Subwoofer noch verwendbar ?
maui123
#1 erstellt: 07. Feb 2010, 21:45
Guten Abend,
schon seit längerem ist meine 5.1 Heimkinoanlage defekt. Sie liest keine DVD's/CD's mehr. Nun das ist nicht so schlimm.
Meine Frage wäre, ob ich wenigstens noch den Subwoofer verwenden kann - z.b. irgendwie mit dem PC verbinden ? Oder was müsste ich gegebenenfalls kaufen, um ihn weiterhin verwenden zu können?
Dies ist meine defekte Anlage inklusiv Benutzerhandbuch:
http://www.p4c.phili...0D/22S&scy=ch&slg=de
Desweiteren bitte ich, verständlich zu schreiben und falls möglich keine Fachbegriffe zu verwenden, da ich in Sache Hifi ein Neuling bin =)
Danke
hifiologe
#2 erstellt: 07. Feb 2010, 21:48
der sub scheint mono mit cinch versorgt zu werden ist der aktiv ? hat der noch einen stromanschluss ?
mach sonst mal fotos vom sub .
maui123
#3 erstellt: 07. Feb 2010, 21:57
auf der Front steht:
75W ACTIVE SUBWOOFER
fallst du das meinst ?
Auf der Rückseite steht ausserdem noch:
PHILIPS
ac 220-240V - 50-60Hz 140W
Er braucht ein Stromkabel und hat ausser einen "Audio Input" Anschluss keinen weiteren Anschluss.
Wenn du unbedingt noch Fotos möchtest, kann ich dir gerne welche machen =)
maui123
#4 erstellt: 08. Feb 2010, 22:28
hmm keiner der weiterhelfen kann ?
Malice-Utopia
#5 erstellt: 08. Feb 2010, 22:56
du bist hier im carhifi bereich evt deswegen.
gruß mat
maui123
#6 erstellt: 09. Feb 2010, 19:34
Nun ist dieser Thread verschoben worden. Danke
vielleicht kann mit jetzt jemand weiter helfen. =)
hifiologe
#7 erstellt: 09. Feb 2010, 19:38
maui123 schrieb:
Guten Abend,
Danke
woran denn weiterhin verwenden ? nur mit dem pc ?
pc anschluss ist doch ganz einfach wenn du eine soundkarte hast einfach an den sub ausgang , ggf. mittles cinch-klinke adapter .
maui123
#8 erstellt: 09. Feb 2010, 20:04
Ich denke ich habe so einen Ausgang, der nennt sich c/sub und ist orange. Jedoch wenn ich ihn da anschliesse, kommt nur lautes Rauschen aus dem Subwoofer.
Wenn ich ihn an den normalen out ausgang anschliesse und das Kabel ein wenig richte (geht aber nur wenn ich das Kabel so auch still halte), dann liefert er mir den Bass - jedoch hab ich ja dann keinen ton mehr.
Mach ich was falsch oder woran liegt das ?
hifiologe
#9 erstellt: 09. Feb 2010, 20:09
mit welchen steckern machst du das ? tausche mal das cinchkabel am sub .
hast du in der software den sub richtig gesteuert ?
maui123
#10 erstellt: 09. Feb 2010, 20:19
Kabel hab ich jetzt ausgetauscht, nun kommt kein Rauschen mehr.
Denke das es an der Software liegt, habe nichts verstellt. Muss ich da was ändern ?
(mein Betriebssystem: Windows XP)
hifiologe
#11 erstellt: 09. Feb 2010, 20:20
woher soll ich wissen welche software und soundkarte du hast ? da solltest du mal selber dich durchklicken .
maui123
#12 erstellt: 09. Feb 2010, 20:24
Software: Realtek HD Audio-Manager
hifiologe
#13 erstellt: 09. Feb 2010, 20:30
fehlt zwar immernoch die soundkarte aber egal .
die software erkennt die ls und meldet einen anschluss von selbst , wenn du den sub anschließt muss auch die software den als sub erkennen , natürlich nur wenn er an der richtigen buchse steckt .
wenn dann nichts kommt hast du was falsch eingestellt .
hast du überhaupt schon etwas ausprobiert einzustellen ?
maui123
#14 erstellt: 09. Feb 2010, 20:37
Soundkarte war glaub ich beim Mainboard dabei:
ASRock P45TS, ATX, Intel P45, FSB 2000 MHZ (OC), INTEL S775, 4xDDR2 1066MHZ, 2xDDR3 1333Mhz, PCI-E
Es kam eine meldung wie:" Ein Stecker wurde eingesteckt" doch passiert nichts..
