hab ich auch schon probiert, gleiches ergebnis. wie kann ich den einen cinch ausgang auf beide eingäge bekommen? und noch eine frage: der subwoofer hat hinten auch anschlüsse für die front boxen, zum durchschleifen. da ich als frontboxen ja nur hoch und mitteltöner habe wäre es ja ganz sinnig diese durch den sub zu schleifen, damit keine tiefen töne auf die boxen kommen. kann ich die boxen durchschleifen und gleichzeitig den sub mit dem cinch kabel ansteuern? oder stört das den klang? vielen dank für eure tipps schonmal im vorraus. mischa |
Master_J
20:07
Was steht an dem Stecker am Receiver? Was ist das für ein Subwoofer?
Wenn Du mit Lautsprecherkabeln zum Subwoofer und von dort zu den Boxen gehts, brauchst Du keine Cinch-Verbindung mehr. Gruss Jochen |
BigMischa
20:11
der subwoofer ist ein magnat motion 125. ja, ich weiß, ihr haltet nicht viel von der magnat motion reihe, aber für meine kleine wohnung reichts vollkommen und der klang ist auch ok. auf dem ausgang am receiver steht "subwoofer out". am subwoofer steht auf dein eingängen "line in". es geht mir nur darum, dass die frequenzweiche des subwoofers vor die front boxen geschaltet wird. der klang wird wohl trotzdem über die cinch verbindung besser sein. kann ich beides ohne probleme parallel betreiben? |
Master_J
20:18
Eigentlich ist das so richtig angeschlossen (auch ohne Y-Kabel OK). Dass die Y-Sache nicht geht, verwundert mich. Muss am Subwoofer liegen. Was meinst Du mit "reagiert auf Balance"? Wird er in beide Richtungen leiser (ist normal), oder nur in eine Richtung (dann macht der Receiver was falsch).
Das wage ich zu bezweifeln. Du musst den Vorteil der Bass-Entlastung mit dem Nachteil der (potentiellen) Klangverschlechterung abwägen. Gruss Jochen |
Hansolo
09:45
erstellt: 12. Dez 2003, |
Hi Mein Arbeitskollege hat auch nen Receiver von Pioneer weiß jetzt grad das Model nicht ,da funktioniert der Sub beim Musik- Hören auch nicht nur bei Dolby Digital .Der Receiver scheint nur bei 5.1 Ein Signal auszugeben nicht aber bei Stereo betrieb. Gruß Hansolo |
Subwoofer mit Y-Cinch Kabel an Receiver anschließen? FUZZI am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2015 – 20 Beiträge |
Y-Kabel mit Mono + Stereo Cinch Kabel h_buddi am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 25.06.2015 – 8 Beiträge |
Cinch Ausgang zu lautsprecher Kabel am subwoofer Lordi86 am 01.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 6 Beiträge |
Y-cinch oder normal cinch ? Der_Mondbär am 19.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 6 Beiträge |
Sub out mit 2x Cinch an aktiven Sub Örny am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 4 Beiträge |
Receiver -> Sub mit Mono oder Stereo Cinch? pepe3000 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 6 Beiträge |
2 Subwoover anschließen geht das? Titelsucher am 27.02.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 4 Beiträge |
Spezielles Subwooferkabel oder Cinch? ccchhriisss am 14.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 7 Beiträge |
brauche mal rat: Mono cinch und stereo cinch frage? Braindead2004 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 4 Beiträge |
Signal am Subwoofer Cinch-Ausgang bereits gefiltert? NSX am 28.11.2022 – Letzte Antwort am 01.12.2022 – 14 Beiträge |
2003
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgecko17
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.456
