HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Aktiven Subwoofer an Receiver ohne Pre Out anschli... | |
Aktiven Subwoofer an Receiver ohne Pre Out anschließen+A -A |
fcjuli04
18:34
erstellt: 25. Nov 2009, |||||
Hallo an die HiFi Experten, ich habe mir einen aktiven Subwoofer,Lautsprecher und ein Receiver ohne Pre Out von Yamaha zugelegt. Meine Frage ist nun, an welchen Anschluss des Receivers ich den Subwoofer anschließen kann und mit welchem Kabel. Bei den Boxen habe ich mich schon informiert,dass ich diese über ein Chinch Kabel anschließen muss. Habe ich das richtig verstanden? Ich bitte um Hilfe,denn die Foren dieser Seite haben mir nicht weitergeholfen, da die Probleme immer etwas von meinem abwichen und da ich kein Laie bin. Vielen Dank für Antowrten im voraus. |
Flex81
19:00
Wenn dein Aktiv-Subwoofer High-Level eingänge hat kannst du ihn wie eine Lautsprecherbox anschließen! |
fcjuli04
21:17
![]() ![]() Dies sind die Anschlüsse,die der Receiver und der Subwoofer besitzen. Ich habe die Antwort aufgrund meiner mangelnden Kenntnisse leider nciht verstanden. Welcehs Kabel benötige und woran(welche Anschlüsse genau)schließe ich dieses kabel dann an? Danke für die Hilfe |
ehemals_Mwf
01:40
erstellt: 26. Nov 2009, |||||
Wahrscheinlich nicht. Passiv-Lautsprecher (also ohne 230V oder Batteriebetrieb) werden nicht über Cinch-, sondern über Lautsprecherkabel verbunden, und keinesfalls an Cinch-Ausgänge angeschlossen. Was für Boxen sind denn das? (ggfs. Bild) Auf Deinem Bild-Ausschnitt vom Receiver fehlen genau die Anschlüsse, wo sowohl die Boxen als auch der Aktiv-Sub angeschlossen werden müssen. Bei Deinem Aktiv-Sub fehlt was wichtiges: Der Einsteller für Pegel (Lautstärke), eventuell ein zweiter für die Übergangsfrequenz (Crossover). Was für ein Sub ist das denn? Gruss, Michael |
Soundfreak_NRW
06:05
Wichtig wäre dafür zu wissen welchen Subwoofer du hast und /oder ob du ein komplettes Sub/Sat system hast. Ist es denn ganz sicher das du nen Aktiven Sub hast? Evtl kannst du die Hochpegeleingänge von sub an die B-paar anschlüsse von Verstärker anschließen und die normalen Stand Laustsprecher an die A- paar Anschlüsse von Verstärker. Das die LS über Chinch angeschlossen werden hallte ich für 99,9% unwarscheinlich. Die Chincheingänge sind für z.B. Cd player und sowas gedacht. Gruß Stephan |
Braindead2004
06:20
hmm habe fast das gleiche problem. |
Soundfreak_NRW
06:22
welches denn genau? |
Flex81
10:31
Also du hast scheinbar einen normalen Stereo Vollverstärker! Von deinem CD-Player ausgang gehst du in den CD-in am Verstärker mit Stereo Chinch Kabel! Jetzt bräuchten wir noch ein Bild vom Sub um dein Problem zu lösen. |
fcjuli04
15:28
Der Receiver: ![]() Die Boxen: ![]() Der Subwoofer: ![]() SO,hier hab ich jetzt alles fotografiert,was geht. ich hoffe ihr könnt mir jetzt weiterhelfen.Ich habe diese drei Geräte und möchte Musik über den Pc abspielen.Nochmal: Welche Kabel und welche Anschlüsse muss ich dann verwenden? |
Flex81
15:51
Du brauchst erstmal ein 3,5mm klinke auf Stereo-Chinch Kabel das von der Soundkarte an dein Verstärker geht! Am Verstärker gehst du dann an cd In mit Chinch! Leider sieht man die Anschlüsse am Sub nicht und im Netz konnte ich nichts finden. |
Soundfreak_NRW
18:19
Also du machst es so wie ichs geschrieben habe. Die Hauptlautsprecher schließt du an das A pärchen am verstärker an. Und der Subwoofer hat auch normale Kabeleingänge neben dem Chinch anschluß, diese (kabelanschlüsse) schließt du am B pärchen deines Verstärkers an. Das Wars. Die Soundkarte schließt du so an wie mein vorredner sagte. Gruß Stephan PS: Wenn noch interesse an nem vernünftigen AVR hast, habe noch ein hier liegen. |
fcjuli04
18:55
-->Kabel?und der Lautsprecher hat nur drei Eingänge und der Receiver vier.Macht das was?kann ich noch mehr Lautsprecher anschließen?
