HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer AUF dem Tisch? | |
Subwoofer AUF dem Tisch?+A -A |
Xychor
18:18
erstellt: 11. Mai 2009, |
Hallo, Ich betreibe ich an meinem Computer 2 Klipsch RB-51. Mit diesen bin ich auch vollends zufrieden, nur fehlt es ihnen wegen der Größe natürlich etwas an Bass, deswegen war meine Überlegung einen kleinen Subwoofer dazuzustellen. Da aber um meinen Schreibtisch herum kein Platz ist, bzw. die möglichen Positionen akustisch sehr unvorteilhaft sind, hatte ich die Idee den Sub evtl. zwischen die Lautsprecher direkt auf dem Tisch zu platzieren. Er würde dann ca. 20cm erhöht vom Rest des Tisches auf einem selbstgebauten Lowboard stehen und nach vorne abstrahlen. Voraussgesetzt ich entkoppel den Subwoofer vernünftig vom Tisch, kann das überhaupt gut gehen? Ich habe nämlich noch nie etwas von Subwoofern im Nahfeld gehört.. Der Raum an sich ist relativ groß (8m*4m=32m²), der zu beschallende Bereich allerdings eher klein (eben um den Schreibtisch herum). Auch steht der Schreibtisch direkt an der (4m-)Wand, sodass eher wenig Wandabstand möglich ist. ![]() Jan [Beitrag von Xychor am 11. Mai 2009, 18:20 bearbeitet] |
Kirschi1988
11:26
erstellt: 12. Mai 2009, |
Hi! Das kann man so einfach nicht sagen, jeder Subwoofer wird sich da anders verhalten, manche könnten wie du schon sagtest wirklich unschöne erschütterungen erzeugen und dadurch alles andere vom Schreibtsch auf den Boden vertreiben, andere Subwoofer haben eine Bassröhre aus der ggf. viel Luft ausströmt was möglicherweise stört wenn man das dauernd ins gesicht geblasen beklommt. Warum genau kannst du den Subwoofer nicht einfach irgendwo auf den Boden stellen? - Ist ja genug Platz in dem Raum, und orten kann man den Subwoofer sowieso nie weil er derart tiefe Töne erzeugt bei denen die Ortung durch das Menschliche Gehör nichtmehr richtig funktioniert und man desshalb tiefe Töne immer eher aus der Mitte heraushört bzw. sie den eindruck machen als kämen sie von rundum her. |
Xychor
13:28
Hallo Kirschi, was du sagst stimmt natürlich. Was ich eigentlich "bezwecken" wollte, war eigentlich, dass ich den Subwoofer auf gleicher Höhe mit den Tops betreiben kann, da ich so nicht so ein Theater mit der Phase habe. Für den Heimkinobetrieb wird als optimale Subwooferposition auch häufig eine Aufstellung zwischen den Frontlautsprechern empfohlen, also dachte ich mir müsste das für Stereo ja auch stimmen ![]() Als "sonstige" Aufstellungsorte kämen sonst nur folgende Positionen in Frage: 1.) Unter dem Tisch (extremes dröhnen und wummern) 2.) In der Zimmerecke ( ![]() 3.) ca. 1m hinter mir Die einzige halbwegs denkbare Alternative ist Alternative 3, aber an dieser Position ist mir beim testen meines PA-Subwoofer aufgefallen, dass kaum Pegel entsteht. Selbst bei voll aufgedrehter Endstufe konnte man den Bass damals kaum wahrnehmen. Es klang irgendwie alles dünn und irgendwie "schlapp" ![]() Man sieht also: Alle 3 Möglichkeiten kommen quasi nicht in Frage! Deswegen meine Überlegung den Sub zwischen den Tops auf dem Tisch aufzustellen. |
Kirschi1988
15:52
Hi! Du schreibst dass es ein PA-Sub ist, ist der nicht recht gross und schwer sodass auf dem Tisch dann kein Platz bleibt? - Um welches Modell handelt es sich genau (mach Fotos oder gib die typenbezeichnung mal an)? Genau in der Mitte währe er natürlich schon ideal, ob der oben oder unten steht dürfte aber egal sein, ich habe selbst eine Surroundanlage von Sony und da stand in der Bedienungsanleitung drinnen dass der aufstellungsort des Subwoofers egal sei, man muss nur die Entfernung zur Hörposition am Verstärker einstellen sodass dieser die Phasenverschiebung richtig berechnet, ich glaube aber dass das nur bei Surroundsystemen wo die LS weiter von der Hörposition entfernt sind nötig ist. Bei der kurzen Entfernung zu deinen PC-LS dürfte ja kaum so eine Phasenverschiebung entsteht und sie daher den Frequenzbereich von 20 - 20000Hz kaum beeiflussen bzw. erst in einem Höheren nichtmehr wahrnehmbaren oder von den LS nichtmehr wiedergebbaren Frequenzbereich problematisch wird. |
Xychor
19:08
Hallo Kirschi, der PA-Subwoofer stand nur kurzzeitig zu Testzwecken bei mir im Raum und auch nicht auf dem Tisch, sondern hinter mir (siehe Punkt 3.) ). Ich wollte mit dem Beispiel nur klar machen, dass die einzige mögliche Aufstellung, die nichts mit dem Tisch zu tun hat, wohl die Raummoden ungünstig anregt. Das mit der Entfernung mag zwar stimmen, aber ich benutze das Set als Stereoset (deswegen auch Stereoforum!). Weder der momentan angeschlossene Stereovollverstärker, noch der Zukünftige (NAD C326BEE) werden also über die üblichen AV-Receivereinstellungen zur Abstandseingabe verfügen. Gruß Jan [Beitrag von Xychor am 12. Mai 2009, 19:10 bearbeitet] |
Subwoofer unter PC Tisch oder wohin? DeluXe540 am 02.12.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 2 Beiträge |
Wohin mit dem subwoofer? Bell am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 13 Beiträge |
Subwoofer aufstellung - ELAC Sub 101.0 flipson am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 4 Beiträge |
Prinzipfrage: Subwoofer aufhängen möglich? S.P.S. am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 11 Beiträge |
Mivoc Subwoofer mczyz10203 am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 14 Beiträge |
Subwoofer immer gleiche Firma wie LS? letsgoo am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 11.03.2018 – 8 Beiträge |
Mein Subwoofer, wohin? Tro3pfch3n am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 3 Beiträge |
Problem mit dem Subwoofer! /Marc91/ am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 12 Beiträge |
Schnellen Aktiven Subwoofer gesucht flipson am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 15 Beiträge |
Subwoofer für NuBox 381 TasteOfMyCheese am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 2 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.071
