HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe beim Sub Kauf für 4 JBL Control 1 | |
Hilfe beim Sub Kauf für 4 JBL Control 1+A -A |
jannek1970
#1 erstellt: 24. Jul 2009, 20:41 | |
Hallo, bin neu, habe wenig Ahnung von der Technik. Habe 4 JBL Control 1 C bzw. 1 Pro und einen HK 630.Möchte auch alle 4 ansteuern können Nun suche ich einen Sub (ob aktiv oder Passiv) keine Ahnung. Tja, habe mit einigen gesprochen. Einer meinte ich sollte mir einen pssiven JBl SB-5 besorgen. Gibts nur gebraucht. Geht auch ein SB-2? Habe ich gesehen. Soll aber für andere Boxen sein. Ein Freund von meinem Vater hat ein Hifi- Geschäft, ermeinte ich solle mir einen Sub besorgen, er hat erst welche ab 1000 eus. Das ist n büschen viel. Dann, wenn ich einen habe erklärt er mir das. So bin nun hin und her, wundere mich über die Anschlüsse, sind immer nur für 2 Satelliten. Habe auch was von Parallel und in Reihe schalten gehört. Tja bin überfragt, gebraucht oder neu? Will ehr Musik als Kino. Will mir ausser den Sub nichts neues kaufen, funktioniert alles bestens ausser dem fehlenden BASS. Würde mich über nützliche Tipps oder Angebote freuen. Vielen Dank Jan |
GlennFresh
#2 erstellt: 24. Jul 2009, 22:52 | |
Hallo Jan Wenn ich Dich richtig verstehe, hast Du einen Harman Kardon AVR 630, vier JBL Control 1 C und eine JBL Control 1 Pro! Jetzt möchtest du die 5 Lsp. mit einem Subwoofer aufwerten, also 5.1! Erstens, vergiss den Passiven Woofer, das macht keinen Sinn und von Aktiven Modellen gibt es eine große Auswahl, für fast jedes Budget. Zweitens, ein paar Fragen hätte ich noch: Wieso sprichst Du nur von 4 Lsp. zum anschliessen, wenn Du 5 Stk. besitzt? Wie hoch ist Dein Budget? Drittens, Deine Frage zu dem Anschluss der Lsp. (Sub), kannst Du erst einmal zurückstellen, das ist absolut kein Problem. Mfg Glenn |
jannek1970
#3 erstellt: 24. Jul 2009, 23:21 | |
Hallo, nein nur 4 control 1 (2 mal alte und 2 neuere haben unterschiedliche Bezeichnungen die neuen heissen pro/ die alten waren die gute Version damals) keinen Center, einen normalen Oldschool Stereo Verstärker mit vier Ausgängen HK 620- http://cgi.ebay.de/H...229|293%3A1|294%3A50 Daran soll 4 boxen in Stereo mit sub. Ich hoffe, ich habe es unmissverständlich geschrieben. danke |
GlennFresh
#4 erstellt: 24. Jul 2009, 23:40 | |
Okay, verstehe, aber warum willst Du vier Lsp. anschliessen, gutes Stereo hört man mit zwei Boxen? Die Budgetngabe hast Du auch vergessen, aber egal. Meine Empfehlung für Dich: http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/128172.html Der Anschluss des Subwoofers erfolgt über Lautsprecherkabel, hier kannst Du die BDA studieren: https://www.hci-serv...0V%20OM%20German.pdf Mfg Glenn |
jannek1970
#5 erstellt: 25. Jul 2009, 05:56 | |
Hallo Glenn, Erstmal danke. Ic habe zwei Zimmer, die durch eine große Schiebetür getrennt sind, die ist meistens auf, Also will ich zwei Boxen im einen und zwei im anderen. Nach Möglichkeit wollte ich auch de einen Abschalten bzw. zuschalten können. Ist das noch möglich und Vielen dank im Voraus- Den hatte ich mir schon angeschaut, dachte nur, dass ich dort eben nicht vier Boxen anklemmen kann. Scheint ja doch möglich. Wollte so bis max. 300 ausgeben. Hatte bisher neben JBL, an teufel, Nubert oder Klitsch gedacht. Evtl. Heco oder Canton. Bin aber nicht festgelgt. Vielen Dank |
jannek1970
#6 erstellt: 25. Jul 2009, 06:31 | |
http://www.amazon.de...e=UTF8&s=ce-de&img=2 Wo soll das denn angeschlossen werden??? Hinter der Abdeckung? |
Eminenz
#7 erstellt: 25. Jul 2009, 07:17 | |
Viel mehr Sinn würde die Ersetzung der Controls durch gescheite Standlautsprecher sein. |
GlennFresh
#8 erstellt: 25. Jul 2009, 09:31 | |
