HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Welcher Lautsprecher? | |
Welcher Lautsprecher?+A -A |
Schmelli
20:32
erstellt: 13. Mrz 2009, |||
Also ich möchte mir einen eigenen Subwoofer bauen und wollte euch alle mal fragen, weil ihr ja Ahung habt:welchen sollte ich nehmen??? Zimmer etwa:16m² Musik:techno,Hardstyle Geld:also der Lautsprecher sollte maximal so 80 euro kosten (macht au nix wenn er günstiger ist) sonstigers:viel druck,und halt bass ^^ wäre nciht schlecht wenn ihr mir da helfen könntet. |
-Euml-
21:53
Hallo also als erstes bitte schau beim nächsten mal etwas länger in Forum hir gibt es ein Selbstbauunterforum : ![]() zur Frage: für 80 Euro bekommst du nix, zwar einen Lautsprecher(nennt man Chassi) aber dieser muss von den anderen Frequenzen getrennt werden damit er nur Bass liefert das machst du am besten mit einem Aktivmodul zB. das Mivoc AM 80 als Chassi würde ich den Mivoc AW 3000 vorschlagen viel Auswahl hast du sonst nicht, kostet zusammen ca. 130Euro günstiger wird der Subwoofer auch nicht bekommen solange der auch wirklich Bass liefern soll mein Tip währe, spar lieber noch ein bischen bis auf 250 bis 300 Euro dann bekommst du den Mivoc AWX 184 und das Mivoc AM 120 Aktivmodul dann hättest du einen Subwoofer der wirklich Böse ist dann fehlt es dir nicht mehr an Bass ![]() |
Schmelli
21:59
Ich denke ma der "kleine" würde shcon für ein zimmer reichen da man ja noch eine menge mit dem richitgen gehäuse regeln kann ;).Ich habe ja socnma eine gebaut mit kleeenen 13er 2wege lautsprechern und die machen mehr krach als meine pc lautsprecher ^^. Zumal der große echt ne nummer zu groß für mein zimmer ist ![]() man kanns auch echt übertreiben ![]() |
-Euml-
22:27
naja ist keine kunst lauter als PC-Boxen zu sein und sowas gehört auch nicht in ein Zimmer sondern in ein Auto auser du hast ein Wohnkloh ... naja der AW3000 ist halt kein besonderst guter Technosubwoofer da er recht langsam ist aber dafür Druck machen kann ob dir der Klang dann gefällt ist ne andere Frage Gehäuseberechnung für Mivoc AW3000 + AM80 = Gehäuse ca. 50Liter mit einem Port/Kanal mit 100cm² Öffnungsfläche und einer Länge von 43cm ![]() [Beitrag von -Euml- am 13. Mrz 2009, 22:27 bearbeitet] |
Schmelli
23:06
naja kommt drauf an was für pc lautsprecher man hat ne ^^ also wenn cih meine aufdrehe bin cih drauf und dran aus dem zimmer zu gehn. ach ja bose produziert auch pc-lautsprecher ne ![]() und nochmal zu der sub-wahl: was hälst du grundsätzlich von dem ganzen Raveland zeugs? Die scheinen mir als Laie ganz in ordnung. |
Schmelli
23:56
Ich habe mal ein wenig weiter gesucth und bin auf die biester gestoßen "Magnat XPress 1201". Was hälst du von denen?? die sind deutlich flotter und heftiger-zumindest laut watt. vergiss besser meinen vorherigen post ^^ |
-Euml-
11:25
erstellt: 14. Mrz 2009, |||
Bose wird überschätz für das was die Kosten taugen die nix auser man hat wirklich keinen Platz ansonsten kannst du Bose vergessen vorallen klanglich ![]()
Raveland hat nur drei Serien jemals rausgebracht die was taugen ... und Mivoc ist der eigendliche Hersteller von Raveland aber die Mivoc produckte sind wesendlich hochwertiger zB. hat Mivoc zwei von den drei Serien übernommen das sind die AWM und die AWX Serien(bei Raveland AXX)
garnix weil Car-HiFi nicht umbedingt was zuhause taugt und Car-HiFi von Magnat ist bekannt das die nix taugen, da Magnat fast alles davon in China herstellen läst mit endsprechender Quallität ...
