HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Wie bekomme ich meinen Subwoofer angeschlossen? | |
Wie bekomme ich meinen Subwoofer angeschlossen?+A -A |
seitenarbeit
#1 erstellt: 26. Okt 2009, 20:11 | |
Hallo liebes Forum, ich habe von der Technik nicht die geringste Ahnung, deshalb würde ich euch jetzt schon im Vorhinein bitten eure Antowrten möglichst plastisch und für Laien präpariert zu formulieren. Folgendes: Ich habe mir den Verstärker A-9155 von Onkyo zugelegt, welcher keinen Subwooferausgang hat, sondern nur zwei Stereo Ausgänge (Boxenpaar A+B). Dazu betreibe ich das Clatronic LB 796 2-Wege-Lautsprecherboxen über den Stereoausgang A. Da mir der Bass nicht reichte, habe ich mir noch einen Subwoofer dazu bestellt. Hierbei handelt es sich um den Onkyo SKW-204 Subwoofer. Meine Frage. Wie kann ich diesen Subwoofer anschließen, sodass er nur die Bässe abspielt, die ein Subwoofer abspielen soll. Der Subwoofer hat nur einen Chincheingang. Die Bedienungsanleitung sagt mir nur, dass ich den Subwoofer an den Subwooferausgang des Receivers anschließen soll. Welcher aber nicht vorhanden ist.... Ausweichmöglichkeiten? |
weimaraner
#2 erstellt: 26. Okt 2009, 22:04 | |
Zurück damit, du benötigst einen Aktivsubwoofer mit sogenannten High Level Eingängen. Z.B. den hier. http://cgi.ebay.de/m...?hash=item5633b10466 Gruss |
seitenarbeit
#3 erstellt: 26. Okt 2009, 22:21 | |
Also bisherigen Subwoofer loswerden, und einen bestellen, der High Level Eingänge hat, und diesen dann links oder rechts an Boxenpaar B anschließen. Oder gibt es einen Weg das Subwoofersignal aus dem linken oder rechten Boxenpaar vom Stereoausgang B "rauszufiltern"? Wenn aber High Level Eingänge, also neuer Subwoofer, der elegantere Weg ist, dann bestelle ich halt neue Subwoofer... Habe halt eigentlich keinen Bock die jetzigen wieder zurückzuschicken und dann neue zu bestellen. |
seitenarbeit
#4 erstellt: 26. Okt 2009, 22:35 | |
In der Beschreibung bei Amazon steht unter technische Daten -Hochpegeleingang (Line-Input. Sind das nicht High Level Eingänge? |
MrDupli
#5 erstellt: 26. Okt 2009, 22:54 | |
Eigentlich ist der Sub auch aktiv und du müsstest ihn leicht angeschlossen bekommen. Mach mal Fotos Auf jedenfall ist der Mivoc um einiges mehr zu empfehlen vom Preis/Leistungsverhältnis her, gerade bei dem Angebot von Weimaraner! [Beitrag von MrDupli am 26. Okt 2009, 22:54 bearbeitet] |
seitenarbeit
#6 erstellt: 26. Okt 2009, 23:59 | |
Hier ist ein Bild von der Rückseite. Ich weiß halt nur nicht wo ich den anschließen kann. Ich habe noch frei: Stereo-B und Tape out (sowas in der Art) Hier ein Bild Hier ein Bild von dem Receiver: [Beitrag von seitenarbeit am 27. Okt 2009, 00:16 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 27. Okt 2009, 02:26 | |
Leider nein. Da gab es historisch bedingt die eigentlichen Low Level Eingänge: "Phono" (Abtaster f. Analog-Platten) und auch "Mikrophon", typisch 0.01 Volt. Damals wurden Line-Signale als Hochpegel bezeichnet (0.2 bis 2 Volt). Lautsprecherpegel ist demgegenüber nochmal höher, z.B. 10 - 30 Volt. Zusätzlich muss so ein Eingang "Erdfrei" sein, um ggfs. die Signale von Endstufen in Brückenschaltung nicht einseitig kurzzuschließen. Gruss, Michael |
seitenarbeit
#8 erstellt: 27. Okt 2009, 11:00 | |
weimaraner
#9 erstellt: 27. Okt 2009, 11:02 | |
Nochmal:
mroemer1
#10 erstellt: 27. Okt 2009, 11:04 | |
Geht nicht, da dies kein geregelter Ausgang ist, kurz der SUB würde immer gleichlaut spielen. |
