HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » sb zero klingt nicht :S | |
sb zero klingt nicht :S+A -A |
nookie26
#1 erstellt: 15. Jun 2009, 16:21 | |
hi leute, ich habe heute meinen sub zero endlich in betrieb genommen (billigste variante mit mivoc und dem verstäker modul) http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/sub_zero.htm läuft an nem pionier verstäker am sub ausgang über Y-kabel lautsprecher sind vicher mit sica1100 chassis ! so mein problem ist das ich irgendwie nichts vom tiefen sub höre höre eig nur viech! hab kabel geprüft also vom verstäker modul zum chassi alles ok und richtig dranne! hinten am verstärker modul stehen die sachen auf: trennfrequenz zwischen 12 und 9uhr (geschätzte 80-90hz)! phase 0° sub lautstärke auf 7 hm was kann es sein? stimmt die aufstellung nicht oder vielleicht die kombination aus diesen sub und viech nicht ? hatte erlich gesagt als ich das chassi gesehen habe gedacht "oh fuck, ist ein bissel dicke das teil" und nun bin ich irgendwie enttäuscht, einfach mehr erwartet! hm oder vielleicht liegts an der einspielzeit? bitte helft mir weiter, bin grade am verzweifeln vg niklas |
Passat
#2 erstellt: 15. Jun 2009, 16:54 | |
Da passt wohl das Pegelverhältnis zwischen Sub und Viechern nicht. Die Viecher haben einen ziemlich hohen Wirkungsgrad. Ich würde mal den Sub lauter stellen. Grüsse Roman |
hoschibill
#3 erstellt: 15. Jun 2009, 17:27 | |
Hi zusammen Nachdem der Amp einen Sub-Ausgang hat, tippe ich auf einen 5.1 Amp. Ist der Subausgang denn aktiviert? Wenn ja, passe den Pegel im Menü des Amp an. Gruss Olli |
nookie26
#4 erstellt: 15. Jun 2009, 17:31 | |
hey danke für deine antwort! ich hab glaub ich das problem schon gefunden... es war die katastrophale aufstellung... ich hab grade dieses "fliegengewicht" mal überall hingestellt und schliesslich ne ecke frei geräumt und siehe da es klopft endlich gehörig! hm wie sollte im optimalen fall der wirkungsgrad sein? relativ gleich oder? also vom lautsprecher und sub?! der mivoc awx 184 hat nen "Kennschalldruck SPL = 98 dB (2,83V; 1m)" [also das ist doch die angabe für den wirkungsgrad oder irre ich mich grade gewaltig^^?] und der sica 1100 der in meinem viech ist hat nen "95 dB Kennschalldruck" also nur 3db unterschied! ist das jetzt gut oder schlecht :D? naja selbst wenns schlecht ist, der sub und die viecher sind gebaut^^! aber vielen dank trotzdem schon mal vg niklas |
Marcel1991
#5 erstellt: 15. Jun 2009, 17:32 | |
Hallo, wenn es ein 5.1 Amp ist, kann es vllt auch sein, dass die Viecher Fullrange laufen, und sich so Bass "auslöscht" durch ungünstige Phase (zwischen dem, Sub Zero und den Viechern). Meistens kann man in einem Menü zwischen "Large & Small" auswählen. Large bedeutet Fullrange und Small mit Hochpaß (Ich schätze mal, der liegt dann bei ca. 100Hz 2.Ordnung, wie das bei vielen AVR's ist). Dann brauchst du auch am Modul die Trennfrequenz nich mehr einstellen, da sie vom AVR festgelegt wird. edit: ich sehe es hat sich erledigt, viel spaß mit dem Gespann... Gruß Marcel [Beitrag von Marcel1991 am 15. Jun 2009, 17:33 bearbeitet] |
nookie26
#6 erstellt: 15. Jun 2009, 17:43 | |
danke auch an olli und marcel! ja wie gesagt hat sich erledigt und ich kann endlich entspannen und bissel lauschen und ihr habt fast richtig getippt ist so gesehen sogar nen 7.1 verstärker... da ich lautsprecher paar A,B habe + center und 2 für hinten halt :P! danke leute |
lennox2005
#7 erstellt: 16. Jun 2009, 08:42 | |
Hi Nookie26 Wie kommt der Sub mit der Dynamik der Viecher mit und wie klingen die 1100er am Pionier? Gruß Hartmut |
nookie26
#8 erstellt: 16. Jun 2009, 22:00 | |
svs sb 1000 vs sb 2000 Ab$olut am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2018 – 12 Beiträge |
SVS SB-1000 Endstufe defekt Imptrck am 05.12.2019 – Letzte Antwort am 07.12.2019 – 3 Beiträge |
SB-Kabel ? Macaanjo am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 2 Beiträge |
Ground Zero mit AutoEndstufe anschließen? Judufu am 18.03.2021 – Letzte Antwort am 20.03.2021 – 6 Beiträge |
SVS SB 4000 oder SVS SB 16 Ultra Filujo07 am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 31.03.2018 – 9 Beiträge |
Dual Subwoofer Betrieb, SvS SB 12 Nsd + SB-2000? Vista89 am 16.12.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 4 Beiträge |
SVS SB-1000 vs. Jamo 660 keepcoding am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 14 Beiträge |
Subwoofer klingt nicht satt. HighVoltage74 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 6 Beiträge |
subwoofer klingt "kaum" indeathisdeath am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 8 Beiträge |
SVS SB 1000 richtig anschließen? Nils1985 am 23.10.2016 – Letzte Antwort am 25.10.2016 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.717
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.286