Bei deinem von Dir verlinkten JBL Subwoofer, ist der Anschluß an den HK leider nicht möglich. Schade, beide Modelle der ES-Serie (150 u. 250) sind fürs Geld echt gute Subwoofer, spielen tief und sind sehr pegelfest. Nur besitzt die ES-Serie keinen High-Level-Input und den benötigst Du, weil Dein HK Verstärker keinen Sub oder Pre-Out hat. Der von mir verlinkte JBL E 150 P hat einen High-Input und High-Output, klick mal auf den Link mit der PDF-Datei und lies die BDA durch. Zwei Boxenpaare in versch. Zimmern, das ist natürlich Möglich, der HK hat eine A+B Schaltung. Den Sub musst Du aber an den Boxenklemmen anschliessen, wo auch die dazugehörigen Control konektiert sind. Bei einem 300€ Budget, macht es meiner Meinung noch keinen Sinn, über Standboxen nach zu denken. Die JBL Control sind gar nicht so schlecht, habe die auch, um meine Terasse zu beschallen und mit Sub machen die richtig Alarm! Für 300€ gibt es noch nicht wirklich gute Standlsp. (Neu), aber einen guten Aktiven Subwoofer! Mit 100-200€ mehr an Budget, sieht die Situation allerdings schon wieder ganz anders aus. Mfg Glenn |
jannek1970
#9 erstellt: 25. Jul 2009, 15:07 | |
Ja, genau das wollte ich nicht ich bin mit den Dingern zufrieden. Daher frage ich ja auch nach sub Lösungen. Aber wenn es keine gibt...?? |
GlennFresh
#10 erstellt: 25. Jul 2009, 15:21 | |
Schreibe ich Englisch oder so, mit dem JBL E 150 P ist es z.B. möglich! Eine Alternative wäre noch der Heco Victa Sub 25A für ca. 250€. Wie Du den Sub am HK anschliessen musst, habe ich auch schon erklärt und sogar einen Link gepostet. Was willst Du mehr? |
jannek1970
#11 erstellt: 25. Jul 2009, 17:20 | |
merci bien, hast kein Englisch geschrieben, ich habe beim ES geschaut, sorry. Vielen dank. Also bestell ich mir wohl den e 150 p, oder besser gleich den 250? |
GlennFresh
#12 erstellt: 25. Jul 2009, 17:33 | |
Na siehste, wer lesen kann ist klar im Vorteil! Der E 150 sollte eigentlich ausreichend sein, aber wie groß ist Dein Raum? |
jannek1970
#13 erstellt: 25. Jul 2009, 18:02 | |
15 und 14 qm ungefähr!!hab ihn bestellt. 250,00 mal sehen wie sich das anhört |
GlennFresh
#14 erstellt: 25. Jul 2009, 18:06 | |
Welchen hast du bestellt , bei deiner Raumgröße ist der E 150 vollkommen ausreichend und zu dem für ca. 180€ zu haben. |
jannek1970
#15 erstellt: 26. Jul 2009, 00:55 | |
Wo denn, kann ich ja noch stornieren!!! |
GlennFresh
#16 erstellt: 26. Jul 2009, 14:09 | |
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/128172.html |
Sub für JBL Control 1Xtreme dimie am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 6 Beiträge |
Hilfe beim Subwoofer kauf! partymachine_123 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 39 Beiträge |
JBL Control SB1 jannas am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 3 Beiträge |
Welcher Subwoofer für JBL Control One finalman am 25.09.2020 – Letzte Antwort am 06.03.2021 – 3 Beiträge |
JBL Control 1 und Subcontrol 1G johgie am 02.08.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 14 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Subwoofer kauf HifiKiller am 17.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 7 Beiträge |
Subwoofer für JBL Control one Marc0705 am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 21 Beiträge |
Hilfe beim kauf von Subwoofer Dönertier512 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 11 Beiträge |
HILFE! JBL Subcontrol 1 weist seltsames Klangbild auf Sebkraut am 02.04.2023 – Letzte Antwort am 03.04.2023 – 2 Beiträge |
hilfe beim evt. kauf eines subwoofers rotoro am 21.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 28 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.882
