HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Passiv Sub an AV Reciever über alten AMP | |
Passiv Sub an AV Reciever über alten AMP+A -A |
hurb
#1 erstellt: 15. Jun 2009, 13:17 | |
Moin moin Leute Besitze einen Marantz SR4600 AV Reciever sowie 2x Canton LE 400. Der Klang ist toll, allderdings könnte es noch ein bisschen mehr Bass sein Auf dem Dachboden habe ich nun einen Uralt Analog Verstärker und einen passiven Subwoofer gefunden. Jetzt hatte ich folgende Überlegung: Signal wird in den AV Reciever eingespeist. An den AV Reciever sind die beiden Canton LE angeschlossen. An den Subwoofer Ausgang des Recievers ein Chinch Kabel zum alten Verstärker (AUX IN) und dort gebrückt der alte Subwoofer. Ich dachte das müsste schon gehen, da der Marantz Reciever ja auch einen Hoch/Tiefpassfilter für den Aktiv Subwoofer Ausgang hat und somit nur die tiefen Bereiche zum alten Verstärker und zum Sub durchdringen sollten. Jedoch kommt aus dem Subwoofer nur Gebratze und es klingt echt furchtbar. Der alte Reciever funktioniert einwandfrei (mit den beiden Canton LE getestet). Warum kommt aus dem Subwoofer nur Mist? Brauch ich doch noch eine externe Frequenzweiche? Danke schonmal hurb |
mcbastel03
#2 erstellt: 15. Jun 2009, 21:18 | |
Also für mich klingt das nach zu wenig Leistung. Was ist das den für ein Sub und wie groß ist das Chassis? Was leistet Dein Ur-Alt Verstärker? Ich habe mal ein ähnliches Phänomen gehört. Ich habe mal einem Kumpel 2 Lautsprecher gebaut. Der hat sich dann auch gleich noch nen neuen Harman Verstärker gekauft. Aus den Lautsprechern kam nur Mist. Da konnte man drehen so viel man wollte, da ging nix im Baßbereich. Und das waren nur 13cm Chassis. Dann hat er sich nen anderen Verstärker gekauft. Und siehe da, die Lautsprecher legten los wie der Teufel. Und woran lag es? Der Harman leistete nur 35 Watt pro Kanal. Der neue Denon kam da gleich mit 100 Watt pro Kanal um die Ecke. Olli |
BooStar
#3 erstellt: 16. Jun 2009, 10:43 | |
Was meinst Du mit "gebrückt"? Sub-Out ist ja Mono. Also nur einen Kanal des Verstärkers nutzen. Es sei denn, Du hast einen Sub mit Doppelschwingspule, die man an L und R anschließen muß. Dann mußt Du auch ein Y-Kabel verwenden. Alten Verstärker nochmal "normal" testen und dabei etwas rumwackeln, ob es nicht doch ein Wackelkontakt ist. Außerdem weißt Du ja nicht sicher, ob der Sub ok ist. Den kannst Du ja über Testtöne am AVR testen (direct input verwenden) |
passiv Sub an Stereo Amp Anschließen Mr.Marantz am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 6 Beiträge |
Passiv Sub mit Mischpult an t. Amp 400 Vexx1992 am 29.01.2022 – Letzte Antwort am 09.02.2022 – 2 Beiträge |
Passiv Sub bleibt 'stumm' NoXter am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 4 Beiträge |
Canton passiv sub anschließen Gigi300885 am 21.07.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 7 Beiträge |
Aus Passiv mach Aktiv gregor86 am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 7 Beiträge |
Sub oder AV Reciever defekt? Elljay67 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 3 Beiträge |
Passiv sub EMMA_ am 26.10.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2017 – 9 Beiträge |
passiv mit aktivem Sub? SonyFriend am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 6 Beiträge |
Passiv Subwoofer an Yamaha A-500 DEFEKT! Soundcount am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 14 Beiträge |
sub über pa amp? Porky__Pig am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 23.12.2006 – 19 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedtmanthey
- Gesamtzahl an Themen1.554.693
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.774