--> was am SUB sind die Kabelanschlüsse und was die Chinch Anschlüsse?Welches Kabel?
-->Ist der Receiver sch***? Wäre ein AVR besser? Warum?
-->Soundkarte habe ich nicht.Die ist glaub ich im Pc.Was tue ich dann? Vielen Dank für die Antworten! |
Soundfreak_NRW
19:01
Also deine LS habe 2 anschlüsse. der schwarze( -) kommt an A (-) dran, dann nimmst du den 4ohm (+) der rote und schließt den am roten (+) des Verstärkers an. Schau doch dazu mal im Handbuch deines Verstärkers nach. Bisschen die Grundlagen sollte man schon wissen. Die Chinch eingänge an Sub sind die 2 Runden, die nimmst du ja nicht, da dein Verstärker ja keine hat. Ein AVR hat direkt nen Subwooferausgang, wo du den direkt anschließen kannst udn ihn noch steuern( eigentlich einfacher und besser) Ausserdem kannst du auf 5.1 Kinosound aufrüsten. Gruß Stephan |
fcjuli04
19:51
hab ich verstanden. ich werd morgen kabel kaufen gehen und mich,wenn es nicht funktioniert,nochmal melden. eine frage noch: was stelle ich am receiver ein,damit er musik vom pc abspielt.tuner und cd wohl kaum. |
Soundfreak_NRW
20:07
Wenn du das eine Kabel in deine Soundkarte reinsteckst und das andere im Verstärker bei " DCin" dan stellst du am Verstärker auch auf CD. Schließt du es am Tape in, oder DVD in an, dann stellst du auch im Verstärker auf das entsprechende symbol. Gruß |
Flex81
11:47
erstellt: 01. Dez 2009, |||||
Na fcjuli04 wie siehts aus! Hast Du alles zum laufen gebracht? |
fcjuli04
21:35
erstellt: 02. Dez 2009, |||||
Jap,vielen Dank; ich habe allerdings einen neuen Receiver und den alten zurückgesendet.Mit dem neuen funktioniert alles einwandfrei,genau wie es beschrieben wurde!Besten Dank an alle Helfer |
Subwoofer ohne Pre-Out anschließen? Audiofan100 am 11.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 10 Beiträge |
Subwoofer an Anlage ohne Pre-out anschließen krieger1883 am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Pre-Out? Persuader am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 21 Beiträge |
Subwoofer an Pre out timoerdelt am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 9 Beiträge |
aktiv Subwoofer an Verstärker ohne Pre out anschließen wolfgang2653 am 20.10.2015 – Letzte Antwort am 27.01.2018 – 12 Beiträge |
Subwoofer mit PRE OUT anschließen? Bose-Freak am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 06.07.2007 – 8 Beiträge |
2 Subwoofer an einem pre out anschließen. Medialer am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 3 Beiträge |
Subwoofer Pre Out ElBocaDiLlO am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 18 Beiträge |
Pre out - Subwoofer Chicorie am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 2 Beiträge |
Diesen Subwoofer an Vollverstärker ohne Pre Out anschließen? aphysic123 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 29.05.2012 – 8 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsarahbell371359
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.987