viel kann man nicht einstellen.. aber habe ein bisschen rumprobiert.
hifiologe
#15 erstellt: 09. Feb 2010, 20:44
deine technischen daten dind vom pc nicht von der soundkarte , wie schon gesgat musst du dich nun um das einstellen kümmern ggf. hast du dort den falschen stecker - wenn klinke dann mono statt jetzt stereo ?
solche einstellungen in einem unbekannten system sind per ferndiagnose schwer .
maui123
#16 erstellt: 09. Feb 2010, 21:10
Ich habe hier mal ein Foto gemacht über meine möglichen Steckplätze. Vielleicht bringt das ja was? (Sorry für die schlechte Qualität)
Von Links nach rechts
oben: c/sub, rear, side
unten: mic, out, in
Wie gesagt, wenn ich den Subwoofer in die "out" Büche reinstecke, Funktioniert er..
hifiologe
#17 erstellt: 09. Feb 2010, 21:14
da du vorhin den namen des boards gepostet hast kenn ich die buchsen , auch das nützt mir derzeit nicht viel da ich nicht weiß ob die sub buchse mono oder stereo ist , dein kabel mono oder stereo und was du in der sotfware eingestellt hast .
maui123
#18 erstellt: 09. Feb 2010, 21:58
Wie kann ich dir die Frage beantworten, ob die Buchse/ das Kabel mono oder stereo ist ?
Software sieht so aus:
http://forum.compute...17247905-realtek.jpg
ich denke die Software unterstützt das nicht ?
hifiologe
#19 erstellt: 09. Feb 2010, 22:12
verstehst du nicht das "du" nun an der reihe bist ?
weder das du sagst was für ein kabel du hast , noch was du selber getestet hast in der software .
ich kann nicht deine arbeit machen .
hast du! überhaupt etwas mal testweise in der software verändert ? da steht ja 2ch in deinen screenshoot , klar das da nix am sub kommen kann !!!!!!!!!!!!!!
hifiologe
#20 erstellt: 09. Feb 2010, 22:13
was ist das für ein kabel ? cinch auf was ? stereo-klinke ?
zur not mach ein foto ...
maui123
#21 erstellt: 09. Feb 2010, 22:23
Ich kann da auch nichts anderes einstellen als:
2CH
4CH
6CH
8CH
diese Möglichkeiten habe ich ausprobiert und es hat sich nichts verändert.
Foto vom Kabel:
hifiologe
#22 erstellt: 09. Feb 2010, 22:30
das ist ein cinch stecker , wenn dann wäre der andere interessant , ob mono oder stereo klinke .
du kannst nur 2/4/6/8 einstellen ? hat die software überhaupt subwoofer funktionen ?
maui123
#23 erstellt: 09. Feb 2010, 22:35
Beide Enden des Kabels sind gleich.
Ja ich kann nur 2/4/6/8 einstellen.
Wenn ich auf die Option "Mixer" gehe, kann ich da die Lautstärke des Subwoofer's regeln - sonst hatte ich keine weiteren Subwoofer Optionen gesehen.
hifiologe
#24 erstellt: 09. Feb 2010, 22:37
ähh ? neee echt nicht oder ?
beide enden sind gleich ? d.h. du hast zwei cinch-stecker .
aber deine soundkarte hat doch 3,5 klinkenbuchsen !!!!
das kann nicht passen .
maui123
#25 erstellt: 09. Feb 2010, 22:48
Doch, der Subwoofer war ja vorher an meinem Heimkino-Set angeschlossen (an der Woofer Line out Buchse)
Ein anderes Kabel habe ich nicht.
Muss ich ein zusätzliches Kabel kaufen oder sonst was ?
hifiologe
#26 erstellt: 09. Feb 2010, 22:54
1. hast du nicht gemerkt das der stecker nicht in den pc passt ?
2. mit glück ist im pc durch das vermtl. kurzschließen mit dem cinch stecker der buchse nichts kaput .
ich finde es schon arg komisch wenn jemand einen cinch stecker in eine klinken buchse steckt weil man sofort sieht das es nicht passt mit den massekontakten !
oder hast du noch nie andere kabel in deinen pc gesteckt ? wenn ja , sahen die wohl anders aus .
du hast damit meine geduld strapaziert , jedoch rate ich dir beim nächsten einfachen zusammen stecken vorher zu prüfen ob das überhaupt richtig ist .
zum schluss , du brauchst ein cinch auf 3,5mm kabel !
maui123
#27 erstellt: 09. Feb 2010, 22:58
Danke für deine Hilfe! Ich werde mir morgen im Fachmarkt so ein Kabel kaufen und dann mal schauen, obs passt.
