HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Wie ist das mit den 3db mit 2 Chassis? | |
Wie ist das mit den 3db mit 2 Chassis?+A -A |
Mongoo
22:32
erstellt: 15. Feb 2009, |
Wenn ich 2 Chassis in ein Gehäuse baue hab ich ja wenn ich mich recht entsinne 3 db mehr! Gilt das auch wenn ich 2 getrennte Boxen baue mit je einen Chassis und die Aufeinanderstelle? Gleiche Subverstärker parallel geschaltet! Danke schon mal! [Beitrag von Mongoo am 15. Feb 2009, 22:34 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
23:36
Hi Mongoo, das mit den 3 dB Gewinn hast Du falsch verstanden. Das gilt nur dann, wenn Du gleiche Leistung in beide zusammen reinschiebst, also in jeden die Hälfte. Es sind 6 dB wenn Du 2 Endstufen hast (doppelte Leistung), oder durch Parallelschaltung doppelte Leistung aus einer Endstufe versuchst herauszuholen ![]() Das eine Gehäuse mit 2 Treibern muss natürlich doppelt so groß werden, wenn gleicher Tiefbass das Ziel ist. Gruß, Michael |
Mongoo
07:32
erstellt: 16. Feb 2009, |
Das Blick ich nicht! Was hab ich dann? Wieviel db mehr? 2 Getrennte 12" Boxen (je 8ohm) parallel an einen Subverstärker (gesammt dann 4Ohm) Mfg |
ehemals_Mwf
23:47
daraus habe ich entnommen: 2 Verstärker! Jetzt also: Gleicher Subverstärker, LS parallel... Also gilt (Eigen-Zitat): "Es sind 6 dB wenn Du ...durch Parallelschaltung doppelte Leistung aus einer Endstufe versuchst herauszuholen." Das klappt bis zu gehobenen Lautstärken praktisch perfekt, im Max. Pegel dann aber nicht mehr ganz -- eine Endstufe schafft an 4 Ohm nicht ganz doppelte Max. Leistung wie an 8. Also 2 gleiche Treiber bzw. Boxen bringen: -- 6 dB Empfindlichkeitsgewinn = doppelter Schalldruck, weil doppelte Membranfläche (und Gehäusevolumen) und doppelter Antrieb, -- 5 bis 4 dB Gewinn an Maximalpegel, sowie -- 3 dB verbesserter Wirkungsgrad (gleiche Eingangsleistung) verglichen mit 1 Treiber (Box). Alles klar? Ansonsten lass doch mal hören was Du eigentlich vorhast. Dann wirds vielleicht rund ![]() Gruß, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 16. Feb 2009, 23:51 bearbeitet] |
Mongoo
09:43
erstellt: 17. Feb 2009, |
Ich wollt nur wissen ob es einen Unterschied macht ob 2 Chassis in einen Gehäuse (150Liter)oder in je 1 Chassis in 2 separaten Gehäuse (je 75Liter - keine Luftverbindung)aber stehen aufeinander. Selbe Endtufe - Parallel schaltung der Chassis [Beitrag von Mongoo am 17. Feb 2009, 12:33 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
22:44
Klares Nein. Stell Dir vor, Du zieht eine Trennwand genau mittig in die Doppeltreiber-Box -- alles symmetrisch, es ändert sich dadurch nichts (*), äh, sie wird stabiler.... Dann säg sie durch und du hast deine Einzelquellen ![]() Gruß, Michael (*) = In der Box treffen die Druckwellen beider Treiber auf halbem Wege aufeinander (volle Reflektion), Druck dort maximal, aber Teilchengeschwindigkeit = Null ! -- genau wie es eine Trennwand hier erzwingen würde... [Beitrag von ehemals_Mwf am 17. Feb 2009, 22:46 bearbeitet] |
Mongoo
09:35
erstellt: 18. Feb 2009, |
Alles klar! Danke ! [Beitrag von Mongoo am 18. Feb 2009, 09:35 bearbeitet] |
Chassis defekt ? peryair am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 10 Beiträge |
Frequenzweiche: Polarität-Chassis runout am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer mit Sunfire Chassis mit 106db bei 20hz! MastaOlli am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 6 Beiträge |
Frage zu Westra Chassis Lmul am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 4 Beiträge |
groesstes chassis? aggressor am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 3 Beiträge |
Peerless Chassis the-morpheus am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 6 Beiträge |
Empfehlung für 12" Chassis mixer_2130 am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 3 Beiträge |
subwoofer chassis marrybarry am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 2 Beiträge |
10" Subwoofer Chassis gesucht Rodger am 19.02.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2004 – 9 Beiträge |
Welche chassis kommen in Frage? glenrock am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.832
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.731