wie viel Watt ein Lautsprecher hat ist egal den ein Lautsprecher setzt nur einen sehr kleinen teil der Leistung in Schall um, deshalb ist der Wirkungsgrad endscheident, je höher der Wirkungsgrad ist um so mehr Leistung setzt er in Chass um und die anderen Parameter um das Gehäuse zu berechen, hat Magnat nicht einmal angegeben so kannst ich kein Gehäuse berechnen und du keinen Subwoofer bauen der was taugt und der Magnat hat die selbe Leistung wie mir gerade aufgefallen ist und zwar 180 Watt RMS die anderen Werte sind uninteresant auser die Mechanische auslenkung die von Magnet nich angegeben wirde aber von Mivoc mit 6,4mm Xmax das heist eine Lineare auslenung in eine richtung von 6,4mm und darüber hinaus noch die nicht lienare auslenkung ... damit du siehst was für Parameter ich eigendlich meine gehe mal hir Drauf: ![]() und klicke auf die Technischen Daten: TSP diese ganzen Daten bräuche ich über den Magnat damit ich dir ein Gehäuse berechnen kann ![]() [Beitrag von -Euml- am 14. Mrz 2009, 11:32 bearbeitet] |
Schmelli
23:55
Also ersma zu den bose lausprechern :-P ich denke nicht das ich die überschätze weil men vater hat ne bose anlage und die ist richtig fies.Damit kann man ne mittelgroße halle lcoker beschallen(qualitativ gut). Und wie die quali von den magnat autozeugs ist weisst du warschienlcih besser als ich aber die ganzen angaben habe ich gefunden. also Qes und Qms werte etc. |
-Euml-
10:23
erstellt: 15. Mrz 2009, |||
ich meine die Bose Surround Anlagen mit den "Brüllwürfeln" ... die Compact Bose 800 PA sind natürlich was anderes diese Bose "Brüllwürfelsysteme" kann man langlich sehr leicht schlagen einfach 5 Heco Victa 200 an einen guten Receiver ...
habe noch mal ein bischen gegoogelt und jetzt habe ich sie ... naja bis auf den wert SD und den hat Magnat wohl aus guten grund verschwiegen ... denn wenn ich einen ca. wert von 500cm² eingebe kommt bei der berechnung raus das der schon von dem Mivoc AM 80 Aktivmodul bis an seine Mechanischen grenzen gebracht wird und obendrein brauch der mindesten 100Liter für das Gehäuse ... und besser ist der Magnat für deine Musik nicht ehr das gegenteil denn der Mivoc hat einen BL von über 14 der Magnat so um die 12 ... der BL ist in so fern wichtig das der dir verrät wie viel Antribskraft der Masse gegenüberstehen wie bei Auto das Leistungsgewicht ![]() |
Schmelli
18:08
Ich seh shcon ich komme da mit meiner idee nicht weit :-P ich schua dann ma in anderen threads wegen meiner anderen idde mal sehn ob die früchte trägt-wobei ich damit shcon gute erfahrung gemacht habe. |
-Euml-
19:21
wie gesagt mein vorschlag ist
kostet 130 Euro und was günstigeres wirst du nicht bekommen ander Möglichkeit währen zwei ![]() das kostet dann aber schon 170 Euro oder einen Emenece Kappa 15 LF ... es ist nur das Bootget was hir zu niedrig angesetzt ist ![]() |
könnt ihr mir helfen? MasterRabbit am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 30 Beiträge |
Subwoofer selber bauen??? NecessarySounds am 19.09.2003 – Letzte Antwort am 21.09.2003 – 14 Beiträge |
Suche Subwoofer für mein Zimmer Alexander90 am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 13 Beiträge |
Subwoofer? Wenn ja welcher? dukee am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 6 Beiträge |
Welcher Subwoofer ? mrmrmario am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 4 Beiträge |
Welcher Subwoofer ? mrmrmario am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 9 Beiträge |
Welcher Subwoofer? Dragon20 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 14 Beiträge |
welcher ist der beste subwoofer? breakblaster am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 6 Beiträge |
Welcher Subwoofer? 666company am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 26 Beiträge |
Subwoofer selber bauen Wattfreak440 am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 10.06.2010 – 11 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.832
