HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer kauf zu Boxen? | |
Subwoofer kauf zu Boxen?+A -A |
randyorton
#1 erstellt: 09. Sep 2009, 17:02 | |
Hi, ich habe diese Anlage Umax Yamada 8700 http://www.evendi.de...nd-Sound-System.html und da ist jetzt der subwoofer defekt bzw. wenn ich ihn schüttle klingt es als wenn drinne etwas abgefallen wäre auch wenn ich die boxen anschließe kommt ein störgeräusch bzw. summen was extrem nervt. Nun meine Frage ich bin auf der suche nach einen günstigen Subwoofer für die meine vorhanden von der Anlage vorhandenen Boxen passen könntem ir da einer was empfehlen hab da keinen so rechten Plan mit den Watts und Spannungen etc. Vielen Dank schonmal im vorraus für Hilfe. |
GlennFresh
#2 erstellt: 09. Sep 2009, 17:28 | |
Soviel zu dem billigen Plastikschrott aus China! Wenn ich das richtig sehe, ist Dein Subwoofer auch gleichzeitig Schaltzentrale und Decoder-Verstärkerstation für das komplette Set. Also einfach einen (billigen ) Subwoofer kaufen und Lsp. dran anschliessen, ist nicht! Teufel bietet einen solchen Subwoofer einzeln an: http://www.teufel.de/Subwoofer/Concept-S-SW-Digital.cfm Ob sich das allerdings lohnt, wage ich zu bezweifeln, außerdem muss die Kompatiblität noch genau geklärt werden! Dazu müsste man aber eine genaue Beschreibung der alten Anlage haben, bis jetzt handelt es sich nur um eine Vermutung. Hier wirst Du wohl um eine fachgerechte Entsorgung des Billig-Schrottsystems und einen Neukauf nicht herumkommen. Alles andere halte ich für Perlen vor die Säue geworfen! |
randyorton
#3 erstellt: 10. Sep 2009, 16:05 | |
Erstmal Danke für die post GlennFresh. Habe ich mir schon fast gedacht werde mir da wohl ein neues System leisten was hälst du von diesem: http://www.teufel.de/PC-Systeme/Concept-E-Magnum.cfm |
GlennFresh
#4 erstellt: 10. Sep 2009, 16:20 | |
Na ja, kein großer Fortschritt und wenn der Sub mal wieder defekt ist, steht die ganze Anlage wieder still! Außerdem kannst Du an diese Anlage nur ein Gerät anschliessen, bevorzugt eine Soundkarte, vergrößern ist somit nicht. Wenn das zu beschallende Zimmer etwas größer ausfällt, wird es wohl auch etwas knapp mit dem Teufelszeug! Wie weit ist der Hörabstand und wie groß das Zimmer? Wieviel kannst Du denn investieren und muss es unbedingt 5.1 sein? |
randyorton
#5 erstellt: 10. Sep 2009, 17:10 | |
Grüße, also will es hauptzächlich für Spiele am PC verwenden mein Zimmer ist recht klein 10m². Jepp wollte eigentlich 5.1. |
GlennFresh
#6 erstellt: 10. Sep 2009, 17:12 | |
Na und Dein Budget jetzt? |
randyorton
#7 erstellt: 10. Sep 2009, 19:05 | |
Ah sorr habsch vergessen Budget nicht mehr als 200€. |
GlennFresh
#8 erstellt: 11. Sep 2009, 09:31 | |
Moin Dann Bleibt ja nicht viel mehr als das Teufel Set für 199€! |
randyorton
#9 erstellt: 11. Sep 2009, 09:54 | |
Jupp mein ich auch Trotzdem erstmal Danke für die Tipps |
Subwoofer- Kauf Preusse1900 am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 10.01.2016 – 4 Beiträge |
Weiche ?? und Subwoofer-Kauf joypower am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 12 Beiträge |
SUBWOOFER KAUF Opium² am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 17.11.2006 – 13 Beiträge |
Subwoofer-Kauf Knizzle am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 4 Beiträge |
Beratung bei Subwoofer Kauf pasymax am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 9 Beiträge |
Hilfe beim Subwoofer kauf! partymachine_123 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 39 Beiträge |
subwoofer kauf beratung geilewutz am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 36 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer-Kauf Tele-freak am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 12 Beiträge |
Brauche Hilfe! Subwoofer kauf Westend_emi am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 23 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer kauf Elton9891 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.311 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDocHifi_
- Gesamtzahl an Themen1.552.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.534
