und der Anschluss?
teamfox_cc
#1 erstellt: 26. Jan 2010, 00:25
Hallo Leute, folgendes "Problem".
Ich habe mir den Subwoofer JAMO SW 170 (passiv) gekauft, dieser hat auf der Rückseite zwei Lautsprechereingänge (li+re) sowie zwei Ausgänge... D.h. der Woofer sollte normalerweise an eine normale Stereoanlage angeschlossen werden, also das Signal durchschleifen und einfach die tiefen Frequenzen wiedergeben...
ABER
Als Receiver verwende ich einen Philips HTS 3020, dass ist ein 5.1 System mit einem Ausgang für einen passiven Subwoofer...
Wie schließe ich den Sub jetzt an? nur an den linken Eingang des Subs? an beide? parallel? in Reihe?
Bitte um Hilfe
[Beitrag von teamfox_cc am 26. Jan 2010, 00:28 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 26. Jan 2010, 02:12
Du möchtest jetzt Komponenten miteinander verbinden, die dafür NIE vorgesehen waren!
Das Philips-System ist mit großer Sicherheit ganz speziell auf seinen originalen Sub abgestimmt,
ein Austausch kann den Klang theoretisch nur verschlechtern, egal wie hochwertig der neue Sub.
Aber vielleicht klappts ja trotzdem, oder ist gar ein Volltreffer.
Anschluß:
Lt. Google ist beim Philips Sub von 8 Ohm die Rede,
da wäre eine Reihenschaltung der beiden Jamo-Eingänge die sichere Variante.
Die Belegung des "Easy Fit-Steckers" und passende Polung des Subs musst Du selbst herausfinden.
Trotz der Reihenschaltung kann es Dir noch passieren, daß der Philips Amp sich an dem Jamo "verschluckt",
nämlich dann, wenn die Sat-Ausgänge am Jamo (unteres Paar) den Leerlauf (= Nicht-Anschluß von Satelliten dort) nicht verträgt.
Das ließe sich ggfs. mit einem kleinen Eingriff kontrollieren und auch gleich beheben.
Dazu die Rückwand des Jamo abschrauben und scharfes Foto der Bauteile /-Verschaltung hier reinstellen.
Ist das rechts halb unten am Jamo ein Einsteller?
Überhaupt ist zum Jamo SW 170 im Netz fast nichts zu finden.
Ist das ein Flach-Sub?, mit Variovent?
(Dein Foto lässt sich nicht zoomen)
Gruss,
Michael
teamfox_cc
#3 erstellt: 26. Jan 2010, 18:54
Hi, danke für die schnelle Antwort!
Was ist ein Easy Fit-Stecker
Und was ist Variovent
Leider habe ich den sub noch nicht da, gerade erst bei eBay gekauft...
http://cgi.ebay.de/S...100108227004r19548
Wie läuft das bei der Reihenschaltung? generell schon klar.... aber überschneiden sich da nich die Frequenzen?
Ich stelle mir vor, dass der sub einfach die tiefen Frequenzen der beiden Eingänge herausfiltert und ausgibt...?
PhobosMoon
#4 erstellt: 23. Jun 2010, 18:41
hehehehehehee
Wie passiven Subwoofer anschliessen?
LouisCyphre123 am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  6 Beiträge
Subwoofer an Stereoanlage
avoda am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 23.12.2004  –  29 Beiträge
Subwoofer Anschluss
towaes am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  10 Beiträge
Passiven Subwoofer einpegeln
mbquartforever am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  8 Beiträge
Problem beim Subwoofer Anschluss
Dentho am 03.11.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  12 Beiträge
Stereoanlage mit Subwoofer erweitern
Mr._Unwissend am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  4 Beiträge
Wie schließe ich meinen Subwoofer an?
Niki2907 am 22.08.2018  –  Letzte Antwort am 22.08.2018  –  2 Beiträge
Anschluss passiv Subwoofer
Gaugie am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  5 Beiträge
Passiver SubWoofer an Verstärker ohne Sub-Ausgänge
futi am 20.01.2023  –  Letzte Antwort am 22.01.2023  –  6 Beiträge
Problem mit Subwoofer-Anschluss
venum am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedjimmy_hendrix_73
  • Gesamtzahl an Themen1.554.786
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.621.773
