HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Passiven Subwoofer mit Mono-Endstufe aktiv machen.... | |
Passiven Subwoofer mit Mono-Endstufe aktiv machen. Wie anschliessen?+A -A |
mark2212
#1 erstellt: 13. Feb 2009, 16:37 | |||
Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Anschluss meines Subwoofers, vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen. Als erstes mal der Signalweg: - DVD-Player (Marantz DV 4100) gibt AC3 an Dolby Digital Dekoder (Marantz DP-780). - Der Dekoder gibt dem Receiver (Marantz 3xxx) 6 Cinch Kanäle in den 6-Kanal-Eingang. Momentan läuft der passive Subwoofer über die beiden Frontkanäle, d.h. die beiden Frontlautsprecher kommen aus dem Subwoofer. Ich bin jetzt an eine Mono-Endstufe gekommen (Marantz MA-500), mit der ich den Subwoofer "aktiv machen" möchte. Meine Fragen: 1. Kann ich den Sub-Out des Receivers an die Mono-Endstufe anschließen? 2. Wie verbinde ich die Mono-Endstufe mit dem Subwoofer? Auf dessen Rückseite habe ich 2 Eingänge (links und rechts = 4 Kabeleingänge) für normale Lautsprecherkabel, an der Mono-Endstufe naturgemäß nur einen Ausgang (= 2 Kabel). Ich hoffe das ist einigermaßen verständlich? Viele Grüße Mark |
cptnkuno
#2 erstellt: 13. Feb 2009, 16:43 | |||
Ja, dafür ist er gedacht.
Welcher Sub? |
mark2212
#3 erstellt: 13. Feb 2009, 16:53 | |||
Ist ein totaler Billigsub von Magnat. Aus dem "Cubus 5.1" System. Sieht so aus: (ich hoffe ich darf das verlinken) Aufrüstung ist irgendwann geplant, ich möchte nur mal die Einbindung der Mono-Endstufe ausprobieren. [Beitrag von mark2212 am 13. Feb 2009, 17:01 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 15. Feb 2009, 19:13 | |||
Hi Mark,
Merke: Subs mit Passiv-Filtern sind extrem unflexibel. Einer der Gründe, warum sie seid mind. 10 J. total out sind. Aber zur Sache: Um beide Kanäle (= Schwingspulenhälften) an die Mono-Endstufe zu bringen würde ich sie in Reihe schalten, d.h. Amp "+" auf z.B. Li "+", dann kurze Kabelbrücke von Li "-" auf Re "+", und zum Schluß Re "-" zurück zum Amp "-". Parallelschalten geht auch (wäre 6 dB lauter bei gleicher Einstellung), aber dabei könnte die Impedanz zu weit absacken (2 Ohm?). Ich würde stattdessen lieber den Pegel an der Endstufe entsprechend anheben (oder weniger stark absenken, je nachdem). aber Achtung: Wenn du keine Satelliten an die Sub-Passivweiche anschließt, läuft deren Hochpassfilter im Leerlauf. Das kann -- Filter 2. Ordnung, d.h. mit einer Spule parallel zum Satelliten -- zu schmalbandigen Kurzschlüssen im Übergangsbereich führen, die Verstärker und Filter nicht mögen . einfache Abhilfe extern: Widerstände z.B. 2 x 3.3 Ohm/10 Watt in Reihe = 6.6 Ohm an jeden der beiden Ausgänge anklemmen. Abhilfe mit Öffnen des Subs: HP-Filter am Eingang -- Kondensator in Serie zum Sat -- auftrennen. Vielleicht hast Du auch Glück und das Filter ist simpel 1. Ordnung (= nur Kondensator in Reihe), dann kein Problem. Gruß, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 15. Feb 2009, 19:22 bearbeitet] |
mark2212
#5 erstellt: 16. Feb 2009, 12:30 | |||
Hallo Michael, vielen dank - das beantwortet meine Fragen. Hast Du vielleicht einen Link/Empfehlung, wo die von Dir genannten Widerstände zu beziehen sind? Viele Grüße Mark |
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 17. Feb 2009, 02:02 | |||
Hi Mark, ja. http://www.visaton.d...kwdstd_10/index.html oder: http://www.intertech...etail=4218&suchwort= oder: http://www.lautsprechershop.de/ Bei den beiden letztgenannten gibts auch gleich 20 W-Typen, dann reicht je einer mit 5.6 oder 6.8 Ohm. Gruß, Michael |
Passiven Subwoofer aktiv machen! Wraeththu am 29.06.2003 – Letzte Antwort am 30.06.2003 – 6 Beiträge |
Wie passiven Subwoofer anschliessen? LouisCyphre123 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 6 Beiträge |
mini endstufe an bassbox anschliessen? peter22993 am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 59 Beiträge |
Aktiv Subwoofer anschliessen PasM am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 4 Beiträge |
passiven Bass anschliessen thokue am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 11.11.2020 – 5 Beiträge |
Passiven sub aktiv betreiben Markusrie am 06.12.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 5 Beiträge |
teufel 825 Subwoofer aus passiv aktiv machen teufel800 am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 6 Beiträge |
Älteren passiven Subwoofer an neue Teufelanlage anschliessen MichiHol2001 am 30.09.2020 – Letzte Antwort am 01.03.2021 – 4 Beiträge |
passiven Sub auf aktiv aufrüsten big3mike am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 20 Beiträge |
Passiv subwoofer aktiv machen durch enstufe Smithers1 am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 3 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbranwilson521
- Gesamtzahl an Themen1.554.833
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.959
