HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer macht lautes störendes Geräusch, bitte s... | |
Subwoofer macht lautes störendes Geräusch, bitte schnell hilfe!+A -A |
LadyVKay
17:00
erstellt: 26. Mai 2009, |
Hallo erstmal, ich habe mir letztens einen Subwoofer geholt, das heißt der ist nicht alt, vielleicht 2 Wochen Seit gestern Abend ist folgendes Problem: Ich habe nur eine Ruckartige Bewegung gemacht, und der Subwoofer hat angefangen durch das ganze Haus zu brummen. Eben bin ich ausversehen zu schnell mit den Armen auf den Schreibtisch, und jetzt brummt er in eins durch, sehr laut und ohne Musik! Habe den Stecker gezogen, es war weg. Als ich ihn wieder rein stecken wollte, fing es wieder an wisst ihr vielleicht einen Rat?Bitte um schnelle Hilfe ![]() |
zwecki
18:41
peparieren |
ehemals_Mwf
00:52
erstellt: 27. Mai 2009, |
Hi, Alle Verkabelungen einmal lösen und sorgfältig wiederherstellen. Alle Einstellmöglichkeiten (auch die am Quellgerät) verändern und wieder zurück. Wenn der Fehler dann immer noch da: Mit dem Verkäufer besprechen und zur Reparatur oder Umtausch zurückbringen! Gruss, Michael |
jason17.12
17:21
erstellt: 07. Jun 2009, |
Hallo ! hab so ein ähnliches problem mit meinem Magnat Alpha 30A Der fängt auch ab und zu heftig an zu brummen wenn man zb . licht in der küche oder im bad an/ausmacht , oder wenn ich am pc nen usb stecker reinstecke der mit meinem tvix verbunden ist und der wiederum an die anlage angeschlossen ist ! Nervt mich echt tierisch weil ich den subwoofer nie unbaufsichtigt laufen lassen kann weil der sonnst das ganze haus zusammen brummt ! wer denn 30A kennt weiss was ich meine ! KÖnnt das an den chinch kabel liegen ? hab an der anlage nur ein subwoofer ausgang mit einer chinch buchse und die geht dann bis kurz vor den sub und wird dort dann auf 2 chinch stecker geteilt mit einem Y stecker so das ich beide eingänge des sub nutzen kann ! habs auch schon mal andersrum probiert aber da war der bass ned mehr so toll ,also hab gleich nach der anlage mit nem y gesplittet und bin dann mit nem 5 chinchkabel direkt in den sub gefahren ! aber irgendwie war der dann leiser ! Hab auch mal gelesen das das was mit der erdung zutun haben kann ???? hoffe kann mir einer helfen ! Mfg jürgen |
-chris20-
22:56
erstellt: 11. Jun 2009, |
Hallo ich weiß jetzt nicht ob du ein lautsprecher system 2.1 für einen computer mit clinke oder einen home cinema aktivsubwoofer besitzt. aber egal ich habe seit 13 jahren erfahrung und kann dir zu 80% sagen das ein kontaktproplem besteht und zwar dort wo des eingangssignal annkommt.Entweder die clinke vom computersystem oder das chinch kabel vom home sub als kleinen tipp kontaktspray im baumarkt für ca.8 euro sollte das problem beseitigen wenn nicht ist das problem von innen dann must du entscheiden ob der sub eine reperatur wert ist. |
uki89
20:07
erstellt: 14. Jun 2009, |
@jason Könnt auch sein, dass du dir mal über eine vernünftige Soundkarte für den PC Gedanken machen musst. Wenn der nur brummt, wenn du nen USB-Stick einsteckst bzw. Licht in nem anderen Raum einschaltest, dann wird das mit nem Kontaktproblem vermutlich wenig zu tun haben. Klingt mehr nach elektrischem Störsignal irgendwo in der Konstruktion...ganz schön fies. ![]() |
Subwoofer macht brüllendes Geräusch gschaefe am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 5 Beiträge |
Lautes Lüftungsgeräusch vom subwoofer uhlige am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer macht ganz leises pulsierendes Geräusch? NewSam am 25.06.2015 – Letzte Antwort am 22.07.2015 – 3 Beiträge |
Canton Sub 1200r macht Geräusch beim ausschalten Superflyron am 27.04.2019 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 5 Beiträge |
Subwoofer macht Geräusche Stereogigant am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 18 Beiträge |
Geräusch/ Nacken beim Subwoofer Akira666 am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 3 Beiträge |
ELAC 111.2 Geräusch beim einschalten SkyRicci am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 8 Beiträge |
Subwoofer Ploppt Hilfe Bravissimo83 am 24.06.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 3 Beiträge |
Subwoofer Hilfe bitte Unugunu am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe: Subwoofer knackst Tequilamixer am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.293 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLindatam
- Gesamtzahl an Themen1.552.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.572.206