Nur so nebenbei, ich musste nicht würgen, der Stecker ging locker rein und auch wieder locker raus ;-)
hifiologe
#28 erstellt: 09. Feb 2010, 23:03
der stecker kann nicht passen !!! der mittelkontakt ja , die masse aussen ? nun , wenn du den ganz reingesteckt hast ist es die gehäusemasse gewesen , i.o. aber es ist nun mal eine klinken buchse .
eine klinen buchse hat innen bis zu 3 verschiedene kontakte , wie beim kopfhörer !
da du mit dem cinch nur einen hast überbrückst du alle kontake im pc und somit ist es ein kurzschluss .
viel glück beim kabel kauf .
maui123
#29 erstellt: 09. Feb 2010, 23:11
Ich hoff ich mach dich jetzt nicht noch rasender, aber es tut mir wirklich leid wenn ich ein Neuling bin was Technik anbelangt.
Nun laut google sieht das Kabel so aus:
Das schwarze Ende kommt in den Subwoofer?
In welche Buchse stecke ich dann das andere scharze, bzw. rote Ende ?
ehemals_Mwf
#30 erstellt: 10. Feb 2010, 01:29
da der Hifiologe jetzt erschöpft sein dürfte ,
versuche ich es mal:
Der schwarze Stereo (2CH)-Klinkenstecker in den PC-Ausgang "C/Sub".
Am roten und schwarzen Cinchstecker liegen jetzt C (= Center?) und Sub.
Welche wo, musst Du ausprobieren.
Evtl. sind die auch gleich, und eine simple Mono-Summe .
Und natürlich 4 oder 6 CH einstellen, obwohl mit Center und Sub eigentlich 3.1, mit Rears 5.1 die übliche Bezeichnung wäre.
Aber ich sehe, ich kenn mich da kaum aus. Wo ist überhaupt der normale Stereoausgang (Front Li/Re)
Du musst das selbst ausprobierenimages/smilies/insane.gif ,
und ggfs. Dich bei Spezis, z.B. hier, schlaumachen:
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=54
lG,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 10. Feb 2010, 02:01 bearbeitet]
cptnkuno
#31 erstellt: 10. Feb 2010, 01:44
Am schwarzen Cinchstecker kommt was raus, wenn der PC Signal liefert, der ist mit Spitze am Klinkenstecker verbunden. Das rote Ende bleibt unbenutzt
[Beitrag von cptnkuno am 10. Feb 2010, 01:44 bearbeitet]
hifiologe
#32 erstellt: 10. Feb 2010, 11:46
danke leute für die unterstützung ....
ich wäre selber nie auf den fehler gekommen wenn er das nicht gesgat hätte mit cinch auf beiden enden .
sowas kann passieren , zeigt aber das im wirrwarr der stecker und buchsen auch fehlsteckungen möglich sind .
hätte nie gedacht das man einen cinch in den 3,5mm pc bekommt .
maui123
#33 erstellt: 11. Feb 2010, 16:56
Hat funktioniert, vielen Dank ;-)
hifiologe
#34 erstellt: 11. Feb 2010, 17:58
na also , geht doch ...
ende gut , alles gut .
75Ohm Kabel für Subwoofer verwendbar?
PauleFoul am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  7 Beiträge
Optisches Kabel verwendbar für Subwoofer?
SunMex am 28.05.2018  –  Letzte Antwort am 08.06.2018  –  38 Beiträge
Mikro von Velodyne Subwoofer auch anderweitig verwendbar?
MDex am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  4 Beiträge
nur noch der Subwoofer
adam-nrw am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer
Micha95 am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 14.10.2011  –  26 Beiträge
Subwoofer
Dontknowhow am 29.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  2 Beiträge
Subwoofer
heuser89 am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 05.06.2005  –  10 Beiträge
Subwoofer ?
Nitai am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2004  –  5 Beiträge
Subwoofer
grossmusik am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  5 Beiträge
Subwoofer
impi am 27.12.2002  –  Letzte Antwort am 31.12.2002  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedchrisbullen666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.442
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.652