seitenarbeit
#11 erstellt: 27. Okt 2009, 11:05 | |
Ach Scheiße, trotzdem Danke... |
ehemals_Mwf
#12 erstellt: 28. Okt 2009, 00:10 | |
@seitenarbeit Es gibt eine Lösung für Aktivsubs ohne Hochpegeleingang im CarFi-Bereich: "Hi-Lo-Adapter", z.B. hier: http://www.carhifi-teufel.de/hilo-adapter-p-1340.html Einfach zwischen Lautsprecherausgang am Verstärker und Cinch-Eingang am AktivSub schalten. Es reicht auch ein Kanal, da Sub-Frequenzen in der Regel ohnehin Mono. Evtl. mußt Du nur den Pegel etwas höher drehen. Gruss, Michael |
seitenarbeit
#13 erstellt: 28. Okt 2009, 00:33 | |
Kann ich den denn nehmen, oder passt der Datentechnisch nicht. Habe keine Lust mir irgendwas zu zerschießen. |
Doppel-Transmissionline
#14 erstellt: 06. Nov 2009, 19:41 | |
Wie wäre es mit den Kopfhörerausgang? |
hififanausef
#15 erstellt: 09. Nov 2009, 15:15 | |
Kann man denn einen Subwoofer mit Cinch-Eingängen an einem Kopfhörerausgang betreiben? Einen MP3-Spieler oder so etwas schließt man doch auch über den Kopfhörerausgang an. |
seitenarbeit
#16 erstellt: 09. Nov 2009, 15:20 | |
also, hat sich erledigt. Ich konnte den Subwoofer über eine sogenannte Connection Box von der Firma Onkyo anschließen. Danke |
#17 erstellt: 09. Nov 2009, 21:22 | |
Gut 1 Problem weniger Und der Kopfhörerausgang ist besser für die Kopfhörer, denn immer ein Kabel vorne am Verstärker zu haben kann das Auge auf Dauer sehr stören! |
seitenarbeit
#18 erstellt: 09. Nov 2009, 21:56 | |
Ja, und einige Verstärker schalten bei Kopfhörerbetrieb die Lautsprecher ab... |
#19 erstellt: 09. Nov 2009, 22:25 | |
Onkyo aber nicht. |
mroemer1
#20 erstellt: 10. Nov 2009, 09:47 | |
Diese Box hätte ich gerne mal gesehen! [Beitrag von mroemer1 am 10. Nov 2009, 09:47 bearbeitet] |
hififanausef
#21 erstellt: 10. Nov 2009, 15:45 | |
Ja, die hätte ich auch gern mal gesehen. Wo gibt es so etwas? |
hififanausef
#22 erstellt: 10. Nov 2009, 16:23 | |
Auf der Onkyo-Seite habe ich nichts gefunden. Aber kann man denn den Kopfhörer-Ausgang nutzen? Abgesehen davon, dass Kabel vorn raushängt? |
seitenarbeit
#23 erstellt: 10. Nov 2009, 16:59 | |
Hier die Antwort vom Onkyo Support:
Subwoofer anschliessen Nordgardi am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 24.11.2016 – 4 Beiträge |
[Hilfe] wie schließe ich meinen Subwoofer an KaraokeSaenger am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 2 Beiträge |
Wie schließe ich meinen Subwoofer an? Niki2907 am 22.08.2018 – Letzte Antwort am 22.08.2018 – 2 Beiträge |
Subwoofer ecLair am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 2 Beiträge |
Wo bekomme ich Velodyne Subwoofer BMWDaniel am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 3 Beiträge |
Subwoofer richtig angeschlossen und eingestellt ? *Qwertzuiop* am 21.05.2016 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 3 Beiträge |
Altbacken Subwoofer - Wie wird er angeschlossen? *Silverstar* am 22.08.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 9 Beiträge |
Subwoofer richtig angeschlossen ? cavry am 23.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 4 Beiträge |
Wie schließe ich meinen Subwoofer richtig an? daniel202 am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 5 Beiträge |
Wie platziere ich meinen Subwoofer? - Inkl. Raumplan Illux am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 3 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarcus.frank
- Gesamtzahl an Themen1.554.778
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.620
